zachiator Geschrieben 27. Januar Teilen Geschrieben 27. Januar Bei geschätzt 30cm habe ich bereits einen durchgehenden Ton... sprich, keine Hilfe mehr... dabei würde genau das piepsen bis 5-10cm vor dem Hindernis (z.B. Mauer) helfen... Bis 30cm brauche ich keine Unterstützung, aber ob ich jetzt 25cm oder bereits nur noch 5cm zur Wand habe... das macht manchmal echt den Unterschied... Der Bus reizt da bei manchem Parkplatz den Spielraum aus... so dass gegen vorne und hinten eine Hilfe mit "Anschlag" bei 5 oder 10cm gut wäre... Kann man das irgendwo einstellen? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 27. Januar Online Teilen Geschrieben 27. Januar Gebe zu, das geht mir auch auf den Zeiger. Im Grunde bin ich mittlerweile soweit daß ich den Ton schon gar nicht mehr höre und mich doch auf das eigene Gefühl für die Dimensionen des Bulli verlasse - er ist ja glücklicherweise sehr übersichtlich, so daß es schon klar ist wenn es "eng" wird..... Wenn man das leicht umprogrammieren kann wäre dennoch nett. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. Januar Online Teilen Geschrieben 28. Januar Ich halte beim Rückwärtseinparken die Kamera für wesentlich sinnvoller als die Parkpiepser. Beim Vorwärtsparken hat man ja doch etwas mehr Übersicht und Gefühl. Parkremplerfreie Grüße von T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Mindestens beim T6.1 gibt es ja eine sehr anständige optische Hilfe. Beim Beginn des Dauerpiepsens ist es zunächst nur eine dünne rote Linie, die auf den letzten Zentimetern durch eine dicke rote Linie ersetzt wird. Erst dann ist es wirklich knapp. 😉 Die Akustik zu verstellen funktioniert möglicherweise nicht mal über OBD. Abgesehen davon meine ich, daß es wenig sinnvoll wäre ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
zachiator Geschrieben 28. Januar Autor Teilen Geschrieben 28. Januar Rückwärts: Kamera wäre besser, einverstanden.. Vorwärts: naja, folgendes Szenario, Ich habe auf meinem Parkplatz vorne noch Sachen abgestellt, eine Box, die etwas höher als kniehoch ist... Die Box ist längst verschwunden und die Parkdistanzkontrolle summt nur noch.. die letzten 20-30cm oder so kann ich so leider nur schätzen, was nicht einfach ist... Ein Piepsen bis 5cm wäre hier sehr hilfreich... Es scheint so, als da ab t6.1 eine optische Lösung implementiert wurde... Mir erschliesst sich der Gedanke hinter 30cm mit Dauerton einfach nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Bei einem festen Parkplatz innen gibt es für diese Situation die niederbayerische Lösung: Eine 3 cm hohe Holzlatte an der optimalen Parkposition vor den Vorderreifen auf dem Boden fixiert als mechanische Einparkhilfe. 😉 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Hallo, alternativ - so mache ich es - einen Tennisball so an die Garagendecke hängen, daß die Parkposition in dem Moment erreicht wird, in dem die Windschutzscheibe vom Ball berührt wird. Stets gute Fahrt und gutes Einparken Gustrav 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zachiator Geschrieben 28. Januar Autor Teilen Geschrieben 28. Januar (bearbeitet) was für eine coole und einfache Idee... leider kommt das auf einem Mietparkplatz nicht so gut an... das mit dem Tennisball noch eher... Danke für die Ideen! Bearbeitet 28. Januar von zachiator Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Das mit der niederbayerischen Holzlatte geht auch wunderbar auf einem Mietparkplatz. 😉 Nur braucht man dann nicht eine, sondern 3 davon, die als "U" zusammengespaxt locker auf dem Boden liegen und sich mit den Schenkeln an der nächsten Wand abstützen, damit man die einzelne Latte nicht am Boden selbst andübeln muß ... Der Tennisball - auch gut - braucht da schon wieder mehr Befestigung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Hallo. Am Tiefgaragenparkplatz kann man das lösen. Holzlatten und Ball wurden ja schon genannt. Ich muss, um die Markise zum Trocknen auszufahren, auf zwei Zentimetermeter an die Wand. Das es glücklicherweise nicht häufig ist, nutze ich die Keile mit der hohen Seite zum Rad. Muss allerdings jedesmal genau messen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 28. Januar Online Teilen Geschrieben 28. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau dieses Konstrukt habe ich auch in meine Garage liegen. Es darf ruhig ein etwas dickerer Balken sein, über den man nicht so leicht drüber fahren kann. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zachiator Geschrieben 28. Januar Autor Teilen Geschrieben 28. Januar prima Idee... ich glaube, so mache ich das! Herzlichen Dank! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
