Batterien werden nicht über Landstrom geladen
Oelfuss
Weil derzeit mein Landstrombezug nicht mehr angezeigt wird und die Bordbatterie auch nicht geladen wird, ich auch den herumliegenden Ladegerät Stecker identifizieren konnte und hoffentlich richtig eingesteckt habe, wird trotzdem kein Landstrom angezeigt, frage ich:
Gibt es eine auffindbare Sicherung fürs Ladegerät?
Danke
Johannes
Moin Johannes,
ich bin mir nicht sicher, glaube aber, dass es die Sicherung für die schwarze Verteilung sein muss! Das wäre nach meiner Erkenntnis die zweite Sicherung in der Verteilung.
Das Ladegerät hat aber auch noch eine Gerätesicherung. Die befindet sich direkt im Steckeranschluss im Ladegerät. Ist eine Schmelzsicherung hinter einer Abdeckung
Günter
Hallo Gosswald,
Die Schmelzsicherung Ladegerät habe ich mühsam um die Ecke rausgefummelt, aber die war es auch nicht.
Und im Stromkasten kenne ich mich nicht gut aus. Darum das Foto. Was wäre denn die "Sicherung für die schwarze Verteilung " hier bei mir?
Danke
Johannes
Ganz dumme Frage: von den fünf Steckern oberhalb der Sicherung sind vier mit einem blauen "162" Kästchen abgedeckt bis auf die zweite von links, es liegt aber nichts im Fach und ich habe da auch nichts abgenommen, muss also schon "immer" so gewesen sein..?
Ist das richtig so? Oder verlangt nicht nur mein Auge nach einem fünften blauen Kästchen drauf?
Johannes
Moin Johannes,
das ist schon so richtig. Nicht jeder Steckplatz ist zwangsläufig belegt. Es handelt sich bei den "162ern" übrigens um Relais... :)
Um dein Problem mit dem Landstrom zu lösen wäre ein recht pragmatischer Ansatz, erstmal am Ladegerät zu prüfen, ob bei eingestecktem Landstrom 230V am Stecker anliegen. Das kann jeder Elektriker binnen weniger Sekunden testen und du musst erstmal nicht im Schrank hinten rumkriechen.
Ist kein Strom da, ginge mein Test weiter bei den Elektrostäben der Trumaheizung - falls verbaut. Die teilen sich in einigen Teilen die Stromversorgung mit dem Ladegerät.
Liegt Strom an, geht es auf der 12 Volt- Seite weiter, kommt kein Strom, ist die Fehlersuche auf der 230V-Seite recht einfach, da es eine sehr einfache Verdrahtung mit einer Steckverbindung, einem FI/LS (Sicherung) ist.
Danke Dir, klingt plausibel, und die Truma ist bei uns rein gas, also irgendwann ein VW Elektriker...?
Aber: Morgen nochmal blauer Stecker ziehen mit vorherigem roten Drehschalter aus ausprobieren, und dann ist mein "Latein zu Ende"!
Guten Morgen Johannes,
habe deine Beiträge mal in einen passenden Thread geschoben, da deine Problematik nichts mit der Sicherungsbelegung zu tun hat.
Nun zu deinem Thema.
Den blauen Stecker am KFG-Steuergerät brauchst du nicht ziehen, dies wird nichts bringen.
Zuerst sollte überprüft werden, ob die 230V am Ladegerät anliegen  und ob das Ladegerät funktioniert.
Da dein Cali keine Truma mit elektr. Heizstäben hat wird es mit der einfachen Prüfung etwas schwerer aber ich würde mal folgendes Prüfen.
Funktionieren die 230V Steckdosen im GC? Hast die 230V Sicherungsautomaten schon mal aus-/eingeschaltet?
Auch kannst du die beiden Bretter im Technikschrank demonieren und prüfen, ob die 230V Steckerverbindung noch richtig gesteckt ist.
(Siehe z.B. am Anfang dieses Threads, hier war z.B. der Sicherungsautomat defekt)
Die Funktion des Ladegeräte kannst du prüfen, indem du einfach mal ein anderen Kaltegerätestecker einsteckst. Z.B. Bildschirme oder PC's haben meist die 230V Versorgung über einen Kaltgerätestecker und diesen kannst du zum testen verwenden.
Und wie hast du die Glassicherung des Ladegerätes geprüft? Sichtprüfung oder durchgemessen?
Bevor du viel Geld bei einer VW-Werkstatt lässt, würde ich Schritt für Schritt mal alles durchprüfen. So kompleziert ist dieses Thema nicht und braucht eigentlich auch keinen VW Elektriker.
Grüße Norman
Naja, die Frage ist ja, wie das "Nichtladen" diagnostiziert wurde. Lädt das Ladegerät tatsächlich nicht oder wird auf der CU "nur" kein Stecker und kein laufender Ladebalken angezeigt. Letzteres könnte dann schon auf eine Fehlfunktion des KFG hindeuten, die mit dem berühmten "Steckerziehen" behoben werden könnte. Alternativ funktioniert manchmal auch "Zündung an" bei gestecktem Landstrom und manchmal ist dann das das Steckersymbol wieder da.
Wenn natürlich das Ladegerät keine 230V erhält oder defekt ist, wäre hier das KFG tatsächlich mal unschuldig.
Bei mir war der 220v Automat defekt, wohl auseinander gefallen. Befindet sich in dem weißen Gehäuse, einfach mit Phasenprüfer messen ( hatte kein Durchgang mehr).
Habe ich dann bei z.b. Camping Wagner für kleines geholt, wäre auch auf Garantie gegangen,das war mir zu umständlich.
Ist ein doppelter Sicherungsautomat!
Der Hersteller steht drauf, auch die VW Nummer.
Gruß Christian
Also der Foto Reihe nach:
Im Carport liegt Spannung an: es fließt kein Strom, Anzeige O Watt.
Der Landstrom kommt an den Steckdosen im GC nicht an: keine Anzeige, weder Strom noch Spannung .
Die Cu zeigt auch keinen Landstrom an: Kein Steckersymbol, nur -1 A, 12,2 V.
Damit ist das kfg raus, oder, und auch das Ladegerät, oder?
Aber was wäre dann ursächlich?
Johannes
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    Californiger Flanders Mifoss20 Tarmac96 n.t5 MarcelW totohohmann Kleber Jorichter Bart7974 califranjo Mainline Moasta Obersulm Rockiebal sprungimdach D.Fleischer T2-Fahrer WuRie Soylentgreen Onlyvans Monstercali Oelfuss ThomasR PaulW bustrip VWFan Kalchen nick0297jan _FKO Flh75 Emmental Berfuc Calimaso Brisko OlliR Schimmic Quincy2403 mkaesebe callibert Bullson OPAWIT pasqual.ullrich speedcow Daik Eule512 Tommy0815 Ekki-Hamburg RoteSocke Ritsch Jens_E tonitest sonnyboy magicrunman GregorK AndreGC680 callilui Back_To_Bus MarioRS Radfahrer Semmel200 GCharly aderci CalifornAx Adddi JaexMex CB.at Carl123 314Martin flobido sbloch wangsu
