Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus
Empfohlene BeitrÀge
wir haben uns vor kurzem einen gebrauchten Cali T6.1 gekauft. Nun habe ich folgendes Problem:
Die Kontrollleuchte fĂŒr die Handbremse erlischt nicht mehr. Die Handbremse selbst kann weiterhin angezogen und gelöst werden, aber auch wenn ich den Hebel in die unterste Position bringe, bleibt die Kontrollleuchte an und warnt mich, dass die Handbremse noch angezogen sei.
Hatte das Problem schon mal jemand und hat einen Tipp fĂŒr mich?
Leider habe ich im Forum dazu nichts gefunden.
Vielen Dank und eine schöne Woche!
Tip Abdeckung abnehmen und Schalterkontakt prĂŒfen. Schmutz? Kabel ab auf Masse? Das wĂ€ren die ersten checks
Bearbeitet von Benno_R
Hi ist auch der Alarm-Gong zu hören?
Wenn ja wĂŒrde ich sagen der Handbremsschalter hat einen Defekt.
Ansonsten kann ein Bremsdefekt vorliegen:
Bremsanlage gestört oder BremsflĂŒssigkeitsstand zu gering.
Bearbeitet von Flo83
Ja, der Alarm-Gong ist auch zu hören.
dann wĂŒrde ich wie Benno tatsĂ€chlich auf einen defekten, verdreckten, nicht ordentlich funktionierenden Schalter tippen.
Ok, vielen Dank schon mal. Gibt es hier im Forum eine Anleitung, wie ich an diesen Schalter dran komme?
bei meinem T6.1 Cali hatte ich ein solches Problem mit der Kontrollleuchte auch schon mal. Da war dann das Bremsseil lose, wurde auf Werksgarantie repariert.
GrĂŒĂŸe
Michael
Hallo @MavXD,
vielleicht ein guter AufhÀnger, um sich bei Erwin gleich alle Anleitungen und StromlaufplÀne zu besorgen.
Der Schalter mĂŒsste hinten unter der Verkleidung des Hebels sitzen, ich meine im Nachbarforum gelesen zu haben, dass er zumindest im T6 baugleich mit einem aus dem Golf war. Aber Teilenummer steht drauf, wenn du ihn abbaust. Vor der Neubeschaffung wĂŒrde ich die Kabel der Zuleitung auf Verletzungen prĂŒfen, wie @Benno_R schreibt.
Viel Erfolg, Jochen
