GC 3D Druck
Bart7974
danke für die tolle Arbeit! Ich habe die Linke Tasche gespiegelt gedruckt und die passt jetzt rechts auch sehr gut, muss nur beim einbauen etwas zusammengedrückt werden. Habe die Taschen in PETG gedruckt. VG
Hallo Günter,
vielen Dank für die STL Datei!
Ich wünschte ich wäre mit meine CAD Kenntisse auch schon soweit.
Ich wollte mich gleich dran machen diese Leiste zu drucken, hast du die hochkannt gedruckt, oder liegend?
VG Julio
Hallo Julio,
hochkant
Günter
an was für einen Becherhalter denkst du?
welcher Durchmesser des Bechers?
ich habe einmal einen Entwurf gemacht, für einen 76mm Thermobecher
Günter
noch keine STL-Datei
wie oben bereits geschrieben, habe ich einen Becherhalter für einen Becherhalter für einen Thermo-Becher 76mm konstruiert.
Ich habe keine Ahnung welche Durchmesser einem "Standard" entsprechen.
Ich wäre bereit 2-3 Halter mit anderen Maßen anzupassen. Die Breite und Tiefe des Halters von 90mm würde allerdings bleiben
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Günter
Moin Günter,
Vielen Dank! Da sieht super aus! Der ist im Druck. Ich gebe Rückmeldung wie es passt!
Lieben Gruß
Fabian
Hallo Zusammen,
jetzt noch universelle Halter für die Schiene in 25mm, 50mm und 100m
vielleicht hilft es bei euren Projekten?
wäre das von Interesse?
STL-Dateien folgen noch nach Ostern
Günter
Bearbeitet von gosswald
 ICH WIDERSPRECHE JEGLICHER KOMMERZIELLEN NUTZUNG DER KONSTRUKTION
die private Nutzung ist erlaubt und speziell für Forumsmitglieder gedacht
für den 25mm breiten Halter
für den 50mm breiten Halter
für den 100mm breiten Halter
ich habe die besten Ergebnisse mit dem Hochkant-Druck erzielt (wie in den STL-Dateien)
viel Spaß damit
Günter
  • Mag ich 3
  • Danke 2
das sieht doch interessant aus. Vielleicht taugt es ja als Backup.
Gerhard
  • Danke 2
Danke Gerhard,
sehr genial!
Liebe Grüße, Mario
Das Teil ist eine extrem gute, komplexe Konstruktion, aber ebenso schwierig zu drucken!
ich habe das Teil mittlerweile 2 x gedruckt und dabei festgestellt, dass die Orientierung des Druckes sehr entscheidend ist:
Der Druck ist hochkant zu erfolgen und zwar mit der abgeschrägten Seite der "Rastnase" nach oben,
damit werden Stützstrukturen entlang des senkrechten Spaltes vermieden
[Die STL-Datei ist die falsche Richtung; die 3MF-Datei ist die richtige Richtung]
ich bin im Kontakt mit dem Konstrukteur und werde weiter berichten
Günter
bei meinem Druck hat der Bambu Lab Slicer das Teil auch diagonal ausgerichtet. Die Stützen ließen sich einfach herausbrechen, beim ersten betätigen hat es geknackt, dann war alles frei.
Ich bin vom Drucker und der Konstruktion beeindruckt.
Grüße Gerhard
  • Von 363 Mitgliedern gesehen
    magicrunman nick0297jan Mainline Antheo Back_To_Bus Michlz thnbd ALFornia Salmix TGSchmidt Obersulm CB.at AndreGC680 Emmental radlrob n.t5 Adddi Bertram-der-Bulli Semmel200 wattos gosswald moe123 MarioRS Pripiat Thohow knuffle sten208 kuestensturm RonnyGC Hexemer 314Martin CaliBerlin Supigerri Joerdy Bobby59 VWFan Camperfuchs Haikumsai Mifoss20 Julian911 Gossenmaik AchimSchmitz meisterf LoewsKurve Onlyvans HungrySailfish Calle-680 Schmack Flanders mrmireaux Mtkcali kuci_GC T4-Diebstahl Bluestar90 GruenNdB haaner Fvkrogh foodmaker Alti73 Tecinco L42r _FKO ThomasR gcmartin3 GCharly Fabian500 Californiger gueldner69 Moasta Kleber WuRie Berfuc ChrisUrb Tiffi79 prth Tobbe stockiTS Shibafan BenevonderL Peter81011 andre1601 NeleTami penta Franzisbus califranjo Deichkoenig Jayr3x leon-loewe Volo milvus1992 eisenhauer654 Neubicolt Bo209 Deco GZLicht Lekloev syno21 Moritz_1511 Pitflit Globe +263 Mehr
