Wassereintritt bei Regen T5.2 - oberhalb Schiebetür bei geschlossenem Dach
aw1178
bei uns hat es gestern stark geregnet und dabei ist bei geschlossenem Dach Wasser in den Fahrgastraum getropft. Als ich in den Bus gestiegen bin, konnte ich sehen, wie das Wasser oberhalb der Schiebetür (im Bereich der vorderen Lampe vom Innenraum) von der Verkleidung auf den Boden tropfte.
Heute habe ich das Dach geöffnet und angehangenes Foto gemacht. Im Bereich der runden Markierung war es heute noch leicht nass. Das Wasser lief gestern ungefähr die rote Linie entlang und tropfte dann auf den Boden. Hinter der Plastikverkleidung am eingezeichneten roten Kreis, war auch heute noch Feuchtigkeit.
Wie kam das Wasser dort hin?
Das Zelt war komplett trocken (etwas klamm durch die Kälte und feuchte Luft, aber nicht nass). Das Auto stand im Regen mit dem Heck leicht Bergauf - d.h. das Wasser lief theoretisch vom Heck zur Frontscheibe durch das leichte Gefälle. An der Stelle, wo es aber in den Innenraum lief, musste es quasi Bergauf, was mir absolut unverständlich ist. Kann das durch einen Rückstau von den Abläufen passieren?
Das RCBR wurde mit Haube im Jahr 2018 repariert. Seitdem ist das Dach hinten auch nicht mehr exakt mittig (links - Seite Schiebetür - steht es weiter von der Kederschiene ab, als rechts) und dadurch liegt es hinten links auch nicht vollständig auf. Kann es daran liegen? - Die Hexennasen werde ich am Wochenende bei gutem Wetter mal prüfen...
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie das Wasser an der Schiebetür nach innen gelangen kann? Dichtungen sind eigentlich alle weich, gepflegt und nicht spröde oder rissig.
Danke für Tipps
Andy
Ich kann natürlich nur vermuten, aber… Wasser sucht sich seinen Weg. Bei mir war‘s mal an ähnlicher Stelle nass (ebenfalls bei geschlossenem Dach) und es war tatsächlich ein verstopfter Dachablauf. Zumindest überprüfen würde ich das an deiner Stelle.
Sonja
Wo sind diese Abläufe denn?
Bin 'ziemlicher' Cali Neuling 😄
ja, die werden am WE auch mit geprüft - letzte Spülung war im Sommer im Urlaub.
Bearbeitet von aw1178
Kondenswasser?
Hallo Andi,
wenn du auf deinem Bild an dem roten Kringel Richtung Zeltbalg schaust wirst du sehen, dass die schmale umlaufende Alueinfassung für den Zeltbalgkeder einen Absatz bzw. einen Stoß hat. Diese ist mit grauer "Sikaflexmasse" (in Anführungszeichen, weil es bestimmt ein anderes Dichtmaterial ist) abgedichtet, damit das außen in der "Dachrinne" entlanglaufende Wasser dort nicht in den Innenraum eindringt. Möglicherweise wurde diese Stelle bei der Reparatur deines RCBR beschädigt/kaputtrepariert.
Aber erst mal nach den vorderen Dachabläufen schauen, wenn die verstopft sind steht das Wasser außen in der "Dachrinne" und sucht sich seine Wege.
Jochen
kurzer Zwischenbericht zu dem Thema... erstmal Danke an alle, für Tipps und Hinweise.
Am Wochenende habe ich die Abläufe gereinigt. 3 waren frei - der eine nicht freie, war der auf der Beifahrerseite, auf welcher dann letztendlich auch das Wasser in Auto lief.
Das spülen des Abfluss ging ziemlich mühsam, letztendlich habe ich den Abfluss erst mit einer größeren Spritze und Schlauchaufsatz (wer ein Piniongetriebe am Fahrrad hat, kennt eventuell das Set, mit welchem man das Getriebeöl wechselt...) frei bekommen.
Die Hexennasen sind richtig eingestellt und das Dach schließt sauber. Die Abdichtung der Aluschiene, auf welcher der Keder mit dem Zeltstoff sitzt, sah eigenlich im Sichtbereich gut aus. Das Wasser hatte sich vermutlich auch bis zum Hydraulikzylinder zurück gestaut und ist dann dort irgendwo ins Auto gelaufen...
Bei der Reinigung habe ich auch gesehen, dass der Hydraulikzylinder vom Dach auf der Beifahrerseite geplatzt ist und die Flüssigkeit überall klebt. Eventuell hat es dort auch die Dichtmasse beschädigt, wodurch das Wasser nach innen konnte. Jetzt such ich erstmal ne Werkstatt in unserer Region, die mir den Zylinder wechseln kann, da hier VW nicht unbedingt mein erster Ansprechpartner ist...
Andy
Noch ein kleiner Tip…wenn Du schon am reinigen der Abläufe bist. Um zu vermeiden dass jetzt wo der Ablauf beim RCBR frei ist jetzt und jetzt das Wasser wieder abfließt, sich ein Stau im Wasserkasten ergibt, solltest Du den dringlich auch säubern. Es kann sonst passieren, dass es über die Lüftung reinlaufen kann. Wasserkasten ist links und rechts unterhalb der Windschutzscheibe bzw. Abdeckung Scheibenwischermotor.
Vielleicht dann auch gleich noch schauen ob es über die Radhäuser richtig abfließen kann und den Schmodder hinter den Radhausschalen entfernen.
    Brücke7012 Speed1966
