Fiepse Geschrieben 29. Januar 2025 Teilen Geschrieben 29. Januar 2025 Moin zusammen, ich habe auf einem Stellplatz die Wahl zwischen 6 und 10 Ampere Landstrom Eigentlich klare Entscheidung aber der Platz mit 6 Ampere hat eine eigene Toilette. Eindeutig auch ein Pro. Es geht um Licht, Handies laden, gekocht wird mit Gas, Standheizung läuft mit Benzin, ggf. schließen wir einen Beamer an den Strom... Wüsste nicht, was ich vergessen habe. Was sagen Eure Erfahrungen? Reichen für einen T 6.1 California Ocean 6 Ampere für den alltäglichen Gebrauch? LG Janine Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. Januar 2025 Teilen Geschrieben 29. Januar 2025 Hallo. ME reicht es mit 6 A Du wirst dort ca. 1 kW gleichzeitig abgreifen können. Ca … Die Ladeelektronik des Calis braucht ja auch etwas. Und manche Sicherungen sind etwas mürbe 😉. Rechne einfach deinen Verbrauch zusammen und bleib unter 1000 Watt Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 29. Januar 2025 Teilen Geschrieben 29. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn Du nicht noch einen Wasserkocher, Heizlüfter und Fön betreiben willst, kommst Du mit 1,38kW / alias 6A auf jeden Fall aus. Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 29. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 29. Januar 2025 (bearbeitet) Mehr als 380W hat das Ladegerät in meinem T6.1 Ocean noch nie gezogen, und das auch nur kurz nach dem Einstecken (an meiner Bluetti gemessen, die zum Nachladen in der TG herhalten muß). Bei dann vollen Bordbatterien sind es nur noch 30-40W. So als Grundlage, was die restlichen Verbraucher so nehmen dürfen... Bearbeitet 29. Januar 2025 von Nero3 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 29. Januar 2025 Teilen Geschrieben 29. Januar 2025 Ansonsten hilft Im Zweifelsfall nur messen. Bei meiner nachträglich installierten Landstromeinspeisung habe ich einen Zähler verbaut, der auch Spannung, Strom, Leistung und Frequenz messen kann. Da hat man immer den Überblick, auch über die Qualität des Stromnetzes, an dem man gerade angesteckt ist. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
