T 6.1 Steckdose am Fahrersitz
Giorgio
Hast Du die Box denn mal an 12V hinten angeschlossen? Läuft die dann? Läuft die Box über  230V zuhause?
Laufen andere Geräte (bspw Handy-Ladegerät, kein Föhn!) Über den Wechselrichter am Sitz?
Die Sicherung sollte mWn unterm Fahrersitz sein.
Zur Info: Die 230V Dose am Fahrersitz hat eine Kontrollbeleuchtung und einen Schalter. Der Schalter schaltet den Wechselrichter ab wenn der Deckel drauf ist. Schalter und Kontrolllampe kontrollieren.
Die Sicherung ist die Sicherung 10 auf Halter H.
Du hast eine PN 🙂
Wichtig: Prüfen ob bei Landstrom die normale 220V-Dose geht. Falls nicht, ist der FI-Schalter rausgegangen. Die 230V-Dose am Fahrersitz ist aber davon unabhängig.
Bearbeitet von Reno66
Mal eine allgemeine Frage in die Runde: Wo kann ich eigentlich sehen welche Sicherung für was zuständig ist und wo die zu finden ist?
Im Handbuch ist nichts.
Für den T6 habe ich ein Bild gefunden welche Sicherungen unter dem Fahrersitz wie benannt sind. Für den T6.1 dagegen nicht obwohl ich alles von erWIN heruntergeladen habe.
Wer hat einen Tipp?
Hallo @Reno66
doch, in Erwin steht alles, allerdings sind die Stromlaufpläne in einer Datei mit dem selbsterklärenden Namen mit "Grundausstattung". Bei mir auf den ca. 600er Seiten sind die "Sicherungskästen" mit Graphiken, wo sie sind und wie sie aussehen.
Viele Grüße, Jochen
In der Zusatzanleitung ist zumindest unter dem Stichwort "Sicherungstabellen für Sicherungen der Campingausstattung" dieser Teil der Sicherungen beschrieben.
In der allgemeinen Betriebsanleitung stehen die einzelnen Sicherungen so leider nicht drin. Dazu soll man anscheinend immer den Freundlichen aufsuchen müssen? 😉
Bei meinem T6.1 Beach 2022 ist es exakt so. Zündung aus = Wechselrichter aus. Steht auch so in der Anleitung.
Vielen Dank! Ab Seite 790 kommt das, und das ohne ein Inhaltsverzeichnis in der Datei 😁
Korrektur: Sicherung 25 auf Sicherungshalter H25 unter dem Fahrersitz, 40A für Wechselrichter.
Nur so als Abschluss da wir nichts mehr gehört haben vom Threadersteller: Bei mir geht die Steckdose aus wenn die Zündung ausgemacht wird und an wenn der CAMPING-Modus an der Camperunit eingeschalten wird. Kann sein dass es sich dann trotzdem nach einiger Zeit abschaltet... aber so läuft sie erstmal.
Moin, Community, und besonders auch Dir, Reno66,
besten Dank für Eure Beiträge. Offenbar hätte ich die Runde mal richtig  schließen sollen. Das Ende vom Lied lautete: Alles wieder gut. Dose hat Strom aus der zweiten Batterie, unabhängig davon, ob der Motor läuft oder nicht und auch unabhängig vom Campingmodus. Sobald Strom abgenommen wird, leuchtet ein kleines grünes Lämpchen an der Dose. Alles, wie’s soll!
Vor diesem Ergebnis lag ein kompletter Tag Fehlersuche in der Werkstatt (freundliche Kulanz) und eine neue Steckdose. In der Dose war etwas verbogen…
Euch allen immer gute Fahrt!
Giorgio
ich habe einen Beach aus 09/22 und bei mir geht die Steckdose unter dem Fahrersitz immer, auch bei ausgeschalteter Zündung.
Der Campingmodus hat keinen Einfluss darauf.
Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, da der Wechselrichter über die Aufbaubatterie läuft - genau wie die 12V Steckdosen.
Ich benutze die Steckdose regelmäßig, um dort mein Laptop-Netzteil anzuschließen, funktioniert einwandfrei - auch ohne Zündung.
Hier gibt es aber eine Besonderheit zu beachten, auf die hier noch niemand hingewiesen hat und die auch nicht im Handbuch steht:
Sobald am Fahrzeug irgendwelche Aktionen durchgeführt werden, z.B. Tür auf oder zu, Zündung an oder aus, Standheizung springt an, etc.
Dann schaltet das KFG Steuergerät für einen kurzen Augenblick den Wechselrichter ab und direkt wieder an.
Steckt dort an der Steckdose mal ein Ladegerät mit Handy dran, dann könnt ihr das gut beobachten.
Bei vielen Verbrauchern macht das nix aus. Hat aber die Kühlbox kurz keinen Strom, geht sie aus und je nach Hersteller bleibt sie es auch - und muss dann manuell wieder eingeschaltet werden.
@Giorgio
Probier doch bitte mal aus, wie sich Deine Kühlbox verhält.
Dass sich über Nacht in der Steckdose etwas verbogen haben soll, ist etwas merkwürdig - aber Hauptsache ist, dass sie wieder geht!
Das kleine grüne Lämpchen zeigt übrigens nur an, ob der Wechselrichter aktiv ist - das geschieht, sobald ein Stecker in der Steckdose unter dem Sitz steckt, ein Verbraucher muss nicht angeschlossen sein.
Probiert es mal mit einer Mehrfachsteckdose - Stecker drin, Lampe an.
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Danke, das erklärt auch den "Ausfall" unseres Eierkochers...
Bearbeitet von bonanzarad
Was der Sinn hinter diesem Unsinn ist, erschließt sich mir nicht.. reiht sich aber nahtlos in die Liste anderer Softwarekuriositäten dieses Fahrzeugs ein.
Vielleicht gibt es hierzu ja auch ein Softwareupdate, mangels erWin kann ich das aber nicht verifizieren.
Hallo zusammen sitzen hier gerade in Sadinien und die Steckdose am Sitz geht nicht mehr. Bis gestern alles super. Laptop, Toniebox, Akkuschrauber, alles lies sich laden. Heute blinkt es nur noch rot. Was kann ich hier machen? Jemand eine Idee? Was kann da verbogen sein? Sicherung hab ich schon gezogen. Batteriespannung passt auch!
Hallo nach Sardinien,
könnte es damit etwas zu tun haben (steht im Handbuch)?
" Wechselrichter der 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose schaltet sich automatisch ab, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Die Abschaltung verhindert eine Überhitzung bei übermäßiger Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte sowie bei hohen Umgebungstemperaturen. Die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose kann erst nach einer Abkühlphase wieder benutzt werden.
Um die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose nach der Abkühlphase wieder benutzen zu können, muss der Stecker eines angeschlossenen Geräts zunächst entfernt und anschließend wieder hineingesteckt werden. Dadurch wird verhindert, dass sich angeschlossene elektrische Geräte unbeabsichtigt wieder einschalten"
Michael
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    sonado daniel.s880 addicted fenchem Zabaione GruenNdB Tim_Jochen tonyberl MaxPower68 vstieger Otti_78 Fensterbus Eupi Zebulon Rolltogether dd_rabbit Jupe Beer krono7 caliversteher SwissSimi alex1724 svan Lagerbier AlbrechtKraus
