Zubehör für den neuen T7/MV California
Robert_Haas
Hallo in die Runde.
Kann ich die von Werk aus montierte Thule Sidehill Markise auf beiden Seiten nutzen? Wenn ja welche zusätzlichen Befestigungsteile benötige ich?
Wenn die Markise nur einseitig nutzbar ist - könnt ihr mir für die andere Seite eine Art Sonnensegel/Schutz empfehlen?
Und welchen Fahrrad Kupplungsträger (2 Fahrräder, Heckkklappe sollte sich bei Beladung öffnen lassen) würdet ihr empfehlen?
Bearbeitet von exCEer
Überschrift geschärft
Hallo Robert,
wir nutzen den XT3 von Thule, der ist eigentlich für 3 Räder, bewährt sich aber für 2 sehr gut, weil man die Lenkerstangen nicht drehen muss. Auch für 2 E-Bikes perfekt, weil er 60 kg Last tragen kann.
Tom
Wir haben einen OCEAN und das geht wunderbar, wenn der Träger schräg nach hinten abgeklappt wird. Beim Rad, welches an der Heckklappe steht, muss das Pedal zur Heckklappe hin nach oben ausgerichtet sein.
Bearbeitet von happymac
Atera Genio Pro Advanced - habe ich selbst und bin sehr zufrieden damit.
War bei meinem T6 California der einzige wo der Lenker nicht gedreht werden muss und sich die Heckklappe ohne Probleme öffnen lässt.
Bearbeitet von golf62
Ja, habe auch nichts anderes geschrieben. Zu einem MV kann ich nichts sagen, eben weil wir einen Ocean fahren. 😉
Multivan und California haben die gleiche Heckklappe (bis auf die Halterung der Campingstühle, tut aber nichts zur Sache)
siehe Beitrag von @golf62, daher meine Antwort auf die Ausgangsfrage
Multivan und OCEAN schließen sich m.W. gegenseitig aus. Es gibt entweder/oder…
der TE fährt lt. Profil einen T6.1, hat seine Fragen aber im Unterforum des neuen T7/MV California gestellt.
Das hat mancher erkannt, andere aber nicht. Dadurch kommt es hier, wie inzwischen leider üblich, zur typischen babylonischen Sprachverwirrung.
Daher meine Frage an den TE @Robert_Haas: Auf welches Fahrzeug bezieht sich deine Frage? Ich würde den Beitrag dann gerne in das passende Unterforum verschieben...
Jochen
  • Haha 1
Stimmt, hab ich auch erst jetzt bemerkt ☹️, ein Dank dem aufmerksamen Moderator 👍
Hmmmm… wie der Thread von der Markise zum Radträger kommt ist mir eher schleierhaft… 🤔
Ich werde ab 04/2025 einen VW California Ocean T7 fahren.
Danke für die Antworten!
Hatte erst mit unseren Verkäufern die gleiche Frage und hab mir alles im ETKA und an einem Fahrzeug genau angeschaut.
Technisch lässt sich die Markise auf beiden Seiten verwenden, wenn man die Halter am Fahrzeug auf beiden Seiten hat.
Praktisch müssen bei jedem Seitenwechsel die Halter auf der Markise verschoben werden und eben so muss die Position der Gelenkarme verschoben werden.
Da der Abstand nicht symmetrisch ist.
Es gibt für jede Seite eine eigene Markise und Halter für das Fahrzeug.
in der Markisenleiste sollten sich jetzt alles Sonnensegel usw. Einziehen lassen ohne einem speziellen Keder oder Adapter.
Grüsse Stefan
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    DannyCal JLudwig Steven711 westbi pewe1 davetross Maiden ritterrunkel Franzwolfgang Klaus300 halica Ekuzza Kelle-Beach DaDexta1985 dokite 23nina3 TurboBus cornies dancer 12o2 CcaliT7 BeneHH brato
