GC 3D Druck
Bart7974
Also mir ist das mit dem umbenennen schon klar, aber meistens sehe ich nichtmal die Datei, sondern nur dieses schwarze Bild mit durchgestrichenen Play Button. Den kann ich weder auswählen noch herunterladen 🤷‍♂️
Was mache ich falsch?
lg
Sven
Bearbeitet von in.touch
um welche Datei handelt es sich?
evtl. kann ich dir die per PN zuschicken
Günter
Hallo Sven,
ohne Infos darüber, welchen Webbrowser und welches Betriebssystem du nutzt, ist es schwierig, eine genaue Aussage zu machen.
Wenn du zum Beispiel Firefox verwendest, kannst du Folgendes versuchen:
Gehe in die „Einstellungen“, dann zu „Allgemein“ und dort zum Bereich „Anwendungen“. Unter „Dateien und Anwendungen“ kannst du festlegen, wie Firefox mit heruntergeladenen Dateien umgehen soll.
 Gruß  Bart
Bearbeitet von Bart7974
Um keine Bestimmte Datei, ich wundere mich nur das ich einige sehen kann und andere eben nicht. Liegt es daran das ich mit dem IPad unterwegs bin oder was mache ich falsch?
Nabend in.Touch,
auf meinem iPad funktioniert das auch nicht. Ich muss die Dateien am Rechner herunterladen.
gruß
Torsten
...warum so kompliziert? Meine Files sind z.B. alle hier:
Hallo Sven,
das liegt daran, dass du den Safari Browser von Apple verwendet. Der versucht, die scheinbare Videodatei zu öffnen.
Installiere den Chrome oder Firefox Browser.
Grüsse Kai
Hallo Sven , auf meinem Ipad funktioniert es (xy.avi) mit Firefox und Safari auch nicht.
Nur auf meinem Mac oder PC mit  Win 10/11 mit Firefox  funktioniert es bei mir.
also Chrome auf einem Ipad wäre noch zu. probieren.
Gruß Bart
Hallo- eine Frage an die Konstrukteure:
vielleicht könntet Ihr eine 3D Druck Spritzwasserabdeckung für die serienmässige AGM oder noch besser für Ersatz LiPO im Motorraum entwerfen, die beispielsweise an den Batteriepolen oder/und am Gehäuse befestigt wird? Ich kann leider nicht konstruieren:-(
Nervt euch auch das Klappern des Ausklappbretts rechts vom Waschbecken?
Dieses Teil verklemmt durch seine Form das Brett in seiner Halterung und dient gleichzeitig als Haken, z. B. für ein Abtrockentuch.
Ich empfehle Infill 100 % und einen BRIM aufgrund der kleinen Auflagefläche.
Bearbeitet von Monstercali
  • Mag ich 8
Hallo, bin auf der Suche nach diesen einfachen Haken für die Oberschränke, auch als Multifunktionshaken auf diversen Seiten angeboten. Jedoch noch nicht als Druckdatei gefunden. Vielleicht hat ja hier jemand so etwas ähnliches im Archiv? Die von mir gefundenen Haken als Duschwandhaken haben meistens nicht den vollen unteren Radius, damit während der Fahrt nichts raus rutscht. Und dieses kleine Loch wäre ebenfalls sinnvoll, um Bänder oder Lichterketten zu befestigen.
Meine gefundene Druckdatei füge ich an, aber ob diese oben am Schrank mit den 6mm passt, kann ich nicht sagen. Auch erscheint der obere Kopf recht dick und unförmig zu sein.
Hallo Franky12,
ich nutze Haken, die ich mir aus diversen Quellen zusammengebaut habe. Es ist eine stl-Datei. Bitte einfach umbenennen, .avi löschen. Es ist nicht super schön, aber funktioniert.
Ich drucke den Haken mit PTEG - Filament und 15% Füllung.
Sofern es die Zeit zulässt. wird es sicher noch einen schickeren geben - Provisorien ... ;-).
Beste Grüße aus dem Norden
Swer
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von WuRie
Vielen Dank Swer, sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Werde ich mal ausdrucken und schauen. Falls hier noch jemand Alternativen hat, gerne mal posten. Dankeschön.
Hallo Franky12,
die hab ich mir mal gemacht.
  • Danke 2
Vielen Dank, hab ich gedruckt. Sehr schön klein gehalten. Da unser Dune600 noch nicht da ist, kann ich sie erst später auf Alltagstauglichkeit testen.
  • Von 273 Mitgliedern gesehen
    Stotheb Monstercali NBL2026 mjancom gosswald alexs80 jam1 Bjoern680 Roperla ufo61 Mountainbiker Spacemoe oljo aburger84 radrenner matthias61 jdlange Tecinco Benzin UserUnknown Wanja_W funz NoBark drzoidbergh calimerlin Mkroenicke Tobbe GB80 obervolta T2-Fahrer Tivan56 Tom50354 Franky12 radlrob n.t5 Emmental sonnyboy Flanders Fvkrogh knuffle Californiger vieuxmotard haaner llds25 Moasta Rockiebal CptCaracho Bart7974 sparky123 meisterf mk-krieger b13r Silviu Beluga Philipp1986 Baschtl ser_ega hulk66 michl-oe CameoX sp31ky OPAWIT VANtertainment Artc88 Fabiooo frankyD Christian_R frederik treborK eldudia vivalagrischa pkaush Supigerri Walterb BK-GC600 Tim23 Flexer danipeu Luvpinkler F.F.F. Onlyvans adbcalli PitFlyer Schroe DenMen Habi29312 GC680Dune Sunsetsandsideroads Gerdi1972 PatrykTlatlik pschaeck thnbd biggsmann MaLachML Nexus olisyncro Thohow Hitch2018 Snipster pipo600 +173 Mehr
