mimey Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 Hallo, ich habe eine T6.1 Beach bj2023 mit einer 2. Batterie unter dem Fahrersitz und einer 230 Steckdose an der Seite. Funktioniert die nur, wenn ich das Fahrzeug extern mit Strom einspeise ? Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was steht denn im Handbuch? Oder auch: rtfm 1 Link zu diesem Kommentar
mallej Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 Moin die 230V Steckdose am Fahrersitz läuft über Batterie oder Landstrom. Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 Hallo zusammen! @mimey Erst mal herzlich Willkommen im Caliboard! Die Steckdose am Fahrersitz wird aus der Aufbaubatterie gespeist. Sie funktioniert also unabhängig vom Landstrom, wenn die Aufbaubatterie ausreichend geladen ist. Wenn der Landstrom angeschlossen ist, ist die Steckdose am Fahrersitz natürlich ebenfalls in Betrieb, da die Aufbaubatterie in diesem Fall ja über den Landstrom geladen wird. Die max. Leistung des Wechselrichters ist allerdings auf 300W Dauerleistung begrenzt. Das heisst, hier sollten nur 230V Geräte angeschlossen werden, die eine Leistungsaufnahme von 300W nicht überschreiten. Die entsprechenden Daten findest Du auf den Typenschildern der Geräte. Der Hinweis von @tonitest erst einmal die Bedienungsanleitung zu rate zu ziehen, ist aber berechtigt! Auch die Board-Suche hätte Deine Frage schnell beantwortet. Ebenso findet man auf YouTube schnell gute Videos zu diesem Thema. Weiter empfehle ich das Studium der Community-Regeln. Mit ausgefülltem Profil zu Deinem Cali können die anderen User im Board Dir einfacher helfen. Eine kurze Vorstellung würde sich sicherlich auch positiv auf die Art und Anzahl der Antworten auswirken… 😉 Beste Grüße aus der Voreifel Daniel (Slow-Fox) 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 11. Februar 2025 Teilen Geschrieben 11. Februar 2025 Alle 230V Steckdose, außer der an der Konsole vom Fahrersitz, funktionieren nur, wenn außen am Cali die 230V Versorgung angeschlossen ist. Nur die 230V Steckdose an der Fahrersitzkonsole läuft über einen kleinen 300 Watt Wechselrichter. Link zu diesem Kommentar
