Dach schließen nicht möglich
Sadeaf
Brauche Hilfe ,ich habe Problem mit Camper Unit ,die zeigt Fehlermeldung: Fehler bei Standheizung und hängt fest ! Kann nicht Dach schließen und auch Kühlschrank ohne Funktion ! Wer kann mir Tipp geben . Bin in Valencia. VW California T6.1 Ocean bj 2021
Hast Standheizung mit Sofortheizen gestartet?
Glaube ja 😏 Tank voll und Strom angeachlossen
Ich schicke dir PN
Hast die Anleitung bekommen?
Danke !!! nun kann ich Dach steuern
@Kramer1
Spricht etwas dagegen (Copyright etc.), wenn du diese Anleitung hier für alle Boardies zugänglich veröffentlichen würdest?
Oder wurde sie etwa schon an anderer Stelle veröffentlicht?
Gruß T2-Fahrer
Was sagen die Moderatoren dazu? Darf man eine bebilderte Anleitung von VW hier einstellen?
zB hier:
Danke! Hier auch als PDF verfügbar:
Solange du den Link einstellst ist es m.M nach in Ordnung. (War übrigens schon mal hier verlinkt im Board)
Gruß T2-Fahrer
Am besten die Laufzeitbegrenzung raus codieren. Dann sollte der Fehler Vergangenheit sein.
Für die Wwzh bereits gemacht.
Denke bei Luftheizung geht's genauso.
Werd das eh bald mal bei einer Bekannten mit Luftheizung ausprobieren.
Bearbeitet von Kramer1
@T2-FahrerAhhh, du bist Moderator 🤣.
Das ist im Tx Board besser sichtbar.
Steht dann unter dem Namen.
Dort solltest du aber dein Profil aktualisieren 😜
Dank @Kramer1 konnte ich endlich das Dach meines Campers schließen! Ich habe leider einen Fehler gemacht und dreimal „Sofortheizen“ gedrückt, anstatt „Dauerheizen“. Dadurch wurde die Camper-Unit blockiert. Als Gehörloser war es für mich schwierig, vor Ort in Spanien Hilfe zu finden. Zum Glück habe ich die Anleitung von @Kramer1 bekommen , und so konnte ich das Problem lösen.
Hier ist der Ablauf, falls jemand das gleiche Problem hat:
1. Camper für 60 Minuten verriegeln Wichtig: Vorher den Landstrom abklemmen
2. Nach 60 Minuten die 4x 25A-Sicherungen unter Lenkrad herausziehen und wieder einsetzen.
3. Danach konnte ich endlich das Dach schließen.
4. Anschließend 30 Minuten fahren, damit alles wieder korrekt funktioniert.
Jetzt klappt auch „Sofortheizen“ wieder!
Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich kleine Aufkleber anbringen, um nicht aus Versehen noch einmal denselben Fehler zu machen.
Ich finde es wirklich unverschämt, dass VW dieses Problem bekannt ist, aber bisher kein passendes Software-Update bereitgestellt wurde.
Bearbeitet von Sadeaf
Keine Sorge, werde demnächst beide Profile aktualisieren. 😀
Gruß vom Mod. T2-Fahrer
    Pladijs
