Geggo Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet, da ich ein kleines Problem habe. Ich habe einen T5 California Comfortline Baujahr 2004. Nun ist leider die Abdeckung der 2er Sitzbank kaputt und ich wollte dieses Teil bei VW kaufen, doch man teilte mir mit, dass diese Abdeckung seit 2021 nicht nicht mehr lieferbar ist, Teile Nummer: 7H7067465B. Leider ist auch die komplette Schublade, Teile Nummer 7H7067461C, nicht mehr lieferbar. Nun habe ich mehrere Autoverwerter rund um Wien angeschrieben, aber leider hat keiner so eine Abedeckung. Hat jemand eine Idee wo man so eine Abdeckung neu oder gebraucht kaufen kann? Oder hat jemand so eine Abdeckung zu verkaufen, die er nicht mehr benötigt? Danke für eure Hilfe und Beste Grüße aus Wien Geggo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Bis auf andere Grautöne sollte die Abdeckung neuerer Baujahre identisch sein, also ggfs. ein Farbspiel akzeptieren und eine solche bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo Geggo ich hatte vor kurzem nachgesehen. Bis 6.1 identisch nur die Farbe ist dunkler. Hinsetzen bevor du den Preis liest Teilenummern You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 22. Dezember 2024 von Benno_R Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geggo Geschrieben 22. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Wirklich? Ich habe nämlich gelesen, dass die Abdeckung vom T6 nicht passt. Dann werde ich mich auf die Suche machen, weiss jemand zufällig die Teile Nummer der Abdeckung des T6? Die Preise für die Ersatzteile sind alle überzogen, aber was solls, man gönnt sich ja sonst nicht 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo Geggo Mach doch im Zweifel noch Fotos , dann kann man mal am T6 nachsehen. Ob wirklich anders 🤔 T6: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 7E7 067 465 auch hier aus dem Forum You do not have the required permissions to view the image content in this post. T5 2004: VAG 7H7 067 465 B Bearbeitet 22. Dezember 2024 von Benno_R Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geggo Geschrieben 22. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Super, vielen Dank für die Tipps, ich werde mich gleich auf die Suche machen, ob es passen würde. Wenn es abweichende Farbtöne sind, wäre mir das egal, ist immer noch besser, leichte Farbunterscheide zu haben, als diese Bruchstelle. Das scheint ein bisschen eine Schwachstelle zu sein. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Hallo Geggo korrekt. Zum einen bleibt man an der Ecke "leicht hängen". Zum Anderen wirst Du auch am Neuteil im Eck ein sehr grosse Ausdünnung sehen. Die Teile sind tiefgezogen und im Eck max 1mm Wandstärke. Nach dem Riss habe ich innen eine Patte eingeklebt und den Bereich mit Sika 260 + Primer verfüllt. Seit 2019 ist nun Ruhe > Es lohnt auch beim Neuteil die Ecke "auszugiessen". Besten Gruss BR Zitieren Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 22. Dezember 2024 Online Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, oder einfach mehr Stauraum benützen: Bearbeitet 22. Dezember 2024 von toulouse Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 (bearbeitet) Hy Geggo, wollte grad mal in einer kurzen Regenpause die Schubladen aus unserem T5.1 mit dem T6.1 tauschen. Da die vom T6.1 ist noch angeschraubt ist, war das nicht mal schnell möglich. Daher mal nur ein Bild der beiden Schubladen im Vergleich: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die vom T5.1 ist tatsächlich etwas heller, aber nicht wirklich viel. Der Schliessmechanismus ist etwas anders und der Ausschnitt der Blende sieht auch etwas anders aus. Von den Massen her sollte es aber passen. Viele Grüsse, Martin Bearbeitet 22. Dezember 2024 von BIM 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geggo Geschrieben 3. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2025 Hallo liebe Camper Freunde, ich möchte mich nochmals für die viele Tipps bedankten. Ich habe die Blende für den T6 bei meinem "Freundlichen" (ich glaube so nennen alle hier einen Camping Stützpunkt) bestellt und heute abgeholt: Preis € 140,60. Gleich in meine Garage und das alte Teil ausgebaut und die neue Blende eingebaut, ging in 20 Minuten. Es ist zwar ein Farbunterschied zu den anderen Kunststoffteilen zu erkennen, aber mir ist ein Farbunterschied lieber als ein Riss im Plastik. Somit bin ich happy und warte nun nur noch darauf, dass die neue Camping Saison beginnen kann. Nachdenklich hat mich nur gemacht, dass man mir in der Werkstatt nicht diesen Tipp gegeben hat, auch nicht als ich explizit danach gefragt habe, konnte man mir sagen, ob die Blende des T6 auch für den T5 passt. Ich wünsche allen gutes neues Jahr und viel Spass on the raod. LG You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 3. Januar 2025 Teilen Geschrieben 3. Januar 2025 Schön, dass es jetzt geklappt hat. Wie funktioniert denn die Demontage/ Montage? Kannst du das mal kurz beschreiben bitte? Danke im voraus, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geggo Geschrieben 5. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin, zuerst muss man die Schublade ganz noch vorne, also nach rechts, ziehen. Bei meinem Cali konnte ich dann die Schublade einfach hinten schräg anheben und heraus nehmen. Links, also in den Führungsschienen der Schublade sind zwei Nasen, wo die Schublade eingehängt war, aber nicht verschraubt. Sobald die Schublade heraussen ist, diese umdrehen, so dass die Lade nach unten zeigt. Dann sieht man 4 Kunststoffschrauben mit Scheibe, diese Schraube hat Innensechskant, die man raus schrauben kann, hat allerdings bei einer Schraube nicht funktioniert, so habe ich mit Zierleistenwerkzeug hochgehoben, siehe Pfeil in Bild "Schublade von unten". Somit ist die Schubladenverkleidung schon locker. Nun dreht man die Lade wieder um und fährt mit einem Flachen Zierleistenwerkzeug vorsichtig unter die Blende, die ist oben nicht verschraubt oder verklebt, sondern nur eingehakt, siehe Bild "Schublade 02". Danach die neue Abdeckung oben wieder einhängen und einclipsen, dann umdrehen und auf der Unterseite die 4 Kunststoffscheiben hineindrücken und die Kunststoffschrauben hineindrehen. Die eine nicht gängige Schraube habe ich rein gedrückt, geht auch ohne Problem. Anschliessend wieder die Schublade wieder in die Führungsschiene legen, wichtig ist dabei, die Führungsnasen exakt in die Kerben der Schublase zu geben, sonst geht die Schublade nicht ganz unter die Sitzbank rein. Hoffentlich habe ich es halbwegs verständlich erklärt. Liebe Grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 Danke dir... Das klingt ja easy. Viele Grüsse, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollte sie aber. Und zwar vorne, in Fahrtrichtung jeweils in den Ecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
