GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Günter,
ja das sieht gut aus .
Am Anfang kannst du am besten  die von Prusa vorgegebene " Settings" für PETG nehmen  .
Bei mir war es da aber wichtig die Geschwindigkeit für den erste Schicht auf 10mm/s runter zu setzen , sonst haftet die Schicht nicht gut.
PETG ist gut geeignet für  " im  Auto"  hat aber ein Nachteil dass Stützen Schwierigkeiten machen wegen Verklebung.
Da  habe ich immer noch keine richtige Einstellungen gefunden.
LG Bart
Hallo Bart,
du hast in dieser Version einen "Knick" (oder 2) einkonstruiert! ist das richtig? Als ich es mit dem Finger nachprüfen wollte, habe ich den Druck leider zerstört! 😞
Ich hatte mich schon über eine neue Stützstruktur gewundert. Die Stützstrukturen konnte ich sehr leicht entfernen! (gedruckt wurde bis ca. 30mm Höhe)
Hattest du einen Grund für den/die Knick/e ?
interessiert
Günter
Hallo Günter,
ich habe keinen "Knick" reingemacht , wenigstens nicht bewusst.
Kannst du mir zeigen wo du ein oder 2 Knicks meinst ?
Diese Version funktioniert bei mir sehr gut. Es sieht so aus wie in der Animation.
Die Stützstrukturen musst du selber wählen. Ich habe  nur Stüttzstruktur unter dem "Vierkantknubel"  . Nicht im Vierkantloch.
bin gespannt nach deine Knicke😁
LG Bart
habe es gerade mal vom Forum hier gespeichert und .avi entfernt dann in Fusion reingeholt . Sieht gut aus . siehe Anhang.
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
ich drucke gerade noch einmal. Ich melde mich wenn dieser Druck fertig ist.
Günter
ps.: bei welcher Umgebungs-/Zimmertemperatur druckst du?
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
interessant dass du keine Probleme mit Stützstruktur Entfernen hast . das ist bei mir ein Problem (mit PETG)  , ist auch normal.
Ich muss die Stützen so wählen dass minimale Fläche berührt werden.  Die Stützen kleben genau so gut wie die  PETG Schichten.
LG Bart
p.s.
wenn wir so weiter ins Detail gehen ist es vielleicht besser wieder via PN weiter zu machen.
Das was wir jetzt kommunizieren hat nichts mehr mit GC zu tun oder?
Hallo Zusammen,
wäre jemand bereit mir einen Druck gg. Einwurf kleiner Münzen anzufertigen? Das Thema Lüftungsstellung stört mit seit dem ersten Tag und jetzt haben wir vergessen die Schublade geöffnet zu lassen und einen elenden Muff und Belag im Kühlschrank.
Ich besitze leider keinen 3D Drucker.
Würde mich freuen!
Grüße,
Seppy
Hallo seppy, ich drucke dir gerne einen Abstandshalter. Du musst allerdings bis ca mitte Mai warten da wir im Moment noch unterwegs in Süd Frankreich sind.
gruss Bart
p.s. Dein Unterbett Schrankentwurf habe ich nachgebaut und funktioniert super 👍 vielen Dank dafür .
Hey Bart, klingt klasse! Freut mich das Dir der Unterschrank auch den nötigen Platz gebracht hat!
Genieß den Süden.
Hallo Bart, könnte ich auch so einen Abstandshalter bekommen? Natürlich gegen Entgelt.
Viele Grüße Carola
Hallo Bart
Würdest du mir auch einen Abstandshalter gegen Entgelt zukommen lassen?
Bernhard
Hallo Carola und Bernhard,
Günter(gosswald), hat auch angeboten Abstandshalter zu drucken. Frage bei ihm mal per PN mal an. Komme nochmal auf mich zu wenn das nicht klappt.
schöne Grüße aus Frankreich 🇫🇷
Hallo Bart,
vielen Dank für die STL-Datei. Ich habe mir das Teil ausgedruckt und es passt sehr gut.
Um diese Rubrik mit Inhalt zu füllen trage ich mit einem Werkzeug für den Frischwassertankdeckel in zwei Varianten bei.
Das Werkzeug hatte ich schon in diesem Beitrag erwähnt: https://www.caliboard.de/topic/29339-wassertank-säubern-entleeren/
(hast du evtl. auch einen Namen für uns?)
Sehr gute Arbeit!
Universell wäre das Teil, wenn der Sechskant etwas höher wäre und du dann noch ein Loch durch diesen eingezeichnet hättest!
Optimieren geht immer 🙂
Aber nochmals Danke, dass du diese Rubrik mit deinen Konstruktionen belebst.
Noch schöner wäre es, wenn man noch Unterthemen hätte, dann wäre es übersichtlicher.
Es gibt so vielle tolle Ideen zum 3D-Druck für den GC. Weiter so!
Günter
der jetzt wohl ein Modelljahr 2023 bekommt
Hallo Günter,
gute Idee. Ich habe sie gleich umgesetzt und noch etwas Materialoptimierung betrieben.
Rolf
  • Von 367 Mitgliedern gesehen
    Globe Mifoss20 Hammerme speedcow Winter2004 KarstenA aderci MarioRS Salmix Supertobi haaner AndreGC680 matthias61 sparky123 retroactive Basti19 Suedwind2004 Tobbe Atze Philipp1986 Emmental Rainer1980 radlrob Monstercali Rockiebal Habi29312 Brisko nick0297jan DerHerbert sardeg andre1601 FLDeton VWFan ulricht GreenWavesAdventure Gerkbird nordish82 b13r Schmudda msamira Silviu samm Artc88 Silvie4444 thnbd altchemnitz totohohmann VKCamper Quentin_van_Huissmann rodrob RonnyGC alke 500k chappy treborK Obersulm freeeze MarcelW Steppler RaduG ThomasR Dorsch _FKO Bluestar90 eisenhauer654 Haikumsai Richih tobago84 Nightmeet Maffy Kleber GB80 norrland Rene2209 bruece-lee klotsch89 PaulW Nowito NeleTami larsz tomhue95 CptCaracho bebbi1971 Semmel200 docman stonie flx1 idid Californiger HungrySailfish Berfuc Michlz JTT GCharly derDicke bustrip Tivan56 JPFFN chruesi velomox +267 Mehr
