cuwupo Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 Hallo zusammen, ich habe in der Suche dazu ausnahmsweise mal nichts gefunden... Wir haben das Problem, dass der Türgriff der Nasszelle extrem klebt. Das scheint keine Verschmutzung zu sein, ich könnte mir eher vorstellen das hier die Ursache liegt.. vielleicht wurde der in der Vergangenheit mal mit falschen Reinigungsmittel abgewischt? Als ob irgendwelche Weichmacher im Kunststoff sich dadurch gelöst haben.. Hat jemand ein ähnliches Problem schonmal gehabt und vielleicht einen Tipp? Ein neuer Griff kostet um die 80€, gar nicht mal soo günstig Liebe Grüße, Till Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Da wirst du wohl einen neuen Griff brauchen. Ich habe zwar keinen GC, kenne das Thema aber von diversen Griffen (z.B. billige Fahrrad-Lenkergriffe oder mein 20 Jahre altes No-Name-Fernglas). Der Kunststoff löst sich einfach auf, ich habe trotz Herumexperimentieren mit diversen Flüssigkeiten auch kein Rezept gegen die klebrige Oberfläche gefunden. 1 Link zu diesem Kommentar
cuwupo Geschrieben 11. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Moin Hendrik, vielen Dank für die Antwort.. das ist auch meine Befürchtung. Ich werd es heute nach allgemeiner Google Recherche nochmal mit Orangenölreiniger versuchen und zu allerletzt Nagellackentferner. Schlimmer machen kann man es nicht mehr 1 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Nagellackentferner hatte ich auch probiert, Waschbenzin, Spiritus, WD40, sowie alles was im Badschrank zu finden ist. So wirklich erfolgreich war keine der Flüssigkeiten. Kannst ja mal berichten. Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Ich habe mal was von Aceton gehört. Wäre auch ein Versuch wert. VG Volker Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 11. Dezember 2024 Online Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Damit wäre ich sehr vorsichtig, Aceton ist aggresiv gegen viele Kunststoffe und kann diese unter Umständen anlösen, je nachdem um welches Materilal es sich handelt. Ohauerha....WD40 u.s.w. im Badschrank? Seltsame Mittel zur Körperpflege....🤣 Übrigens....Nagellackentferner enthält auch Aceton, kann also bei einigen Kunststoffen auch kontraproduktiv sein. Mit solchen Mitteln könnte man dann , wenn es dumm läuft, genau das Problem auslösen. das der TS im Eingangspost beschrieben hat. Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Und den Griff überziehen? Ist das keine Lösung? Link zu diesem Kommentar
cuwupo Geschrieben 11. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meinst du mit Klarlack oder eine Art Kondom? 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schrumpfschlauch? 1 Link zu diesem Kommentar
cuwupo Geschrieben 11. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Versuch wert! Danke für den Tipp! Sollte aufjedenfall funktionieren! Ich habe ja nun einige Lösungsansätze und werde hier berichten Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 Es gibt viele Ansätze: Klebriges Gummi reinigen Klebrige Gummi-Oberflächen können aufgrund von Weichmachern, Alterung oder Umwelteinflüssen entstehen. Hier sind einige Tipps und Hausmittel, um sie zu reinigen: Natron: Mischen Sie ein Päckchen Natron mit Wasser, um einen Brei zu erhalten. Anwenden Sie ihn mit einer Zahnbürste oder einem Schwamm auf die betroffene Oberfläche und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie das Gummi danach mit einem fusselfreien Tuch. Zahnpasta: Normale Zahnpasta kann helfen, klebrige Griffe und Oberflächen aus Gummi zu reinigen. Geben Sie die Paste auf eine Zahnbürste oder ein Tuch und reinigen Sie damit den Gegenstand. Spülen Sie die Paste mit klarem Wasser ab und trocknen Sie das Gummi mit einem fusselfreien Tuch. Spülmittel: Wenn die Oberfläche nur leicht verklebt ist, kann ein mildes Spülmittel ausreichend sein. Mischen Sie es mit lauwarmem Wasser, wischen Sie die Oberfläche damit sauber und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab. WD-40: Das Heimwerker-Spray WD-40 kann auch bei klebrigen Softtouch-Oberflächen helfen. Geben Sie es auf die Oberfläche, verteilen Sie es mit einem Tuch oder Wattestäbchen und entfernen Sie es nach einer gewissen Einwirkzeit mit einem weichen Lappen. Nagellackentferner: Für eine gründlichere Reinigung können Sie auch einen Nagellackentferner mit Aceton verwenden. Vorsicht: Aceton kann das Gummi angreifen, daher sollte es nur in kleinen Mengen und bei Bedarf verwendet werden. Allgemeine Tipps Vor der Reinigung sollten Sie die Oberfläche gründlich abtrocknen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Gummi angreifen können. Führen Sie die Reinigung vorsichtig und sanft durch, um das Gummi nicht zu beschädigen. Nach der Reinigung trocknen Sie das Gummi gründlich ab, um weitere Verklebungen zu vermeiden. Hinweis: Es gibt keine einheitliche Lösung für alle Arten von klebrigen Gummi-Oberflächen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Gummis und der Oberfläche zu berücksichtigen, bevor Sie ein Reinigungsmittel oder -verfahren auswählen. 2 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo cuwupo, ich habe mir bei einer Jabra-Freisprecheinrichtung den breiten Bedienbereich aus Weichkunststoff durch falsche Behandlung ebenfalls klebrig gemacht. Das habe ich überlackiert / gestrichen und seitdem ist es nicht mehr klebrig. VG msk Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na klar als Deo. Wusstest Du nicht, dass WD40 eine Abkürzung ist? Women's Dream for those who are 40+ 🤣 Hoffentlich verwarnt er mich nicht wieder, aber dieses Mal geht's ja nicht um den hausgemachten Niedergang von VW 🙂 Bearbeitet 11. Dezember 2024 von Hendrixx 4 Link zu diesem Kommentar
cuwupo Geschrieben 23. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2024 Moin zusammen, wir haben am Ende Zahnpasta und Natron versucht, es hat es etwas besser gemacht.. aber nicht komplett gelöst die Problematik. Wir können damit erstmal leben, mal gucken wie sich das bei höheren Temperaturen verhält im Sommer Liebe Grüße und schöne Weihnachten! Link zu diesem Kommentar
Vandard Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 Hallo Cuwupo, der Griff an unserer Badtür ist nicht klebrig, daher weiss ich nicht genau, wie es sich bei Eurem Griff gestaltet. Es gibt aber Oberflächen, die mit Softlack überzogen wurden. Wenn sich dieser auflöst, wird es eklig klebrig (hatte ich mal bei einem Wecker). Den Wecker habe ich vollständig vom Softlack befreit, indem ich ihn mit „Insect Remover“ von TurtleWax (GTIN/EAN: 5010322527845] gesäubert habe. Manche entfernen damit auch Softlack von klebrig gewordenen Kfz-Schaltern, usw. Viele Grüße Marcel 1 Link zu diesem Kommentar
