H15 Leuchtmittel Tausch Hilfe für Neuling
kevkev93
Hallo Zusammen,
ich bin der Kevin aus Österreich und hab gleich ne ganz blöde Frage zu Beginn.
Ich hab mir schon die kompletten Hände zerschnitten, gibt es einen besonderen Trick wie man die H15 Leuchtmittel herausgedreht bekommt? Muss man eventuell die Schraube entfernen?
Danke schon mal im Vorraus 🙏
  • Antworten 4
  • GruenNdB
  • tonitest
  • Reno66
  • kevkev93
Etwas unqualifizierte Antwort von mir, weil ich nur noch LED habe:
 - Schnittschutz-Handschuhe? -- jetzt schon zu spät? 😉
 - vorher den Anschlußstecker entfernen? -- könnte sein, daß dadurch zusätzliche Verriegelung erfolgt?
 - Drehrichtung? -- manchmal ist es genau anders rum, als man meint ... 😉😉
Die Torx-Schraube im Bild müßte eigentlich zur Fassung des Fahrzeugs gehören und nicht zum Lampenwechsel gehören.
Laut Handbuch - online einsehbar oder gedruckt - sollte nur gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
@kevkev93: Wie war / ist das Ergebnis?
Er tappt noch im Dunkeln.... 🤣🤪
  • Haha 2
Das geht schwer, vor allem beim ersten mal und Kälte. Es ist tatsachlich nur gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Mein Tipp: Dünne Handschuhe anziehen und  mit Fön den Scheinwerfer durch das Loch hinten etwas aufwärmen.
Am Drehteller ist oben ein Stück das beim Zudrehen einrastet.
    Tee-6
