Halter für Frontscheibenrollo
Bruno_He
Hallo miteinander,
nachdem ich nichts in beiden Foren gefunden habe, frage ich einfach mal.
An meinem Cali fehlt das Magnetteil zur Befestigung der Frontscheibenrollos am Innenspiegel. Bisher habe ich die Rollos immer mit einem Kabelbinder in der Mitte zusammen gehalten. Nun habe ich mir aber dieses Teil
(VW 7H 706 739 1H) für 10€ gekauft. Leider war keiner bei VW mehr da, der mir erklären konnte, wie es befestigt wird. Das wäre jetzt meine Frage, weiß jemand wie es befestigt wird? Formschlüssig ist es.
Vielleicht hat es ja jemand schon mal gemacht.
Danke im Voraus und viele Grüße, Bruno
  • Antworten 9
  • Bruno_He
  • exCEer
  • CaliGypsy
  • friesenfrank
Hallo Bruno,
ich nehme an du hast einen Regensensor/selbsttätig abblendbaren Innenspiegel in grau - nicht schwarz?
Das Teil wird geklebt, am besten mit Sikaflex. Alternativ kannst du es aber auch so lassen und beim Camping die Rollos mit dem Teil so fixieren - ich mache das seit mind. 2 Jahren so, da die Aufnahme bei mir auch abgefallen ist.
Dann brauchst du beim Camping nicht immer den Innenspiegel in die Stellung würgen, die zum fixieren gebraucht wird (Kabelbruchgefahr!).
Jochen
als Grobmotoriker hatte ich es beim T5.1 vorgezogen die "Halterung"
mit Sekundenkleber zu fixieren ... das hält - so habe ich mir berichten
lassen - noch heute und das seit 2007.
Beim Neuen T5.2er hält das Teil noch ... so wie ab Werk geliefert ...
Gypsy
Hallo Jochen, hallo Gypsy,
vielen Dank. Ja ich habe so einen Regensensor Spiegel.
Ich werde es mal mit Sekundenkleber versuchen und sollte es dann wieder abfallen, mache ich es wie Du Jochen.
Gruß, Bruno
Seit mir die Rollos zwei Mal aus dem Magnethalter geflogen sind sichere ich sie oben zusätzlich mit einem kleinen Gummiring, der bei einem Fahrradtacho dabei war.
Hallo miteinander,
nun habe ich den Halter an den Rückspiegel geklebt. Hat genau gepasst. Als Kleber habe ich einen Sekundenkleber von Pattex verwendet, der auch PVC, ABS, Plexiglas, PE und PP verklebt. Er nennt sich "Sekundenkleber für Plastik Flüssig" und besteht aus einem Aktivatorstift und einer 4ml Klebertube.
Ich habe damit z.B. auch schon die Unterteilungsfächer im oberen Klappschrank eingeklebt u. Verschiedenes mehr.
Enttäuschend war jedoch der erste Versuch, die Rollos zu schließen. So wie es war, hätten die Rollos nie fest gehalten, sondern wären immer wieder leicht aus der Halterung gerutscht. Das Übel lag daran, daß die auf den Rollostäben angebrachten Metallplatten, die Magneten garnicht erreicht haben, sie waren zu weit oben. Um es abzukürzen. Ich habe die untere Rollobefestigung die ca. mittig auf dem Handschuhfach auf dem Armaturenbrett sitz um 18mm nach vorn versetzt und nun passen die Rollos im geschlossenen Zustand bombenfest.
Mein Frust richtet sich hier wieder gegen VWN. Warum passen solche einfachen Dinge nicht von vornherein. Warum haben so viele damit Probleme? Haben das wieder die Ferienschüler entwickelt und vergessen es mal auszuprobieren?
Aber wir haben ja das Forum und das erspart uns Vieles und VW wahrscheinlich einen Haufen Geld.
Bis bald , viele Grüße, Bruno
Hallo Bruno,
die passen schon, aber wie schon von Jochen oben geschrieben, beim Abblendspiegel sehe ich die Gefahr, daß irgendwann die Kabel brechen und das wird dann teuer.
Außerdem stört es mich, daß ich den Spiegel bei Fahrtantritt immer neu justieren muß.
Ich mache es so:
und wo kauft man dieses Top-Produkt wieder? Ist das ein Prototyp?
Wann steigst Du damit in die Fertigung? Ich nehme ein Stück :-)
Hallo Peter,
meinst Du die Kabel für die Spiegelabblendung? Ich weiß garnicht, ob ich das bemerken würde, wenn sie nicht mehr funktioniert.
Bisher hatte ich das gleiche Prinzip wie Du nur nicht mit so einem schönen Teil sondern einfach einen eingestellten Kabelbinder darüber gelegt. Das mit der Spiegeleinstellung ist lästig, das stimmt, aber nun will ich mal mal probieren. Zur bisherigen Methode kann ich immernoch zurück.
Gruß, Bruno
Nochmal, hallo Peter,
die Teile haben eben nicht gepasst. Die untere Halterung war original auf dem Armaturenbrett und den Spiegel hat auch niemend verändert. Ich hätte es mal fotografieren sollen. Erst nachdem der untere Halter knapp 2 cm nach vorn versetzt war, kamen die Eisenplättchen auf die Magneten. Oder es gibt verschiedene Ausführungen.
Gruß, Bruno
    rameda reiseduo
