GC 3D Druck
Bart7974
Hi, ich glaube das ist die Falsche Endung, kannst nochmals prüfen? Gruß
Halllo ,
das ist schon richtig .
Da es hier  (im Forum) nicht möglich ist STL Dateien zu übertragen ,wurde die Datei als avi Datei übertragen  , ein Trojaner 🤣.
Also Datei runterladen   , die Zeichen ".avi" ersetzen durch ".stl"  und fertig ist es 😁
Gruß Bart
Dankeee
Hallo an alle 3-D Drucker.
Könntet Ihr nicht ein Teil drucken das zwichen der Toilette und dem Waschbeckenunterschrank diese doofe Lücke verkleidet?
Dann wäre eine Dreckecke weniger und zum neu Silikonieren wäre es auch viel einfacher.
Also liebe Leute was haltet Ihr von der Idee?
Gruß aus Köln
Bearbeitet von ThomasR
Für den oberen Schrank habe ich nun auch noch Einsätze Gedruckt um die Teller, Schüsseln und Essig/Öl Flaschen ordentlich zu fixieren. Nun ist der komplette vorderer Schrank ordentlich aufgeräumt. Für die Schwämme und Handtücher überlege ich mir noch eine Ablage für den oberen Teil des Schrankes. Evtl. kann ich den Absatz oben etwas verlängern.
Wie immer die Files im Anhang als .avi
Stimmt das macht Sinn.
Hier das Set:
Die großen Teller verwenden wir aktuell nicht.
Sehr cool, vielen Dank für das Teilen der Files!
Ich werde mich gleich dran machen diese auf meine Teller anzupassen und in TPU zu drucken. Mal schauen wie das so wird :;-):
Hallo FLDeton,
schön, dass Du meinen Haken-Halter-VESA-Adapter auf Thingiverse gefunden hast. 😃
Vielleicht noch einen Tipp für Dich und alle Nachbauer: Damit die Schranktüren keine Druckstellen oder Kratzer vom Haken bekommen, habe ich die Kontaktflächen mit dünnem Leder beklebt. Konstruktiv ist 1 mm Luft umlaufend.
So sitzt der Halter passgenau auf der unteren Schranktür auf. Da wackelt gar nichts mehr.
Falls noch Fragen aufkommen, gerne fragen!
Paul
Bearbeitet von Karli_Camper
  • 4 Wochen später...
…und so sieht das Setup mit FireTV-Stick und Soundbox im Betrieb aus.
Hallo, ich beschäftige mich nun mit 3D-Druck und würde gerne die Einsätze ebenfalls erstellen. Basieren Deine Einsätze auf die gleiche Basisplatte wie von Monstercali? Gridgröße 46, mit 9x7 Grid? Gibt es hier die Dateien für die geteilte Grundplatte ebenfalls?
Ich möchte mich hier auch bedanken für deine Files! Habs selbst nachgedruckt und auch im "Schlafzimmer" im Betrieb. Anregungen aus meiner Praxis möchte ich noch mit dir teilen, vielleicht ist das ja generell von Interesse :)
  1. Die Haken miteinander verbinden: Macht die Montage sicherlich einfacher.
  2. Da deine Lösung so toll flexibel ist, wäre es noch super, wenn es eine Platte gebe, die man in der Dinette festkleben könnte. Also eine Variante, die die Größe der Vesa-Halterung hat und diese French-Cleat-Haken beheimatet. Müsste nur so designed sein, dass es keine Kollision mit den Schrauben gibt. So wäre man flexibel und könnte den Monitor dahin hängen, wo man ihn gerade benötigt :)
Wie hast du das mit der Spannungsversorgung gemacht? Ich für meinen Teil habe mich stumpf einer Powerbank bedient, denke aber bereits darüber nach eine USB-Steckdose in diesem Bereich nachzusetzen. Entweder im Schrank direkt oder oberhalb der Schränke. Sollte sicherlich mit überschaubarem Aufwand möglich sein.
LG,
Thorben
Hallo Richard, ich möchte mir die Grundplatte für den Besteckeinsatz drucken. Hast Du auch das Grid mit 46 mm gewählt? Denn sonst ist in den Vorlagen bei Gridfinity und anderen Vorlagen immer das 42 er Grid Standard. Vielleicht hast du ja auch die  Datei zum Drucken noch vorliegen und kannst die Posten?
VG Frank
Hallo Frank,
ja, ich hatte das 46mm Grid gewählt. Der Gridfinity Generator erlaubt auch das aufteilen in kleinere Elemente abhängig von dem Bauraum deines Druckers. Die passenden Verbindungselemente gibt es dort auch.
Die 3D Daten habe ich leider nicht mehr.
Richard
Hi Thorben,
danke für Deine Anregungen.
Die Haken miteinander zu verbinden verstehe ich so, dass du diese ein einem Stück drucken möchtest? Das ist zwar prinzipiell möglich, allerdings gibt das eine sehr hohe Geometrie mit relativ wenig Grundfläche auf dem Druckbett, wenn man ohne Stützstrukturen drucken möchte. Das könnte zu Ablösungen beim Drucken führen. Das möchte ich meinem alten Anycubic Mega nicht zumuten 😂
Unterschiedliche Aufnahmen für unterschiedliche Anwendungen und Befestigungsorte ist eine super Anregung. Da werde ich definitiv mal darüber nachdenken... 🤓
Meine Stromversorgung ist eine Powerstation, die ganz außen an der Wand unter dem Dinetten-Tisch steht. Das ist gleichzeitig auch meine 230V Versorgung für Kaffeemaschine, etc. Ich habe ein 5m langes USB-C Kabel am 100W Ausgang dran, welches ich an der linken Fahrzeugseite entlang hinter Sitzbankkonsole und Bad bis in den Technikschrank geführt habe und von dort hoch, hinter die untere Seitenverkleidung im Kleiderabteil und da wieder raus.
Paul
  • Von 452 Mitgliedern gesehen
    miteb2l8 Silviu sparky123 thnbd Bart7974 speedcow freeeze Franky12 Jennelix Salmix GG430 AndreGC680 in.touch FrankScherer Sternie Radfahrer Emmental haaner Hartigan ich10 Ekki-Hamburg ulricht nick0297jan Moasta HungrySailfish n.t5 CptCaracho Felone T6Christian meisterf Calle-680 LoewsKurve mrsticks frankyD gosswald Schmack silversurf Tecinco Brisko Monstercali calimerlin rage_0815 retroactive GCBelugaOS golf62 radlrob Mifoss20 JohannesBob JTT Folks007 califranjo ALFornia GregorK MarcelW jam1 Sutter Fvkrogh T1 Fahrer Thorbonator T4-Diebstahl surfer245 Kleber Quentin_van_Huissmann Onlyvans VWFan sten208 Flanders Karli_Camper eisenhauer654 ThomasR hekoo cuwupo _FKO GreatB Globe Kai184 knuffle Californiger Linux0701 Rockiebal D.Fleischer Haikumsai husky-0815 Mitmog GCharly GrandCali_600 Maffy MarioRS vonderinsel chappy Manuuu040 JoHansen Michlz gervais imrekallai SpeedyDresden Richih Tivan56 Mkroenicke erwin68 +352 Mehr
