sportacer Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Guten morgen zusammen, mir ist der Haken an dem Campingtisch abgebrochen. Siehe Bild anbei. Leider habe ich diesen verlegt. Kann mir jemand sagen wie die Teilenummer heißt und wo ich diesen Haken nachbestellen kann? Einen Betrag, wie ich den Haken wieder anbringe, habe ich gefunden. Besten Dank vorab. Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 So, wie ich VW kenne, wird es ein neuer ganzer Tisch und den alten kann man dann hervorragend als Ersatzteilspender für weitere Schadensfälle aufheben? 😉 Ich hoffe sehr, daß ich falsch liege und es tatsächlich dieses kleine Teil passend einzeln geben könnte. Notfalls im Eisenwarenhandel und nicht bei VW? Es lebe die Nachhaltigkeit und alle Reparaturmöglichkeiten! Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo In den Tiefen von Google findet sich bestimmt was passendes: Augplatte … oder Ösenplatte wenn Maß nötig, kann ich messen. Bearbeitet 16. Dezember 2024 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 (bearbeitet) Vlt auch mal beim Boots- und Yachtausstatter schauen. Oder Möbelbauer, Schreiner o.ä. Das Teil ist sicher keine Eigen-Sonder-Spezial-Entwicklung von/für VWN. Bearbeitet 16. Dezember 2024 von tonitest 1 Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 16. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 @Benno_R Danke. Das wäre perfekt, wenn du die Maße hier mal kurz mitteilen könntest. Ich habe auf eine Augenplatte gefunden. Danke vorab. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Bügel 5mm 26 Aufbau über alles 40-max 50 breit You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 17. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2024 Vielen Dank. Dann mache ich mich auf die Suche nach einem passendem Beschlag. Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 18. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Benno_R ich bräuchte nochmal deine Unterstützung. Könntest du mir bitte nochmal die Maße wie in der Skizze mitteilen, damit ich mich auf die Suche machen kann. Danke dir. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 18. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 … die Tage ja aber das gibt es so nicht denke ich. Buegeldicke und Höhe beachten, dann neu vernieten… Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 18. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 Zur Not könnte man sich so einen Bügel auch selbst anfertigen. Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 18. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Benno_R ja, das wäre cool, wenn du. ir die Tage die Maße mitteilen kannst. Es gibt sicherlich was zu finden, Danke vorab. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2024 Hallo hier noch mal genauere Maße. Der Bügel hat doch 6 mm Durchmesser, das ist das Haupt x-mas, damit er in dem Schloss in der Türe richtig ein rastet. Lichte Weite zum Tisch sind 20 mm innen beziehungsweise logischerweise 26 mm außen aufbauend. Die Maße der Platte sind eigentlich egal aber anbei siehe Foto. Man kann sie auch mit neuen Löchern und zwei Blechschrauben leicht fixieren. 3M Tape 1.1..1.6 mm Typ VHB oder LSE (nicht GpH) sollte zusätzlich mit zwei Fixierschrauben vollkommen ausreichend. Das hält normalerweise Bomben fest. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2024 Wie gesagt, die Bügelbreite kann auch viel geringer sein. Das ist ja nur ein Schloss in der Türe…. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 21. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2024 (bearbeitet) Unter dem Stichworten "Riemenkrampen" und "Zurrösen" findet man einiges im Netz. Viele Grüße, Jochen Bearbeitet 21. Dezember 2024 von Tim_Jochen 2 Link zu diesem Kommentar
