Fiepse Geschrieben 30. Januar 2025 Teilen Geschrieben 30. Januar 2025 Hallo zusammen, Unser Bulli ist mit einem Fahrwerk vom Tuning Bus / Koni tiefer gelegt. Wir wollten uns eine AHK montieren lassen bei AHK - Preisbrecher. Leider wurde ich wieder vom Hof geschickt, da das Auto zu tief sei. Es gibt wohl eine Mindesthöhe für die Mitte des Kugelkopfes. Nun konnte man mir leider nicht sagen wie hoch das Fahrzeug muss, damit ich das Fahrwerk entsprechend hochdrehen kann. Habt jemand da einen Hinweis zB die Höhe der Unterkante der Stoßstange. Montiert werden soll eine abnehmbare Kupplung, es besteht noch keine Vorbereitung. Danke im Voraus ! Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Hallo, Ich rufe gerne bei so speziellen Themen bei der örtlichen TÜV Stelle an. Beste Grüße Stefan Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Moin, Werks AHK, 4Motion nix verändert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Daniel Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Solche Informationen findet man innerhalb Sekunden auch über die gängigen Suchmaschinen und braucht auch keinen gutbezahlten TÜV-Ingenieur zu belästigen: "Gesetzliche Bestimmungen: In der EU muss der Kugelkopf einer Anhängerkupplung, bei einem unbeladenen Zugfahrzeug, zwischen 350 mm und 420 mm über dem Boden sein. Diese Bestimmungen sind essentiell, um eine einheitliche Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten." Viel Erfolg beim Höherschrauben ! T2-Fahrer 2 Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Ich find's ja schon schwach, daß diese lustige Werkstatt den Einbau wegen zu geringer Höhe verweigert, aber selbst nicht weiß, wie hoch die Mitte des Kugelkopfes dann sein muß? Da würde ich zuerst mal schon froh sein, daß die nichts am Bus geschraubt haben? 😉 Ansonsten hat @T2-Fahrer natürlich Recht, daß man z.B. mit der Eingabe von "höhe kugelkopf stvzo" in einer beliebigen Suchmaschine ganz schnell zu vielen hilfreichen Ergebnissen kommt ... Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 (bearbeitet) Ich will niemandem zu nahe treten aber Ihr habt Fiepse's Fragestellung nicht verstanden. Es wird ein Referenzpunkt gesucht um den Bus auf Höhe zu bringen damit die AHK in den geforderten Bereich 350 - 420 mm kommt. Bei meinem 4Motion Beach mit AHK ab Werk Oberkante Ladekante / Stoßstange 445mm entspricht Oberkante Kugelkopf ca. 420mm. Fiepse muss also am Gewindefahrwerk so lange drehen bis die Ladekante / Stoßstange mindestens auf 375 mm Höhe ist um die min zulässige Hohe des Kugelkopfes zu erreichen. Mit der Einschränkung das meine Werte für die werkseitig verbaute AHK gelten. Sollte ein anderer Hersteller zwischen den Anschraubpunkten am Fahrzeug und der Oberkante des Kugelkopfes ein anderes Maß fertigen stimmen meine Werte natürlich nicht. Die Werkstatt muss für den korrekten Einbau gerade stehen und dies ist eben nicht der fall wenn der Bus zu tief ist. Grüße Daniel Bearbeitet 31. Januar 2025 von Mitmog Nachtrag 1 1 Link zu diesem Kommentar
Fiepse Geschrieben 31. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Danke Daniel ! Link zu diesem Kommentar
