GC 3D Druck
Bart7974
wenn ich mein 3D Scanner ans laufen kriege werde ich versuchen eine Kopie davon zu drucken. Im CAD Zeichnen bin ich noch nicht fit genug.
Hallo Johannes,
ich habe nicht verstanden, um welches Schloss es sich handelt!?
Günter
Diese werden im Unterforum "GC-Möbel" auch "Griffe" genannt. Da ist alles gesammelt: die Problematik und eine Selbsthilfemaßnahme, und in Bildern auch das "Schloss".
Manche Nutzer haben schon sämtliche unteren Klappen mit neuen Schlössern versehen müssen. Ein preiswerterer Austausch würde vielen helfen.
Ist das so? Hat das schon jemand probiert, bekomme ich den geklebten Sockel auf diese Weise von der Scheibe?
Moin zusammen,
ich habe hier schon einige Modelle selbst gedruckt und hätte nun was für euch.
Da die Abtropfschiene in der Dusche quasi nichts bringt und wir regelmäßig nach dem Duschen Wasser im Gang hatten, habe ich eine eigene Abtropfleiste konstruiert, aus TPU gedruckt und mit doppelseitigen Klebeband befestigt. Man muss 3 Stück davon drucken und bei der Montage im Radius ein bisschen einschneiden.
Bearbeitet von Kyong
Hallo in die Runde,
Ich habe zwar noch keinen 3d-Drucker, aber das aktuelle Waschbecken wäre für mich vielleich ein Anschaffungsgrund.
Ist es generell machbar ein Bad-Waschbecken das 1/3 der Größe des jetzigen habt zu drucken? Was meint ihr.
Oder gibt es sowas bereits? Ich habe nichts gefunden.
Auf den Klappmechanismus könnte ich dabei vermutlich verzichten. Und vielleicht gleich so konstruiert dass man an den Stöpsel kommt.
Bearbeitet von Antheo
da brauchst du aber einen großen Drucker.
Mein Drucker hat z.B. einen Bauraum von 18cmx18cmx18cm (PRUSA mini+)
Günter
Ich warte noch auf einen genialen Konstrukteur, der ein Modell des Kästchens für das Loch hinter der Besteckschublade entwirft. 😇 Viele Grüße
Daran werde ich mich bald machen 😉
Das könnte mit einem normalen Drucker klappen, dann müsstest du das Teil jedoch in Einzelteile zerlegen und danach zusammenkleben. Wird im Prototypenbau oft gemacht.
Da gibt es doch schon was bei Etsy, als 3D Druck und aus holz.
Bearbeitet von Tecinco
Abstandshalter für das Badregal UNTEN
Einsatz für die Besteckschublade
Hallo Kyong ,
ist es ein stl Datei ?
Habe schublade.avi umbenannt in schublade.stl  hat nicht funktioniert , kann diese stl Datei nicht öffnen ☹️
Oder ist das ein anderes Format ?
Gruß Bart
Hi Bart,
Es ist eine Stepndatei, also Endung .stp.
Kann in jeden Slicer eingelesen werden.
  • Von 297 Mitgliedern gesehen
    Thohow michl-oe Hitch2018 Snipster Supigerri pipo600 seidelsfrank woupi Nightmeet sparky123 dirkundlisa Tobbe MaLachML CameoX hendrik212 aburger84 JTKirk1980 Bjoern680 deepdive2000 olisyncro PitFlyer mpknight caraddiction Spacemoe AndreasBausMg b13r alke GC680Dune mjancom NoBark Manni_Traveling radrenner ser_ega Salmix Philipp1986 Frankn Cali_Chris Macsilk Pastrami3 Trigger-tigger thnbd docsniper Busfahrer03 biggsmann pschaeck Klusa Kaahnung Gerric PatrykTlatlik John.Robie PaulW Fabian500 klotsch89 Antheo Manuuu040 TheJanno Mario82 ChrisHH Dansche Max.Tic.Tac DerNik Flanders matthias61 TEO-680 _FKO Artc88 uk1207bk Tivan56 HungrySailfish ALFornia freeeze meand1 K_Laus bustrip braegel69 sten208 Rene2209 RomanB RonnyGC gueldner69 Saarland Sunsetsandsideroads Svenja24 T1 Fahrer Caliarni JRGC680 cuwupo andre1601 squeeky Dimah1983 jam1 Tommmi MarioRS Kai184 Schmack Tobus 3pax frankyD n.t5 LoewsKurve +197 Mehr
