Neuer Calli hat keine 12 V Steckdosen mehr?
Californiaflitzer
Hi die 230 V hast du ja nicht im Beach 🙂 Für Camping hab ich eine PowerStation dabei ok, aber für Tagestour ....
ich war gestern auf der Free in München, da habe ich im Ocean/Coast als auch im Beach Camper gesehen, dass die dort ausgestellten Fahrzeuge eine 12V Buchse im Kofferraum haben. Diese war unter der Platte rechts oben auf der Seite angebracht.
Bearbeitet von VierGewinnt
meinst du die Platte der Technikbox?
Ich meine die Platte rechts, die auch herausgenommen werden kann.
es kommt ca 20cm Technikbox, dann 40cm Campingküchenschrank, dann die Platte die herausgenommen werden kann.
Unter dieser sitzt in der rechten Innenverkleidung die Buchse.
ok also das wäre dann die "normale" Radkasten/ seiten Verkleidung die auch der einfachste Beach hat...(der hat weder die Technikbox noch Campschrank..) dann bleibt zu hoffen das dieser sie auch hat..
Der Ocean hat 3 12V-Steckdosen: Vorne überm Getränkehalter, hinten rechts im Kofferraum und vorne oben am Hochbett.
Hallo! Ich habe im Beach Camper eine vorne unter dem Bildschirm und eine rechts hinten im Kofferraum.  Extra ausgewählt habe ich es nicht....
danke habe mittlerweile ein Bild gefunden von einem Beach Pure, ja der hat wohl hinten rechts eine...
Hallo!
Im T6 Cali Ocean habe ich an der Küche in der 12V Steckdose oft einen Charger mit 2x USB-C und 1x USB-A benutzt, der auch 100W USB-PD geschafft hat.
Somit konnte ich auch ein Notebook nutzen und hatte auch USB-A für einige ältere Geräte.
Der neue T7 Cali Ocean hat ja den Anschluss an der Küche nicht mehr und dort auch nur 1x USB-C mit wohl 45W.
Man könnte natürlich den Anschluss im Führerhaus nehmen, aber der hängt nicht an den Camping-Batterien.
Oder den im Kofferraum, aber das wäre mehr als unpraktisch.
Oder man nimmt die Inverter-Steckdose (230V). Aber ohne es genau zu wissen, würde ich stark vermuten, dass die Batterien unnötig schnell leer sind, wenn erst die Spannung von 12V auf 230V hochgespannt werden muss um dann wieder USB daraus zu machen.
Der Wirkungsgrad kann ja so gut dabei nicht sein.
Ich vermute mal, dass ich nicht der einzige bin, den das stört??
Eigentlich sollte es doch möglich sein da eine 12V-Steckdose nachzurüsten, oder?
Hat sich damit schon jemand genauer beschäftigt?
Ich würde mich über einen Gedankenaustausch freuen.
Zur Ursprungsfrage kann ich abschließend Rückmeldung geben: Auch der Multivan Beach hat 4 x12 V Steckdosen: Vorne Mitte, Hinten rechts und in der Ablage hinten Links, Ferner auch oben im Dach wenn es aufgeklappt ist.
  • 4 Monate später...
Frage in die Runde! 🤔🤔
Denke dass alles 12V Stecker Dauerstrom haben! Von welcher Batterie sind die gespiesen? Camperbatterie oder gewisse wie die beim Getränkehalter von der Fahrzeugbatterie?🤔🤔
Bisher hat VW die Buchsen am Armaturenbrett über die Starterbatterie mit Strom versorgt.
Im Wohnraumbereich über die Camper (bzw. Wohnraum-) Batterien.
Sollte sich beim T7 nicht geändert haben.............🙃
Einfach mal testen, wenn die Zündung aus ist. Bei mir hat die 12V Dose oben auf dem Armaturenbrett auch dauer Power.
Gruß Jörg
Danke, ja laut Anleitung sollen alle 12v Stecker (3 Stk) von der Zusatznatterie gespeissen sein! Was gut ist für eine zusätzliche Kühlbox und oder auch EV geladen werden kann über Landstrom Zuspeisung
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Tractat Herr-Johann Sanchon 1akicker lordsid73 RWC2026 brato Tearsen bulli_70 snah750 Satti78 Sternlöwe Maneku Gispel hmerl MichaelT7 FoodieLukas Cali95 M-FY PeWue BastiBalboa micha1946 Muekus jalamanta MRD86 DaDexta1985 fp2849 Julian90 Sabrina0204 T7-Neuling rbn.mkrs lagerhans Novatim bernikinder tobylax vx2402 westbi Malnut Cali_0712 BusfahrerT7 janlovesrun fumus Rolltogether jopie PedroDon MMS67 tm165 Ricsteel Fuxxx2 SaftkistePRO_Florian
