Einfluss Snorkel auf Öltemperatur T6
aze
Kiste aufbocken damit man leichter drunter kommt, einseitig ist genug
6 Schrauben aufmachen, Wanne runterklappen, und Windel im Ölwannenbereich entfernen
that’s it
Bearbeitet von wunderwuzi
Moin
bei Hitze wird der Gewinn klein sein. Piombino-Graz 130 Tempomat: 14-17 Grad aussen, Öl 99-102... also kein Themamehr. fahre normal max 120 dann 100 Grad max.
Selbst den Pass nach Graz flott hoch  nur 107, also gefühlt wiederum 8 Grad gespart. Passt.
  • 7 Monate später...
Erfahrungsbericht am Ende der Saison:
Öltemperatur ist für mich kein Thema mehr, außer am Pass muss man weiterhin einen leichten Gasfuß haben:
Luft 25-30 Grad , Autobahn, Gewinn ca 8  Grad =10-15 km/h. 130kmh Dauerfeuer wären nun möglich unter 110 Grady
Luft 10-15 Grad: Autobahn 125kmh, Öl 98-100. Landstraße deutlich < 100 Grad
Luft 40-45 Grad, Landstraße, 80kmh, auch gut bergige Kurverei, Öl 102-105 Grad.
Weiterhin einzige heiße Passagen: längere Autobahnsteigungen wie Brenner, Italien, mit sehr flotter Gangart im Hochsommer. Kann man sich verkneifen. 10kmh weniger lösen das Thema und sparen 2l ...
Landstraßen Pässe fahre ich generell langsam, mitteltourig, auch hier min 5 Grad Gewinn im Hochsommer.
Fazit: ca 8 Grad sind nicht viel, aber mit dem 2WD 150Ps ist man < 135kmh und selbst in Tunesien, Marokko bei gut über 40 Grad nun immer im grünen Bereich. Aufwand quasi 0.
Lg
Benno
im Winterschlaf
Alles fein, aber Obacht: Beim Entfernen der Windel nach unten nicht vergessen, vorher den Sensor-Stecker zu ziehen. Die Windel kann zwar man auch so (entschlossen) nach unten abziehen, aber dann geht der Stecker flöten bzw. wird abgeknickt … Hätte ich mal vorher genauer hingeschaut.🤷🏼‍♂️. Gibt es aber als Reparatursatz.
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    DieselZugvogel Slow-Fox Almroad reiseduo aderci Beachy11 CaliBi Alex17 mabup _FKO Schrankwand5.2 NoJe.49 T2-Fahrer marchugo roibusch bischolino Häuptling Startlinetdi Schimmic redone Hyperion a_tatscho gele lunasquare Radfahrer Dromedaris BulliSuse Rikus tonitest GECO T2T6Bulli FreeDriver Heikozar Matts EIK_3 chrischö bebbi1971 Franz56 Segelsonne Emmental toulouse Bulligonzo nick0297jan msk speedcow Bo209 stw Californiger aare07 Kellogs84 oceanfrank coldi Suedtirolbz vieuxmotard patseeu GER193 w1ls0n Semmel200 DonPellegrino Ozeaner RunningKarli GruenNdB Blacky78 voelligahnungslos Mitmog Matze14612 Andi1985 AP2020 magicrunman ruedigerZ Mainline Bulli-Bike-Boulder-Beer llds25 Eric904 motorpsycho Benno_R Nobs76 hymo1100 StefanM guennie13 golfwang Morre-2
