GC 3D Druck
Bart7974
danke für die tolle Arbeit! Ich habe die Linke Tasche gespiegelt gedruckt und die passt jetzt rechts auch sehr gut, muss nur beim einbauen etwas zusammengedrückt werden. Habe die Taschen in PETG gedruckt. VG
Hallo Günter,
vielen Dank für die STL Datei!
Ich wünschte ich wäre mit meine CAD Kenntisse auch schon soweit.
Ich wollte mich gleich dran machen diese Leiste zu drucken, hast du die hochkannt gedruckt, oder liegend?
VG Julio
Hallo Julio,
hochkant
Günter
an was für einen Becherhalter denkst du?
welcher Durchmesser des Bechers?
ich habe einmal einen Entwurf gemacht, für einen 76mm Thermobecher
Günter
noch keine STL-Datei
wie oben bereits geschrieben, habe ich einen Becherhalter für einen Becherhalter für einen Thermo-Becher 76mm konstruiert.
Ich habe keine Ahnung welche Durchmesser einem "Standard" entsprechen.
Ich wäre bereit 2-3 Halter mit anderen Maßen anzupassen. Die Breite und Tiefe des Halters von 90mm würde allerdings bleiben
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Günter
Hallo Zusammen,
jetzt noch universelle Halter für die Schiene in 25mm, 50mm und 100m
vielleicht hilft es bei euren Projekten?
wäre das von Interesse?
STL-Dateien folgen noch nach Ostern
Günter
Bearbeitet von gosswald
  • Mag ich 2
 ICH WIDERSPRECHE JEGLICHER KOMMERZIELLEN NUTZUNG DER KONSTRUKTION
die private Nutzung ist erlaubt und speziell für Forumsmitglieder gedacht
für den 25mm breiten Halter
für den 50mm breiten Halter
für den 100mm breiten Halter
ich habe die besten Ergebnisse mit dem Hochkant-Druck erzielt (wie in den STL-Dateien)
viel Spaß damit
Günter
  • Mag ich 3
  • Danke 3
das sieht doch interessant aus. Vielleicht taugt es ja als Backup.
Gerhard
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Danke Gerhard,
sehr genial!
Liebe Grüße, Mario
Das Teil ist eine extrem gute, komplexe Konstruktion, aber ebenso schwierig zu drucken!
ich habe das Teil mittlerweile 2 x gedruckt und dabei festgestellt, dass die Orientierung des Druckes sehr entscheidend ist:
Der Druck ist hochkant zu erfolgen und zwar mit der abgeschrägten Seite der "Rastnase" nach oben,
damit werden Stützstrukturen entlang des senkrechten Spaltes vermieden
[Die STL-Datei ist die falsche Richtung; die 3MF-Datei ist die richtige Richtung]
ich bin im Kontakt mit dem Konstrukteur und werde weiter berichten
Günter
bei meinem Druck hat der Bambu Lab Slicer das Teil auch diagonal ausgerichtet. Die Stützen ließen sich einfach herausbrechen, beim ersten betätigen hat es geknackt, dann war alles frei.
Ich bin vom Drucker und der Konstruktion beeindruckt.
Grüße Gerhard
Hallo, ich habe den Griff gerade (hochkant) gedruckt und es hat sehr gut geklappt, jetzt drucke ich den nochmal gespiegelt für die oberen Klappen.
  • Mag ich 3
Die Griffe in schwarz wäre auch was ich mir optisch sehr gut vorstellen könnte.
Grüße Norman
Ja das könnte man probieren, ich habe noch ein Dutzend andere Farben 😄
  • Von 447 Mitgliedern gesehen
    imrekallai Linux0701 matthias61 jdlange Bart7974 Onlyvans Tobbe Mainline aderci Salmix Franky12 Rainer1980 schmeer sparky123 ulricht Richih JTT mifadi TGSchmidt MarcHennig PaulW Gravi76 mlandy Baschtl Haikumsai VKCamper Jennelix HungrySailfish pre66 FrankKipf Artc88 Karli_Camper LoewsKurve cuwupo WuRie ChrisUrb ThomasR T4-Diebstahl GCharly Basti19 Nordstern987 _FKO Antheo Kleber frankyD chappy VWFan BulliBusFamily B.Liechti SpeedyDresden Muivid Michlz Heinzi20 Obersulm ahermannit JohannesBob Sternie Breitler -Joerch- mrsticks speedcow Numinis Flh75 radlrob renibaumi Frisco Flanders meisterf gervais califranjo Smartfriend CptCaracho AndreGC680 Fvkrogh Adddi reiseduo zyklotrop Silviu D.Fleischer Mkroenicke Mannims65 llds25 Hein sonnyboy BK-GC600 MarioRS Californiger haaner ich10 Radfahrer GrandCali_600 chruesi Felone Emmental nick0297jan Hexemer dedetto n.t5 Rockiebal Brisko +347 Mehr
