Sporadischer Leistungsverlust (Notlauf?) nach Meldung LaneAssist ausgefallen
Thomas_Hohenzollern
Empfohlene BeitrÀge
Hallo miteinander,
bei mir kommt sporadisch (~alle 1.500km) die Meldung Lane Assist ausgefallen und es leuchtet die entsprechende Leuchte+EPC+Tempomat+gelbes Deieck.
Verbunden ist das ganze mit einer gefĂŒhlten Rest-Motorleistung von 20% (Notlauf?). Motor aus und wieder an und alles ist wieder in Ordnung. Was wĂŒrdet ihr tun?
Auslesen mit OBD und dann schauen, was los ist? 😉
Geht das mit einer dieser beiden Apps und wo finde ich das dann?
Plus passenden ODB Dongle dazu, ohne den geht gar nix
Klar, den hab ich und kann mich auch verbinden. Nur wo muß ich schauen?
Hallo Thomas
wifi oder
bluetooth dongle?
ios oder android?
wifi zuerst verbinden
dann car scanner öffnen und Fehlercodes auslesen
ios und bluetooth: car scanner den dongle mitteilen
dann lesen
natuerlich zuerst einstecken 😀
Carscanner
Einstellungen
Verbindungen
wifi oder blue wÀhlen
 bei Adapter
Hallo Benno,
Dongle ist mit Car Scanner bereits verbunden (iOS und Blauzahn).
Meine Frage ist nur, wo in der App der Fehler stehen sollte. Ich finde hier nichts.
DTC Fehlercodes auslesen
Vorher unter live Daten oder Sensoren einmal sehen was er alles liest, nicht alle Dongle funktionieren. Div DrĂŒcke und Temperaturen mĂŒssen angezeigt werden. Ist dem nicht so kann auch kein Fehlerprotokoll erstellt werden
Ok, ich habe das nun ausgelesen und an einem Datum als das definitiv vorkam war folgendes abgelegt (siehe Anhang). Was sagt mir das jetzt?
LG Thomas
Hallo Thomas
Bus, Also Can Busfehler. HÀufig bei Vw.
echter Fehler: zu wenig Druck am Turbo 2
das kann Steuerungsursachen, Turbodedekt oder einfach ein Marderbiss sein.
als Privatmann kann man jetzt eigentlich nur in den Motorraum schauen und die kleinen DruckschlĂ€uche inspizieren und den großen dickenSchlauch zum LadeluftkĂŒhler ob Bissspuren sichtbar sind. Das ist ein sehr, sehr hĂ€ufiger Defekt und hat mich auch schon getroffen.. allerdings ehrlich gesagt, der billigste Schaden, den es gibt an den Turbos. Ist nichts auffĂ€lliges hilft nur der Weg in die Werkstatt und die EinzeldrĂŒcke und Ansteuerung messen
. In jedem Fall muss das Problem gefunden und gelöst werden. Die anderen Fehler wĂŒrde ich jetzt erst mal hinten anstellen
. Die sind nicht die Ursache fĂŒr die gelbe Leuchte.
Vielen Dank Benno!
So mach ich das 👍
Hey, du brauchst ein Softwareupdate - ist ein Fehler in der Motorabstimmung. Ich such dir kurz den Beitrag raus
Hier im Nachbarforum:
Thema 'T6.1 Cali DMZA 3x Notlauf im Urlaub, Turbolader/Kompressor "B" Druck zu niedrig'
Einmal Software auf das MotorsteuergerĂ€t und dann soll es behoben sein. TPI Nummer fĂŒr das VW Autohaus habe ich da auch gepostet
Bearbeitet von Bucky2k
  • Danke 3
Hey Bucky,
besten Dank! Marderbisse hab ich keine gesehen - dann konfrontiere ich den Freundlichen mal mit der TPI.
    GustavW deepdive2000
