GC 3D Druck
Bart7974
um das Vetil hinter dem Frostschutzwächter unter der Sitzbank besser öffnen oder schliessen zu können, habe ich einen Adapter für eine 1/4"-Knarre gezeichnet und gedruckt!
Bitte vorsicht: mit der Knarre hat man sehr viel Kraft nur gaaaanz vorsichtig auf- und zudrehen!
Die Datei zum Drucken habe ich, wie immer unter *.AVI abgespeichert
Günter
bist du mit den  Türstoppern schon weiter gekommen?
ja, ich habe welche gedruckt mit unterschiedlichen Filament Sorten.
Habe einen bei mir angeklebt und funktioniert ganz gut.
Gruß, Julio
Kann ich bestätigen. Tecinco hatte mir einen gedruckt. Funzt.
Bei mir ist es wie ein Verbrauchsartikel. Nach einiger Zeit hält der Kleber nicht mehr richtig, vermutlich aufgrund von Hitze und Mechanischer Druck.
Dies ist jedoch kein Problem, da der Türstopper schnell gedruckt ist, und ich habe ein paar auf Lager.
Gruß Bart
Für einen der einen 3D Drucker hat und damit umgehen kann sicher nicht 😀.
Es müsste doch reichen die Klebefollie zu erneuern, oder nicht?
Es hängt davon ab wie "beschädigt" der Türstopper nach einiger Zeit wird.
Bei mir sind  es viele Faktoren die bei der "Ablösung" eine Rolle spielen z.B.: Temperatur,Länge der Temperatur Aussetzung, Material des Stoppers bei mir PETG wegen der Wärme, Klebematerial bei mir 3M Klebeband xy, Häufigkeit des Türöffnens und die Qualität des gedruckten Objekts  .
Das Metal wo der Türstopper aufgeklebt ist wird bei mir im Sommer sehr heiß. Das PETG Gebilde plus Kleber wurde  dadurch schon mal etwas weich , mechanischer Druck (Rolle) verformte dann das ganze leicht .
Abends kühlte das dann wieder ab  etc . Nach einiger Zeit volle Sonne und Türbenutzung war dann das Teil nicht mehr gut benutzbar. Meine Türstopper habe ich aber auch sehr dünn gedruckt , "rollt" sich dadurch auch leichter auf.
Ich denke wenn das Teil+Kleber, für längere zeit , keine große Hitze ausgesetzt ist hält es viel länger.
Auch denke ich mit einem hitzebeständiger dünne Kleber hält es auch länger.
Gruß Bart
Danke für die Info
Hallo miteinander,
ich bin gerade dabei einen neuen Tisch zu bauen und suche noch die 3D Dateien, um
die passenden Halterungen zu drucken. Ich meine die Tischhalter, die an der Platte verschraubt und in der Aluschiene eingehangen werden. In den bisher veröffentlichten Kommentaren habe ich leider nichts gefunden. Könnte die hier jemand zur Verfügung stellen?
Beste Grüße und vielen Dank 🖖
Hallo 3d Drucker,
vielleicht noch für weiter mit Gasheizung interessant: Hier die 3d Daten für eine Schaltergehäuse  zum Abschalten der CU-Truma Kommunikation entsprechend diesem Thread:
Das Gehäuse passt in die nicht genutzte Halterung  bei Gasheizung für die Höhenumschaltung und
Über die kleine Bohrung lässt sich der Adapter nach dem Verkabeln mit Heißkleber füllen.
Bearbeitet von Monstercali
Hey,
das habe ich auch schon probiert. Doch das verändert das Dateiformat nicht.
die Datei ist ne STL Datei. Dein Slicer wird aber ein file mit  .avi Endung nicht akzeptieren.
Drum benenne es um von Tischhalter_100mm_dick_V2_.stl.avi auf Tischhalter_100mm_dick_V2_.stl änderst.
Evtl. musst du den Explorer (Windows) oder Finder (Mac) so umstellen, daß er die Dateiendung .avi anzeigt.
Das Maskieren der Dateien als Video ist leider nötig, da man hier keine stl Dateien in die Posts laden kann.
Grüße Kai
Hallo Bart,
ja vielen Dank!
Diese Datei konnte ich laden.
Gine
Erfolgreich gedruckt und heute ausprobiert! Funktioniert super! Vielen Dank
  • Von 429 Mitgliedern gesehen
    matthias61 Grancal600 Max-u-Moritz Philipp1986 Beluga Tobus Kyong SvenW UserUnknown TimoRa aburger84 jonasbegood leon-loewe MH-8 Richih BiigBulli jioo Artc88 alexander.persch FrogandRosie Silviu deepdive2000 Mikeausmosel eryayi caraddiction mlandy jdlange Habi29312 mrmireaux BrucePhilis Calli-HX Chaotiker1980 just4fun wattos Franky12 Thorbonator mpknight Clmn1462 pschaeck JoHansen Fake28 DominikR frii sonnyboy sparky123 floho001 MarioRS DarkGeneral88 b13r Fergie VWFan fabio.112 mifadi Mifoss20 Kai184 Klaus7073 katinder gueldner69 Andi680 SpeedyDresden luwo87 altchemnitz GG430 freeeze Blackfox13 Vedoc Shibafan speedcow sockelleiste Back_To_Bus Bobby59 hekoo Tecinco Antheo Vicot Michlz JTT Sternie Schnasi prth PaulW braegel69 WuRie DaniB77 jam1 sten208 T4-Diebstahl VKCamper califranjo Ceins1907 TorstenR87 Salmix sonado GCharly _FKO jekyll LoewsKurve Fahrer90 zyklotrop Quentin_van_Huissmann +329 Mehr
