Whitewater Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe mir am Samstag die Osram LED nightbreaker gekauft und wollte sie einbauen. Allerdings hat nichts gepasst. Die Kabelverbindung Lampe-KFZ nicht und sonst auch nichts. Mein Scheinwerfer hat wohl eine DPA Halterung. Somit kann ich die Osram leider nicht einsetzen. Es stimmt weder die Einbautiefe, noch Stromverbindung der LED Kennt jemand einen Adapter (Best.Nr.) oder eine Alternative z.B. Phillips? Danke im Voraus Bernd Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo Bernd welche Glühbirne hast du und welchen Scheinwerfer? Siehe Bild. You do not have the required permissions to view the image content in this post. für 5.2 2010 gibt es nur H7.. 2 Anschluesse.. Bearbeitet 16. Dezember 2024 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Whitewater Geschrieben 17. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2024 Es sind die Night Breaker LED Smart 12 V 16W von Osram. Ersatz für H7 Birnen . Den Scheinwerfer kann ich erst am Abend kontrollieren. Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 17. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2024 Warst du auch in richtigen Loch? 4 Link zu diesem Kommentar
chatte Geschrieben 18. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 Hallo, ich habe die "Osram NIGHT BREAKER LED H7 GEN 2, Fern- und Abblendlicht mit Straßenzulassung, 12V, bis zu 230% mehr Helligkeit, Weiß" gemäß der Kompatilitätsliste mit den "OSRAM LEDriving ADAPTER 64210DA05 für NIGHT BREAKER H7-LED; Lampenhalterung, Schwarz" eingebaut. Ohne Adapter passt die Lampe nicht. Allerdings habe ich keine ABE zum Download und Ausdrucken gefunden. Kennt jemand eine Quelle für die ABE? In der Liste ist das Fahrzeug auch falsch mit "5.1" genannt. Die Lampen für das Standlicht habe ich leider nicht aus dem Lampenkörper bekommen. Gibst da einen Trick? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 18. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollten mittels QR Code auf der Verpackung downloadbar sein Link zu diesem Kommentar
Whitewater Geschrieben 18. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 Auf der Schachtel ist ein QR Code. Mal sehen, ob ich den hier hochladen kann. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 18. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fcunktioniert 👍 der rechte QR führt zu den Dokumente 📃 Link zu diesem Kommentar
Whitewater Geschrieben 22. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Hallo, die LED von Osram habe ich gestern eingebaut. Der Einsatz eines Adapters brachte die Lösung. Die Lichtausbeute der neuen LED`s sind super. Der Umbau hat sich gelohnt. Im neuen Jahr geht`s zur Werkstatt, die Einstellung zu kontrollieren. Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Moin Moin, Ich hoffe sehr,dass es für die H15 Fassung auch mal eine LED gibt. Weiss jemand ob da was bei Phillips oder Osram was im Anmarsch ist ? Beste Grüsse und schon einmal schöne Feiertage Link zu diesem Kommentar
chatte Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Hallo, es gibt von Osram auch H15 LED Leuchtmittel. Dazu gibt es aber keine ABE. Man muss also eine Einzelabnahme bei einer Prüforganisation durchführen. Hat da jemand Erfahrung mit? VG Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die gibt es bereits, sind aber in Deutschland nicht zugelassen. Im Ausland verwenden die Leute die. Beim Bus (t6.1) muss man allerdings zwei Pins auspinnen und tauschen damit die LED leuchten. Und dann noch über OBD ein paar Steuergeräteeinträge auf LED umstellen sonst leuchten TFL und Fernlicht gleichzeitig weil ein Lampendefekt vermutet wird. Und damit klarkomme in der Illegalität zu leben 🙂 Link zu diesem Kommentar
Batman123 Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 Hi zusammen, habe auch bei meinem T5 California BJ 2014 die Lampen getauscht bzw bin noch dabei. Eingebaut habe ich Osram H7 LED night breaker Gen 2 Mit Adapter 64210DA05 zum Eindrehen Damit geht das Licht aber im Combi kommt die Warnleuchte. Also habe ich noch den optional aufgelisteten SmarCanbus LEDSC02-01 eingebaut. Die Warnleuchte ist damit zufrieden und leuchtet nicht mehr. ABER der Smart canbus ist ja so ein Kästchen das heiß wird und auf einem Metall fixiert werden soll. Und ich finde keine passende Position wo ich das Ding befestigen kann. Fast alles Kunststoff. Habe nur Frontend Querträger wo aber keine gute fläche ist geschwiegen etwas um es mit Kabelbinder zu fixieren und sonst ist nur die Innenseite vom Kotflügel da oder auf der Fahrerseite die Batteriekonsole. So direkt an die Batterie was heißes fühlt sich aber auch nicht gut an. Hat das Problem jemand gelöst und wenn ja wie? Oder andere Ideen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 8. Februar 2025 Teilen Geschrieben 8. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Denke die Lampenüberwachung abzuschalten ist die bessere Lösung Link zu diesem Kommentar
Whitewater Geschrieben 10. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 Die LED Beleuchtung ist ein echter Gewinn. Leider zeigt aber die Kontrolleleuchte immer wieder nach dem Start einen Fehler an. Wenn ich nach ein paar Sekunden den Bus neu starte ist die Kontrolleute meist weg. Woran kann das liegen? Manchmal leuchtet sie auch gar nicht auf. Link zu diesem Kommentar
