Boxio-Clips fallen ständig ab - Behebungs-Möglichkeit
GruenNdB
Meine Klebstreifen-Lösung funktioniert wunderbar. 🙂Bei einigen ausführlichen Testfahrten hat sich kein einziger der Clips mehr gelöst.
Das einzige, was man evtl. noch verbessern könnte beim nächsten Mal, wäre, daß man die Klebstreifen nicht auf der Oberseite des untersten Stegs von der oben liegenden Box anbringt, sondern auf der Unterseite des obersten Stegs von der untenliegenden Box. (Klingt in Worten jetzt komplizierter, als es in Wirklichkeit ist 😉) Dann sieht man die Klebstreifen so gut wie überhaupt nicht mehr. Zudem kann man die üblicherweise oben liegenden Boxen besser an den Stegen säubern, weil eigentlich nur da sich etwas Staub etc. ansammeln kann. Und man muß zum Lösen der Clips die dann nur oben etwas wegkippen und nicht unten, was auch etwas einfacher in der Handhabung ist.
So, damit das Thema nicht einschläft melde ich mich auch noch mal dazu....
Ich hatte je seinerzeit von Boxio neue Clips zugesandt bekommen (siehe Diskussionsverlauf), aber auch mit 6 Boxio-Clips ändert sich nix, die Clips fallen ab und fliegen irgenwo im Auto rum.
Nachdem ich kein Alu fräsen kann wie @snipy muss eine andere Lösung her und ich habe folgendes ausprobiert:
Ich nehme 6 Boxio-Clips zur Verbindung der Boxen wie vorgesehen und führe über die Clips umlaufend ein ganz gewöhnliches 150 cm langes Spannband aus dem Campingzubehör. Das Band wird von den äusseren Flächen der Clips in Position gehalten und die Clips können nicht mehr abrutschen.
Würde Boxio den Clips ein bisschen mehr Material an den Flächen gönnen oder sogar einen kleinen Winkel ergänzen ginge es noch besser...
Beste Grüße von der Mosel,
MPuTR
Alternativ könnte man auch Schleifpapier
oder "Gummiband" auf den Rand der Kiste kleben, an den Positionen wo sich die klipse befinden. Dann sollte eigentlich auch nichts rutschen.
Hat hier auch schon @GruenNdB schon so gemacht
derDicke
Bearbeitet von derDicke
  • 7 Monate später...
Gibt ja auch noch einen 3D-Druck-Anbieter bei ebay für BOXIO-kompatible Clips (ich bins nicht und bekomme auch keine Provision😉) Keine Ahnung ob diese Clips besser halten
Für Freunde des 3D-Drucks gibts hier sogar den STEP-File der Boxio-Clips. Da kann man ja vielleicht eigene Verbesserungen mit einbringen. Wie die Lizenz aussieht Ist das bei nichtkommerzieller Nutzung erlaubt, habs aber nur überflogen.
Mit dem "Boxio"-Schriftzug drauf kann / wird es evtl. Lizenz- bzw. Copyright-Probleme geben?
Und die Boxen selbst haben dann immer noch den selben glatten Rand, von dem alles runterfällt ...
... außer man bastelt z.B. mit meiner Lösung weiter ...😉
Ich glaube der Schriftzug gehört eher zur Lizenz, weil Boxio ja Lizenzgeber ist.
Ansonsten stimme ich zu, dass man was ändern muss um die Schwächen zu beseitigen. Im einfachsten Fall vielleicht die Länge des Clips vergrößern, so dass es etwa der Lösung von Mike07 nahe kommt.
Korrektur: Man kann den STL-File zum Drucken downloaden, nicht den STEP-File.
Bearbeitet von ritterrunkel
Hallo.
ich finde, da gehört eine formschlüssige Variante hin.
Wenn das halten soll bohrst man duch alles ein 2,5 mm Loch und steckt einen 2 mm durchmessenden Nagel durch. Den Nagel kannst du dann noch griffgünstig 3-d veredeln.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Markzy79 deepdive2000 dieBus26 M2HF t6.1_ascotgrau carlobruno geronimo masc Periplan
