Califan1 Geschrieben 7. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2025 Moin Reno66, 19" werden ab Werk angeboten allerdings nur mit Sommerreifen. Daher meine Frage warum nur mit Sommerschlappen und nicht mit Ganzjahresreifen. Für alle anderen Größen gibt es beides. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 7. März 2025 Teilen Geschrieben 7. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na dann hast Du ja jetzt gelesen, dass Deine Aussage: nicht stimmt, sehr gut. 😉 Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 9. März 2025 Teilen Geschrieben 9. März 2025 (bearbeitet) Nachdem ich im Winter mal auf Schnee das Driftverhalten mit dem Cali gestestet habe, und mich über die gefühlte "Masse" beim Rutschen erschrocken habe, halte ich sehr viel Abstand und gehe auf "sicher". Meine vorherigen Gölfe, Ford-S-Max etc. waren da wesentlich kontrolierbarer, beim leichten Übersteuern kurz Gas weg und zack gings zurück in die Spur. Der Bus rutscht dabei erstmal. Die Busse sind "Brocken" die im Problemfall ganz schön schlecht kontrollierbar werden. Stichwort kinetische Energie, eine Komponente ist die Masse 😉 Bearbeitet 9. März 2025 von CampR Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 9. März 2025 Teilen Geschrieben 9. März 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ..hmmm wie testet du denn das Driftverhalten mit dem Frontantrieb???? Der Untersteuert maximal sprich schiebt über die Vorderräder, aber die Hinterachse driftet da nicht... Frage für einen Freund 🤪 Bearbeitet 9. März 2025 von gngn Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 9. März 2025 Teilen Geschrieben 9. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Du könntest bei dynamischer Kurvenfahrt entweder mit der Handbremse spielen oder alternativ, den rechten Fuß auf's Gas und den linken Fuß dezent auf die Bremse. Testen am besten dort wo viel Platz ist. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 9. März 2025 Teilen Geschrieben 9. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wahrscheinlich werden die Formulierungen in den Testberichten selbst von ProMobil nicht so auf die Goldwaage gelegt wie hier. 🙃 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 9. März 2025 Teilen Geschrieben 9. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...das stimmt natürlich das man so das ausbrechen des Hecks provozieren kann... allerdings sieht ein echter drift für mich mit dem Bus so aus wie´s Walter vormacht...😜 You do not have the required permissions to view the link content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 10. März 2025 Teilen Geschrieben 10. März 2025 Als ich im T3 noch driftfähig war (okay, bei 50 Diesel-PS musste es sehr glatt sein aber die runderneuerten Winterreifen waren natürlich kein Vergleich zu den heutigen Schluffen, auch den guten GJR) fand ich die große träge Masse und den langen Radstand eher "beruhigend". Kein Vergleich zum Käfer oder unserem Honda e bei ausgeschaltetem ESP. Alles in Zeitlupe. Ich gehe gerne beim ersten Wochenend-Schnee auf einen großen, leeren Parkplatz, um wieder ein Gefühl für glatte Fahrbahnen zu bekommen. Mit dem Übersteuern kann einen auch mal ein Fronttriebler überraschen, je nach Beladung, Reifen, Gaspedal/Bremse. Ich hatte mal ein Astra G Cabrio, das war im Winter eine Wundertüte, trotz des 2,2 auf der Vorderachse. Beim ersten Ausbrechen bin ich ziemlich erschrocken. Aber das ist was anderes als Drift, klar. Abgedriftete Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 11. März 2025 Teilen Geschrieben 11. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welcher Hersteller war denn das...? Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 13. März 2025 Teilen Geschrieben 13. März 2025 (bearbeitet) Seltsamerweise Good-Year Vector 2. Haben wohl unter den Megahitzesommern ab 2020 gelitten, oder ein Chargenmangel(?), trotz reduzierten Kurvengeschwindigkeiten. Der Wagen hat dennoch nun den Nachfolger Vector 3 bekommen, da die Abnutzung wirklich gering war (knapp 60 tsd KM) und der Reifen ansonsten mE recht gut war/ist. Eben Testsieger. Die Risse kamen erst am Ende richtig durch. Wegen dem (Test)Driften im Schnee, mir ist der Cali hinten weggerutscht, bzw. hat beim Lösen der Handbremse keinen Grip mehr gekriegt. Ich wollte das nochmals Abends auf nem freien Supermarktparkplatz testen, aber dann wars mit Schnee hier schon vorbei. Bearbeitet 13. März 2025 von CampR 2 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 13. März 2025 Teilen Geschrieben 13. März 2025 (bearbeitet) Die Vector 2 Reifen hatten tatsächlich große Probleme mit Sägenzahnbildungen und Rissen. Der Vector 3 von Goodyear ist sowohl in der Größe 235/55 17 (über 100kkm gefahren) als auch in der Größe 255/45 18 (ca.10kkm getestet) ein top Reifen. @CampRSchade,dass der Schnee schon weg war. Bearbeitet 13. März 2025 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
