B Säule/Dachhimmel locker/löst sich
Bei meinem T5.2 BJ 2011 ist scheinbar die B Säule und der Dachhimmel an der Dichtung (Beifahrerseite) locker oder löst sich.
In der Suche wurde ich nicht fündig.
Die Abdeckung der B Säule lässt sich etwas nach oben schieben, was allerdings nicht hält.
Ebenso lässt sich der Dachhimmel hinter die Dichtung drücken, was ebenfalls nicht von langer Dauer ist.
Hat/hatte jemand ein ähnliches Problem und einen Lösungsansatz?
Danke vorab :)
  • Antworten 2
  • JM96
  • wunderwuzi
Aktive Tage
Die B-Säulen Abdeckung lässt sich normalerweise nicht verschieben, da dürften HalteKlipps ab sein
So wie auf dem Foto ist auf alle Fälle nicht normal
Wenn die B-Säule hält, bleibt normalerweise auch der Dachhimmel an seiner Position hinterm Gummi
Bearbeitet von wunderwuzi
Sprich am Besten die Abdeckung demontieren und nach den  Clips schauen...
Bearbeitet von JM96
    Marcuri
