Stromversorgung Oberschränke
mr.maison
Hallo zusammen!
Hat jemand von euch einen Tipp, ob man irgendwo im Bereich des oberen Staufaches Strom (12V) abgrfeifen kann und, falls ja, wie man da dran kommt?
Bei den Oberschränken gibt es keine 12V. Die muss man sich selbst hinlegen.
Grüße Norman
Im Kühlschranksockel gibt es reichlich Strom. Das ist vermutlich der bestzugängliche Anschluss in der Nähe...?!
Die Leitung, die ich im Hinterkopf hatte, befindet sich hinter dem breiten Alugitter des Kühlschranksockels und versorgt den Kompressor:
Kommt doch auch drauf an, wofür Du den Strom in den Schränken brauchst bzw was Du dort betreiben willst.
Okay.
Dann muss die Frage wohl umformuliert werden: Wieviel Strom wird mit welcher ungefähren Einschaltdauer benötigt? Wie hoch ist der maximale Strombedarf, wie hoch der mittlere?
Das ist wichtig zur Beantwortung der richtigen Installation. Reicht ein Klingeldraht oder darf es etwas mehr sein?
Für die Ausstattung mit SAT Anlage gibt es ein 12V Steckdose am Küchenblock. Der Anschluss geht über den schwarzen 10-poligen Stecker am Frischwassertank. Hier ist sollte es das rot/graue Kabel auf Pin 8 sein (1 qmm).
Ist über Sicherung 8 mit 10 A abgesichert (wird bei dir wahrscheinlich leer sein).
Wenn auch alle Kabelsätze für den Küchenblock gleich sind liegen diese 12 V auch unter dem Gaskochfeld mit Flachsteckern.
Dies sollte für die Spannungsversorgung einer 12 V SAT Anlage ausreichen. Die Spannungsversorgung der originale SAT Anlage läuft auch über ein 1 qmm Kabel.
Norman
Jepp, schau ma, ob der Pin 8 belegt ist.
Und 30 Watt sind ca. 2,5 A. Die Angabe der originalen Kathrein Anlage sin beim Suchlauf 3,5 A. Also die 1,0 qmm reichen locker.
Grüße Norman
Der Abgriff am 10-poligen Stecker klingt doch nach einer guten "Quelle". Da werde ich mich gleich mal auf die Suche machen, um z.B. auch ein etwas leistungsfähigeres USB-Ladegerät anzustöpseln.
Welcher Sicherungsträger ist Träger "L" mit der 8A-Sicherung.
Der links daneben sieht aus wie die Leitung zum Kühlschrank. Wäre auch ne Option...
    Helimann ulrichpaul
