Flexibles PV-Modul
Mirjan
ich bin auf der Suche nach einem PV-Modul, welches die Höhe des California nicht vergrößert und dabei möglichst auch bei schlechten Lichtverhältnissen und/oder bei Verschattung noch etwas Leistung bringt. Ein flexibles Modul sollte für den Fall einer Demontage auf eine Trägerplatte angebracht werden. Kennt jemand ein dünnes/flexibles Modul, welches mehrere Bypass-Dioden verbaut hat oder Schindel-Technologie verwendet?
Als Trägerblech stelle ich mir etwas wie das hier mit den beklebbaren Maßen 113cm x 70cm vor.
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis.
LG Mirjan
Bearbeitet von Mirjan
Schau doch mal hier:
Nicht unbedingt ein Schnäppchen, trägt aber nicht auf - mein Coast ist noch immer gleich hoch wie vorher, die Markise bedingt die Höhe.
Wenn man keine Markise hat schätze ich mal, daß maximal 1 cm hinzukommt
Servus,
bin auch gerade am suchen. Finde die Preise absolut nicht zeitgemäß momentan.
Califaktur ist aber den Mitbewerbern gegenüber sogar noch am günstigsten.
Der Herrsteller aus der Schweiz will ja mehr als das doppelte.
Das
sollte passen.
Gibt aber auch noch andere. Wichtig ist ETFE Panel am besten mit dem Zusatz Marine.
Bin fast am überlegen mir das Dachblech von einem befreundeten Schlosser kannten zu lassen.
Gruß Fabi
Spannung (Vmp): 18,8 V 🥴
Ein Wölkchen und es kommt nix mehr am MPPt an
wenn dann HV Module
Bearbeitet von wunderwuzi
Je nach Modul muss man sich schon noch das richtige Victron Smart Solar aussuchen.
Ist ja bei Califaktur genauso.
Wenn die Zellen nichts leisten, bringt der beste Victron MPPT auch nix
Als Elektriker muss man dir das aber sicher nicht erklären  😉
Kennst du geeignete Module ?
Sicher …Hab selbst welche ( HV Wattstunde  ,
 )verbaut, die gibts aber nicht um 99€
Dafür bringen die aber, ab Sonnenaufgang und auch Bewölkung, Leistung
Bleche hab ich vom Schlosser Kanten lassen , und mittlerweile ist ein ordentliches Spiralkabel verlegt
Gut habe das gerade gelesen mit den 5V Unterschied die der Victron benötigt.
Man könnte ja auch 2 Panels in Reihe schalten.
Sieht super aus bei dir!
was hast du für Panels verwendet und wie teuer waren die?
hab oben editiert ⬆️
Ahh hatte bisher nur die 150w gesehen die waren aber zu lang.
Die 140w haben ne schöne länge.
Bin ganz ehrlich mir ist das noch zu teuer.
Meinst du die würden noch draufpassen?
Hab selber noch nicht gemessen. Die meisten fertigen Montageplatten gehen bis 110cm breite.
würde 2 davon mit dem 100/20 Victron verbauen.
FYI: Der T6.1 ist sowohl mit als auch ohne Markise 1,99cm hoch.
Das wird leider nichts, da der Anstand zwischen den Dachschienen unter 120cm ist.
Das sieht super aus! Hast du die Maße/Zeichnung, wie du es kanten lassen hast? Ist das Alu? Ich dachte für uns an 2mm Alu..
Ich hatte auch an die Offgridtec ETFE-AL Reihe gedacht, aber würde dann die 2x160W in Reihe schalten. Leider scheinen die auch "nur" eine Bypass-Diode zu haben.
Ansonsten habe ich noch an  oder  gedacht. Überlege auch, ob es eine Option wäre 4x50W oder 4x60W in Reihe zu schalten, damit man mehr Bypass-Dioden für Teilverschattungen hat. Hat da jemand Erfahrungen?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    yps77 Adddi Fabi696 colestar w1ls0n
