Einfluss Snorkel auf Öltemperatur T6
aze
Hallo Offroad Gemeinde!
Diejenigen unter euch die einen Snorkel (Seikel oder Bravo egal) montiert haben, habt ihr eine Veränderung der Öltemperatur festgestellt?? Ich möchte mir auch einen von Seikel einbauen, bin mir aber unsicher ob durch den verlängerten Ansaugweg die Öltemperatur eventuell etwas zu nimmt. Und Öltemperatur habe ich jetzt schon genug!
Beste Grüße
Warum sollte ein etwas längerer Ansaugluftweg, VOR dem Ladeluftkühler, die Öltemperatur beeinflussen?
Hallo Aze
die Frage ist absolut berechtigt.
Mein erster Schritt ist die Entfernung der Windel. Ich werde zum Saisonstart endlich das Isolierpolster der Ölwanne beiseite legen. Fahre nur im Heissland…
Eine  Reduzierung  Ansaugluftmenge führt beim Diesel leicht zu höheren Temperaturen. Ob der Schnorchel nun mehr bremst als ein verstaubter Luftfilter? Die Frage können dir wirklich nur die Schnorchel Nutzer hier beantworten.
Was ich aber definitiv bestätigen kann ist  die spürbare Erwärmung des Öl, wenn es an Frischluft mangelt, beziehungsweise ivgl zum freien Ansaug. Jeder der längere Strecken ab bzw um 3000m Höhe mit gewisser Last fährt kennt das. Die Abgabeleistung nehmen wir als gleich an wie auf NN, durch geringere Luftdichte wird weniger Frischluft „beigemischt“ welche kühlt. Die reduzierten KG Luft machen sich direkt bemerkbar. Darum ist die Öltemperatur bis zu einer gewissen Drehzahl auch höher, wenn man mit niedrigen Umdrehungen brummelt und viel Last abverlangt. ( Im Vergleich zum MittelTourigen „schnurren“ und wenig Last. Und dies sogar obwohl die hydr. Reibung mit 3. Potenz in Drehzahl zunimmt.
Im Atlas musste ich so bis zu 120 Grad bei SEHR wenig Last und 2500 Umin hinnehmen. Auf NN wären es sicher 10 Grad weniger bei gleicher Last gewesen. Sowohl niedriegere als auch höhere Drehzahlen wären noch heisser gewesen.
Im Schnorchelbetrieb mit geringer Geschwindigkeit würde ich aber dem Gasfuß und der Windel  viel mehr Beachtung schenken und den Filter sauber halten
Bearbeitet von Benno_R
Evtl. hängt es ja auch noch davon ab, ob der Schnorchel mit der Öffnung nach vorne (-> mehr Druck in Richtung Ansaugung?) - als "Wasserdurchfahrts-Ausrichtung" - oder nach hinten - als "Staub- und Sand-Umgebungs-Ausrichtung" - zeigt?
Hallo Benno,
wird das ein Experiment oder weiß man (T6 Fahrer) schon was das an Kühlleistung (Grad Celsius) in etwa bringt??
Beste Grüße
Servus
nun im Tx Forum habe  es einige entfernt und ehrlich gesagt als VW-Ölwechsler wusste ich bis vor kurzem nichts von dieser „Ing. Leistung“ meiner Kollegen in Wolfsburg. Vielmehr war ich sehr erstaunt wie schnell das Öl im 110kw T6 warm wird ivgl zu meinem 110Kw Tdi Kombi.
ich werde berichten, aber erst Q2 2025, jetzt Winterschlaf.
besten Gruss
BR
Ps vor meinem Auge schwebte die Audi 80GTE Ölwanne, bis ich die Windel sah und Kopfschütteln musste.
Als noch Ing. Nicht Co2 Strafpunkte Technik definierten:
nur ein Bild Beispiel, der Golf GTi 1.6 benötigte einen Luftölkühler für den selben Effekt:
Hallo Benno,
ist die "Windel" nicht für den Schallschutz gedacht?
Wenn ich an meinen T4 denke. Der hat eine Aluölwanne, eine "Windel" und einen gedämmten Unterschutz.
Der T4 Kombi hat außer der Aluölwanne nichts.
Gruß Charly
Kurzes Feedback. 1. Fahrt
18 Grad. Mantua.
Gewinn je nach Geschwindigkeit bei dieser Temperatur ca 8 Grad
Bei 120-130 kmh Öl kein Thema mehr:
Tempomat, real je ca 5 kmh weniger
130: 102 Grad
140: 104 Grad
150!! 105-106 Grad
Fazit: ca 20kmh bzw 8 Grad. Bei unsren normalen 125kmh sind wir gerade so über 100 anstelle knapp 110 Grad im Sommer
ich wede berichten wie es sich bei 30-40 im Sommer verhält.
Besten Gruss
Bennor
Hab die Windel auch entfernt
Unterschied zu vorher nahezu Ø
bei 120 konstant 103- 105°
Außentemperatur um die 17°
war mit Windel auch nicht anders
Hab sogar mal “RAM Air “ Schlitze ausprobiert …
das selbe Ergebnis
Ölwanne mit Kühlrippen ( wie beim Motorrad )
wäre super und um einiges effektiver
Bearbeitet von wunderwuzi
Heute morgen
12 Grad
130kmh Gps  98 Grad. Signifikant 👍
Ab welcher Temperatur wird es denn langsam kritisch öltechnisch?
Lt LM beginnt ab 120° die Zersetzung der Additive
@wunderwuzi Die 120 Grad sind auch so eine Schallmauer die mir ein Zylinderkopfexperte genannt hat. Da fängt es an böse zu werden. Dauerhaft sollte Ziel unter 110 sein. Ich hab die Ölanzeige 24/7 an im Cockpit und achte bei bspw. Pässen drauf, so schön es ist mit 3 Tonnen den Vordermann anzuschieben.
Bearbeitet von cali2018
Hallo, ich habe die Isolation der Ölwanne auch entfernt und kann die Aussage von Benno bestätigen.
Im Alltagsbetrieb nichts negatives festgestellt, auch braucht er nicht länger bis er warm wird.
Auf der Autobahn jetzt immer zwischen 98 und 108 Grad!...wobei 108 das Maximum ist, was ich bis jetzt erreicht habe!...früher oft 116 bis 119 und mindestens 109.
T6.1 mit 4 Motion und 150 PS.
Bearbeitet von Beachy11
@wunderwuzi und @Benno_R: ich trage mich nach Euren Berichten auch mit dem Gedanken die Windel zu entfernen. Könnt Ihr einen oder 2 Sätze sagen wie hoch der Aufwand ist? Ich habe den 150kW 4motion, keine Hebebühne, und ehrlicherweise habe ich mir den Bulli noch nicht von unten angesehen.
Merci für Eure Hilfe
  • Von 159 Mitgliedern gesehen
    roibusch vx220gt BulliOnAir Bulliro paka speedcow Str0lch HansMark DerBussfahrer Cali_juenger Arkon Winki David0815226 CaliBi PaulW Kleber gele Karlbln Velosolex3800 nofraghein Häuptling p.eter Almroad Semmel200 DonPellegrino Strombose GruenNdB Startlinetdi Eric904 Thosch august28 classicline2009 w1ls0n Alex17 lunasquare Calinoob stw california_1991 CalifornAx BulliSuse Wolf8 Emmental oceanfrank ppschmitz Mitmog MoR toulouse a_tatscho DieselZugvogel reiseduo msk nick0297jan GER193 hamu58 patseeu calimerlin FreeDriver Reno66 Beachy11 Mr.Lupus tonitest Californiger chruesi Bo209 quas Stefan19 bonanzarad magicrunman redone Andi1985 ruedigerZ Segelsonne Schuli Benno_R Matts Evert-H motorpsycho aderci Suedtirolbz T2-Fahrer chrischö Sofasurfer Oelfuss Golfred Rolltogether Feli Genius730 j.j. mabup addel369 JochenHa Tim_Jochen Oceandream Zauncamper pseudonym Klaus5 Tarmac96 Ernstzweifel VanFred Calicorn +59 Mehr
