GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Günter,
ja das sieht gut aus .
Am Anfang kannst du am besten  die von Prusa vorgegebene " Settings" für PETG nehmen  .
Bei mir war es da aber wichtig die Geschwindigkeit für den erste Schicht auf 10mm/s runter zu setzen , sonst haftet die Schicht nicht gut.
PETG ist gut geeignet für  " im  Auto"  hat aber ein Nachteil dass Stützen Schwierigkeiten machen wegen Verklebung.
Da  habe ich immer noch keine richtige Einstellungen gefunden.
LG Bart
Hallo Bart,
du hast in dieser Version einen "Knick" (oder 2) einkonstruiert! ist das richtig? Als ich es mit dem Finger nachprüfen wollte, habe ich den Druck leider zerstört! 😞
Ich hatte mich schon über eine neue Stützstruktur gewundert. Die Stützstrukturen konnte ich sehr leicht entfernen! (gedruckt wurde bis ca. 30mm Höhe)
Hattest du einen Grund für den/die Knick/e ?
interessiert
Günter
Hallo Günter,
ich habe keinen "Knick" reingemacht , wenigstens nicht bewusst.
Kannst du mir zeigen wo du ein oder 2 Knicks meinst ?
Diese Version funktioniert bei mir sehr gut. Es sieht so aus wie in der Animation.
Die Stützstrukturen musst du selber wählen. Ich habe  nur Stüttzstruktur unter dem "Vierkantknubel"  . Nicht im Vierkantloch.
bin gespannt nach deine Knicke😁
LG Bart
habe es gerade mal vom Forum hier gespeichert und .avi entfernt dann in Fusion reingeholt . Sieht gut aus . siehe Anhang.
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
ich drucke gerade noch einmal. Ich melde mich wenn dieser Druck fertig ist.
Günter
ps.: bei welcher Umgebungs-/Zimmertemperatur druckst du?
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
interessant dass du keine Probleme mit Stützstruktur Entfernen hast . das ist bei mir ein Problem (mit PETG)  , ist auch normal.
Ich muss die Stützen so wählen dass minimale Fläche berührt werden.  Die Stützen kleben genau so gut wie die  PETG Schichten.
LG Bart
p.s.
wenn wir so weiter ins Detail gehen ist es vielleicht besser wieder via PN weiter zu machen.
Das was wir jetzt kommunizieren hat nichts mehr mit GC zu tun oder?
Hallo Zusammen,
wäre jemand bereit mir einen Druck gg. Einwurf kleiner Münzen anzufertigen? Das Thema Lüftungsstellung stört mit seit dem ersten Tag und jetzt haben wir vergessen die Schublade geöffnet zu lassen und einen elenden Muff und Belag im Kühlschrank.
Ich besitze leider keinen 3D Drucker.
Würde mich freuen!
Grüße,
Seppy
Hallo seppy, ich drucke dir gerne einen Abstandshalter. Du musst allerdings bis ca mitte Mai warten da wir im Moment noch unterwegs in Süd Frankreich sind.
gruss Bart
p.s. Dein Unterbett Schrankentwurf habe ich nachgebaut und funktioniert super 👍 vielen Dank dafür .
Hey Bart, klingt klasse! Freut mich das Dir der Unterschrank auch den nötigen Platz gebracht hat!
Genieß den Süden.
Hallo Bart, könnte ich auch so einen Abstandshalter bekommen? Natürlich gegen Entgelt.
Viele Grüße Carola
Hallo Bart
Würdest du mir auch einen Abstandshalter gegen Entgelt zukommen lassen?
Bernhard
Hallo Carola und Bernhard,
Günter(gosswald), hat auch angeboten Abstandshalter zu drucken. Frage bei ihm mal per PN mal an. Komme nochmal auf mich zu wenn das nicht klappt.
schöne Grüße aus Frankreich 🇫🇷
Hallo Bart,
vielen Dank für die STL-Datei. Ich habe mir das Teil ausgedruckt und es passt sehr gut.
Um diese Rubrik mit Inhalt zu füllen trage ich mit einem Werkzeug für den Frischwassertankdeckel in zwei Varianten bei.
Das Werkzeug hatte ich schon in diesem Beitrag erwähnt: https://www.caliboard.de/topic/29339-wassertank-säubern-entleeren/
(hast du evtl. auch einen Namen für uns?)
Sehr gute Arbeit!
Universell wäre das Teil, wenn der Sechskant etwas höher wäre und du dann noch ein Loch durch diesen eingezeichnet hättest!
Optimieren geht immer 🙂
Aber nochmals Danke, dass du diese Rubrik mit deinen Konstruktionen belebst.
Noch schöner wäre es, wenn man noch Unterthemen hätte, dann wäre es übersichtlicher.
Es gibt so vielle tolle Ideen zum 3D-Druck für den GC. Weiter so!
Günter
der jetzt wohl ein Modelljahr 2023 bekommt
Hallo Günter,
gute Idee. Ich habe sie gleich umgesetzt und noch etwas Materialoptimierung betrieben.
Rolf
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    MarcelW Mainline Kleber Tommmi n.t5 Sternie Moasta tonitest MaLachML speedcow Bart7974 Californiger aderci radlrob Salmix callilui jojohnson000 Dimah1983 michall 3pax tobago84 jekyll eisschrank86 DUNKELWALD Julianho Thorbonator schmeer aburger84 HH-GC sparky123 webox ich10 Phoenix33 WestBW UserUnknown bumblebee_3 Slyrs Klaus7073 Florian87 b13r LenaTobi Bread Urlaub obervolta D.Fleischer Freerideguide Philipp1986 Quentin_van_Huissmann Dom. matthias61 Olli71 umount AndreasBausMg Tiffi79 Selma Hummel2 Benni_dd2 1253 Yellowspider Kleibair remidreams squeeky GCBelugaOS Heinzi20 Philippzzt87 airtom Michlz 314Martin ariese hekoo ALFornia Zweiradfan jdlange mrmireaux Luvpinkler Ranger Numinis Haikumsai Manuuu040 Carlo87 treborK Thohow Bordeaux33 Mostep focki YalexRudy MH-8 PrinzessiN0 T3VIO jk284 gueldner69 Mkroenicke GrandCL bfd.calli v__k Schmudda mlandy DarkGeneral88 Jacobs seidelsfrank +153 Mehr
