T 6.1 Steckdose am Fahrersitz
Giorgio
Kann sein, aber die Sonne ist weg und es geht immer noch nicht. Bei 20 Grad sollte es doch funktionieren und gestern war es auch warm.
jemand hat geschrieben, dass in der Steckdose was verbogen war. Was kann das sein? Die Steckdose blinkt sobald was eingesteckt wird auch der offene Adapter vom Mac Ladegerät. Also auch ohne Last blinkt es.
Bissl nervt es schon. Kaum ist die Karre aus der verlängerten Garantie raus fängt alles an zu zicken…. :(
Bearbeitet von Flo83
Bleibt noch die Batteriespannung der Bordbatterie, ist die noch "hoch"?
Der mechanische Kontakt, der erkennt, dass etwas eingesteckt ist, scheint zu funktionieren (rotes Blinken), deshalb hätte ich den nicht im Verdacht.
Viele Grüße, Jochen
Batteriespannung aktuell 12,85V.
Wenn man was einsteckt blinkt er schnell rot. Alle 5 Sekunden blinkt er einmal grün, versucht zu starten, die Stromaufnahme geht auf 5A, man sieht es an der Camperunit und dass das Licht leicht flackert. Man hört mit dem grünen Aufblinken ein leises Summen für eine Sekunde. Ich kann es aber nicht lokalisieren ob die Steckdose am Fahrersitz oder der Wechselrichter unter dem Beifahrersitz summt. Vorgestern Abend hat noch alles funktioniert. Gestern sind wir dann 50 Kilometer gefahren. Seit dem geht die Steckdose nicht mehr. Sicherung hab ich schon gezogen. Ich hoffe irgendwie dass irgendwas „einfaches“ aus dem Aufbausteuergerät die Freigabe blockiert. Stromlaufpläne sind auf dem Laptop, der leer ist. Muss ich wohl mal länger aufs Klo gehen und nebenbei dort laden :D. Ich lade übrigens per PV. Also kein Landstrom.
Moin Flo83, dass einer der Kontakte in der Steckdose verbogen war, hatte ich geschrieben - das war die Lösung meines Problems. So jedenfalls die Aussage der freundlichen Werkstatt. Wodurch so etwas verursacht sein soll (die Dose funktionierte am Abend, den Stecker des angeschlossenen Geräts hatte ich über Nacht nicht entfernt - und morgens ging nichts mehr…) kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Die Dose wurde ausgetauscht und seitdem funktioniert es einwandfrei.
Hallo zusammen, was sagt mir jetzt dieser Fehler?
Freitag,20,Juni,2025,10:13:04:56440
VCDS Version DRV 25.3.1 (arm64) läuft auf Windows 11 arm64(arm64 CPU)(Parallels)
www.Ross-Tech.de
                Adresse 3D: Sonderfunktionen       Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
   Steuergerät-Teilenummer: 2N0 907 427 P    HW: 2N0 907 427 H
  Bauteil und/oder Version: KFG       H24 0306
                 Codierung: 0000000000000000000000000000000000000000
              ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 007029 (VN46)
                       ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X_007_VN46.rod
                      VCID: 3D26C7806DFC6962A4C-8069
1 Fehler gefunden:
67841 - Spannungswandler
          C113A FA [00001000] - vorübergehender Fehler durch primären Überstrom
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 96
                    Kilometerstand: 44135 km
                    Datum: 2025.06.20
                    Zeit: 10:07:03
Überstrom auf der Primärseite?
Vorübergehend hört sich so nett an, wie wenn sich das wieder selbst repariert.
Vielleicht kann ja jemand helfen?
ich hab ja seit einiger Zeit Probleme mit meiner Aufbaubatterie (entlädt sich selbstständig innerhalb eines Tages). Hab jetzt zufällig mal die Steckdose angeschaut und bemerkt, dass das Kontrollämpchen immer leuchtet (war sicher nicht immer so)
Ich habe jetzt mal die Sicherung gezogen (war bei mir übrigens die H26 und nicht die H25) und beobachte mal ob es daran liegt.
Meine Frage.
wo sollte dieser ominöse Schalter in der Steckdose sein, der den Wechselrechten aktiviert? Könnte mir vorstellen, dass der defekt ist und daher der Wechselrichter ständig an ist und Strom zieht.
oder gibt es andere Möglichkeiten warum der wechselrichter ständig an ist…(ggf. ein Steuergerät, dass man zurücksetzen kann)
grüsse Morre
edit: hab einen beach Tourer ohne Landstrom
Bearbeitet von Morre
Der Schalter sitzt nicht im Deckel, sondern in der Steckdose.
Er wird aktiviert, wenn man dort einrn Stecker einsteckt. Testweise kannst Du das einmal wiederholen, vielleicht geht es dann wieder.
Danke für die schnelle Antwort.
bringt leider nix.
mal abwarten was morgen die Batterie sagt. Hab sie jetzt voll geladen und die Sicherung für den Wechselrichter gezogen.
wenn die Batterie morgen noch voll ist, dann Wechsel ich bei Zeiten mal die Steckdose.
grüsse
morre
Heureka.
es war die Steckdose. gestern die Sicherung rausgelassen. Heute Morgen geschaut und die Batterie zeigt noch volle 12,7 v an…
hat jemand zufällig die ersatzteilnummer der Steckdose und ggf. ne Ausbau bzw einbauanleitung?
Danke und grüsse
morre
Hi zusammen, bei mir war es der Wechselrichter selbst. Glücklicherweise sind die Dinger in der Bucht relativ günstig zu haben. Der Tausch ist bei gedrehtem Beifahrersitz auch in 2 Minuten erledigt.
Jetzt macht das Ding wieder was es soll.
Leider weiß ich aber nicht wo der Überstrom herkam. Ich vermute mal die PV-Anlage. Ich habe sicherheitshalber mal die Strombegrenzung im Victron MPPT 75/15 runtergesetzt. Mal schaun ob es nochmal vorkommt.
Den Wechselrichter selbst habe ich auch mal geöffnet. Kein Geruch, keine verbrannten Bauteile zu erkennen... aber tut es einfach nicht mehr.
Dein VW-Partner hat beides!
Wer zum Wechseln einer Steckdose eine Einbauanleitung braucht, sollte das evtl. einer Fachkraft überlassen. Wer hier rumfrickelt kann auch ganz leicht einen Fahrzeugbrand auslösen. Pfusch ist durch einen Sachverständigen auch nach dem Brand noch nachweisbar!
Im Übrigen hängt deine Shift-Taste zeitweise.
Gruß T2-Fahrer
ähnliches Problem? simpel gelöst.
Bearbeitet von Nero3
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Oceandream fujitsu72 Calialo chandlerbing Rallax UlliR. Kopernikus muelli Cali_0712 catboot Phili39 CaliOvali inhd355 kapuzencali pku70 scheppertonne Busfahrer17 Streetsurfer Cali_Mac_Marksn Greekfan f-zoid Heicomitc Knarf86 BulliDreamHH
