Verdunkelungs Rollos Verdunkelungsrollos
Hallo!
Ich wollte mal anfragen ob einer von euch schon mal eine der Verdunkelungsrollos ausgebaut hat. Bei mir hängt die Rollo Beifahrerseite über der Bettverlängerung.
Ich wäre für Tipps dankbar wie man sie ausbaut und ggf. die Federn nachspannt.
Danke :D
  • Antworten 6
  • ventux
  • polli10
  • bobo2606
  • simda
Hat denn auch keiner von den Experten einen Tipp zwecks demontage?
Hallo polli10,
leider habe ich auch keine Tips, sondern ein ähnliches Problem.
Bei mir rollt das "Nicht-mehr-Rollo" in der Heckklappe nicht mehr vollständig ein.
Hat hier jemand einen Tip!!!
Danke schon mal.
Servus,
bobo
das hintere Rollo kann man nachspannen.
Ist halt sehr aufwendig, weil die komplette Heckklappenverkleidung demontiert werden muß, evtl muß sogar das Rollo aus selbiger ausgebohrt werden um an die Endkappe zu kommen. Es ist in die Verkleidung eingenietet.
Auf einer Seite ist die Welle mir der Kappe gegen verdrehen fixiert.Wenn man diese abschraubt kann man sie mit der Welle drehen und bei erreichen der richtigen Spannung wieder festschrauben.
Die Frage ist wie lange das hält wenn die Feder schon so nachgelassen hat.
Ein neues Rollo kostet leider um die 120,- 8o
Gruß Olli
Hallo Rollo-Geplagte !
Es gibt eine ganze Serie von Reparatur-Handbüchern Für den T5.
Eines lautet : Karosserie-Montagearbeiten California,
Dort werden alle Cali-spezifischen Arbeiten nebst erforderlichen Hilfswerkzeugen beschrieben. Auch die Rollos.
Ein Muß für den interessierten und nicht mit 2 linken Händen ausgestatteten Cali-Fahrer.
Zu beziehen für 25,82 € bei:
TEC-Verlag GmbH info@tecverlag.de
Gruß ventux
Meinst du das hier:
Da würde ich gerne mal reinschauen... :)
