GC 3D Druck
Bart7974
um das Vetil hinter dem Frostschutzwächter unter der Sitzbank besser öffnen oder schliessen zu können, habe ich einen Adapter für eine 1/4"-Knarre gezeichnet und gedruckt!
Bitte vorsicht: mit der Knarre hat man sehr viel Kraft nur gaaaanz vorsichtig auf- und zudrehen!
Die Datei zum Drucken habe ich, wie immer unter *.AVI abgespeichert
Günter
bist du mit den  Türstoppern schon weiter gekommen?
ja, ich habe welche gedruckt mit unterschiedlichen Filament Sorten.
Habe einen bei mir angeklebt und funktioniert ganz gut.
Gruß, Julio
Kann ich bestätigen. Tecinco hatte mir einen gedruckt. Funzt.
Bei mir ist es wie ein Verbrauchsartikel. Nach einiger Zeit hält der Kleber nicht mehr richtig, vermutlich aufgrund von Hitze und Mechanischer Druck.
Dies ist jedoch kein Problem, da der Türstopper schnell gedruckt ist, und ich habe ein paar auf Lager.
Gruß Bart
Für einen der einen 3D Drucker hat und damit umgehen kann sicher nicht 😀.
Es müsste doch reichen die Klebefollie zu erneuern, oder nicht?
Es hängt davon ab wie "beschädigt" der Türstopper nach einiger Zeit wird.
Bei mir sind  es viele Faktoren die bei der "Ablösung" eine Rolle spielen z.B.: Temperatur,Länge der Temperatur Aussetzung, Material des Stoppers bei mir PETG wegen der Wärme, Klebematerial bei mir 3M Klebeband xy, Häufigkeit des Türöffnens und die Qualität des gedruckten Objekts  .
Das Metal wo der Türstopper aufgeklebt ist wird bei mir im Sommer sehr heiß. Das PETG Gebilde plus Kleber wurde  dadurch schon mal etwas weich , mechanischer Druck (Rolle) verformte dann das ganze leicht .
Abends kühlte das dann wieder ab  etc . Nach einiger Zeit volle Sonne und Türbenutzung war dann das Teil nicht mehr gut benutzbar. Meine Türstopper habe ich aber auch sehr dünn gedruckt , "rollt" sich dadurch auch leichter auf.
Ich denke wenn das Teil+Kleber, für längere zeit , keine große Hitze ausgesetzt ist hält es viel länger.
Auch denke ich mit einem hitzebeständiger dünne Kleber hält es auch länger.
Gruß Bart
Danke für die Info
Hallo miteinander,
ich bin gerade dabei einen neuen Tisch zu bauen und suche noch die 3D Dateien, um
die passenden Halterungen zu drucken. Ich meine die Tischhalter, die an der Platte verschraubt und in der Aluschiene eingehangen werden. In den bisher veröffentlichten Kommentaren habe ich leider nichts gefunden. Könnte die hier jemand zur Verfügung stellen?
Beste Grüße und vielen Dank 🖖
Hallo 3d Drucker,
vielleicht noch für weiter mit Gasheizung interessant: Hier die 3d Daten für eine Schaltergehäuse  zum Abschalten der CU-Truma Kommunikation entsprechend diesem Thread:
Das Gehäuse passt in die nicht genutzte Halterung  bei Gasheizung für die Höhenumschaltung und
Über die kleine Bohrung lässt sich der Adapter nach dem Verkabeln mit Heißkleber füllen.
Bearbeitet von Monstercali
Hey,
das habe ich auch schon probiert. Doch das verändert das Dateiformat nicht.
die Datei ist ne STL Datei. Dein Slicer wird aber ein file mit  .avi Endung nicht akzeptieren.
Drum benenne es um von Tischhalter_100mm_dick_V2_.stl.avi auf Tischhalter_100mm_dick_V2_.stl änderst.
Evtl. musst du den Explorer (Windows) oder Finder (Mac) so umstellen, daß er die Dateiendung .avi anzeigt.
Das Maskieren der Dateien als Video ist leider nötig, da man hier keine stl Dateien in die Posts laden kann.
Grüße Kai
Hallo Bart,
ja vielen Dank!
Diese Datei konnte ich laden.
Gine
Erfolgreich gedruckt und heute ausprobiert! Funktioniert super! Vielen Dank
  • Von 219 Mitgliedern gesehen
    Surflurch Reinilein Mickie05 Harald-Kuebler grannycal venik GrandCaliforni T1 Fahrer Philipp1986 LG87 Gabo kaepsele_ Artc88 VierRadBett matthias61 YalexRudy FrancisBegbie syno21 Nordstern987 MH-8 common.yarrow walterwhite milvus1992 speedcow FloriH GrandCali_600 Kai184 JoHansen Bluestar90 Deichkoenig Thohow leon-loewe Shibafan hekoo Jerawi Chiller1202 Lienad Hexemer wowi68 m.c.krohn battlepig Rene2209 haaner MarcelW ChrisUrb thnbd JimRakete Dannym Pripiat GCFahrer GraCal600 Silviu caliocean6.1 prth Yellowspider TheJanno vorrnach _FKO NicoGiese Salmix Richih Maikel ALFornia T4-Diebstahl LoewsKurve Speedni norrland B.Liechti Mikke Tivan56 Woha63 Kairo Obersulm RonnyGC bogoytoy maroh AndreGC680 Vicot Ocean_2019 Schmack HungrySailfish VWFan cmmeissner Back_To_Bus Chrisclubjoker imrekallai JTT wattos Troutrunner LupoBavarese Emmental Stefanausw bustrip VanPhysix sonnyboy Kleber Onlyvans alke MarioRS Elmex09 +119 Mehr
