Landstrom 6 Ampere ausreichend?
Fiepse
Moin zusammen,
ich habe auf einem Stellplatz die Wahl zwischen 6 und 10 Ampere Landstrom
Eigentlich klare Entscheidung aber der Platz mit 6 Ampere hat eine eigene Toilette. Eindeutig auch ein Pro.
Es geht um Licht, Handies laden, gekocht wird mit Gas, Standheizung läuft mit Benzin, ggf. schließen wir einen Beamer an den Strom... Wüsste nicht, was ich vergessen habe.
Was sagen Eure Erfahrungen?
Reichen für einen T 6.1 California Ocean 6 Ampere für den alltäglichen Gebrauch?
Janine
  • Antworten 4
  • snipy
  • dedetto
  • Nero3
  • Fiepse
Aktive Tage
Hallo.
ME reicht es mit 6 A
Du wirst dort ca. 1  kW gleichzeitig abgreifen können.
Ca … Die Ladeelektronik des Calis braucht ja auch etwas.
Und manche Sicherungen sind etwas mürbe 😉.
Rechne einfach deinen Verbrauch zusammen und bleib unter 1000 Watt
Wenn Du nicht noch einen Wasserkocher, Heizlüfter und Fön betreiben willst, kommst Du mit 1,38kW / alias 6A auf jeden Fall aus.
Mehr als 380W hat das Ladegerät in meinem T6.1 Ocean noch nie gezogen, und das auch nur kurz nach dem Einstecken (an meiner Bluetti gemessen, die zum Nachladen in der TG herhalten muß).
Bei dann vollen Bordbatterien sind es nur noch 30-40W.
So als Grundlage, was die restlichen Verbraucher so nehmen dürfen...
Bearbeitet von Nero3
Ansonsten hilft Im Zweifelsfall nur messen.
Bei meiner nachträglich installierten Landstromeinspeisung habe ich einen Zähler verbaut, der auch Spannung, Strom, Leistung und Frequenz messen kann. Da hat man immer den Überblick, auch über die Qualität des Stromnetzes, an dem man gerade angesteckt ist.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Coastii Wrenchturner revo
