Muli Geschrieben 27. November 2024 Online Teilen Geschrieben 27. November 2024 (bearbeitet) Hallo an alle Pisten-Piloten, dass der Cali auf ungeteerten Straßen ordentlich einstaubt und der Staub auch ein Stück weit in den Innenraum eindringt, kenne ich zur Genüge und ist ja nicht weiter verwunderlich. Was ich jetzt auf den Wüstenpisten Südmarokkos erlebt habe, ist aber ne neue Dimension: Insbesondere in den Heck- und Küchenschränken war alles mit einer dicken Staubschicht überzogen. Nachdem die Schranktüren geschlossen waren, kann der Staub kaum über die Lüftung oder undichte Türdichtungen da reingekommen sein. Ich habe eher den Eindruck, dass der Staubeintritt direkt im Schrankbereich, am ehesten links hinten im Bereich des Wassertanks erfolgt. Kennt jemand die Problematik und vor allem den Ort des Staubeintritts? Hat jemand eine Idee, wo und wie man das besser abdichten könnte? Vielen Dank und beste Grüße vom verstaubten Muli Bearbeitet 27. November 2024 von Muli Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 27. November 2024 Teilen Geschrieben 27. November 2024 hallo @Muli, das ist ja deutlich! War bei uns innen in den Schänken nach Piste in Maroc nicht so. Ausserhalb der Dichtungen sah es auch mindestens so aus. Hast Du mal geschaut, ob Offnungen nicht ganz zu sind? Öffnungen: Wasserablauf des Wassertanks hinten unten Wasserablauf Grauwasser etwa "mittig" unten Gaskasten ist unten offen Kombi Wasserzulauf und Strom hinten seitlich in Seitenteil dann nur noch die Innenraumentlüftung, ist meine ich hinten rechts (bin nicht ganz sicher) spannend VG msk 1 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. November 2024 Teilen Geschrieben 27. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast die Fenster vergessen 😉 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. November 2024 Teilen Geschrieben 27. November 2024 Aussen Pfui innen hui: also soweit sauber. frage: hast du eine Heck Klimaanlage? War diese eventuell an beziehungsweise das Gebläse? .. ( fahre ohne Klima ohne Heck ohne Staub) Der Hecklüfter saugt ja im Heckbereich an. Wenn der Frischluft Filter vorne zu ist, könnte es schon passieren, dass die Heck Klimaanlage etwas frisch Luft von außen durch die Entlüftung im Heck angesaugt. Dann sieht das so aus. Reine Glaskugel aber wäre meine Logik… You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. November 2024 Teilen Geschrieben 27. November 2024 Erst mal nicht putzen, keine Spuren verwischen und wirklich genau schauen, wo es herkam… 1 Link zu diesem Kommentar
Muli Geschrieben 27. November 2024 Online Autor Teilen Geschrieben 27. November 2024 (bearbeitet) Hallo Kollegen, vielen Dank für die Hinweise - wusste gar nicht, dass wir so viele "Marokkaner" hier im Board haben. 😅 Heck-Klimaanlage habe ich keine, nur vorne. Und das Gebläse für die Heizung im Fahrgastraum ist immer OFF. Wie der Staub durch die (geschlossenen) Fenster direkt in die Schränke gelangen soll erschließt sich mir auch nicht so recht. Dass der Gaskasten unten offen ist, ist klar - aber der Dreck bleibt ja zum Glück im Gaskasten. 😊 Am ehesten glaube ich auch, dass die Durchtritte von Frisch- bzw, Abwassertank nicht dicht sind. Oder dass die Rückschlagklappen (Gummilappen) der Innenraumentlüftungen im Hinterwagen bei rauher Pistenfahrt die Luft (inkl. Staubpartikel) nicht nur raus- sondern manchmal auch reinlassen. Werde versuchen, mich durch Abbauen von Verkleidungen mal von innen und außen zu den potentiellen Eintrittsbereichen vorzuarbeiten ... Auf den Wüstenpisten in Süd-Marokko gings schon recht staubig zu, an manchen Tagen lag der Staub zentimeterhoch auf der Heckstoßstange: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 27. November 2024 von Muli Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 Ein kleiner aber bemerkenswerter Unterschied: Benno‘s Heck ist ohne Träger. Das Heck von Muli hat einen beladenen Träger, die Schaufel wirkt wie ein Spoiler. Das erzeugt Staubverwirbelungen. Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem T3 auf staubigen, trockenen Schotterstraßen auf der Nordkalotte. Glaubt man in der Gegend kaum, passiert aber alle Jubeljahre. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 2 Ersatzreifen 👍👍. Neid. Link zu diesem Kommentar
Muli Geschrieben 28. November 2024 Online Autor Teilen Geschrieben 28. November 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessanter Hinweis. Ich glaube aber nicht, dass die sich die Heckanbauten aerodynamisch groß auswirken. Eher könnte das zusätzliche Gewicht an der Heckklappe die Dichtwirkung der Heckklappendichtung herabsetzen. Natürlich kommt durch die Lüftung und die Türdichtungen Staub ins Auto, der sich auf den Flächen im Innenraum absetzt. Muss man halt irgendwann putzen. Was viel mehr nervt ist der Staub, der sich in den geschlossenen Schränken auf den Vorräten und Klamotten ansammelt. Und da hatte ich den Eindruck, dass dieser Dreck irgendwo direkt hinter den Schränken reinkommt. Link zu diesem Kommentar
Muli Geschrieben 28. November 2024 Online Autor Teilen Geschrieben 28. November 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und keinen davon gebraucht, obwohl wir auch recht anspruchsvolle Steinpassagen gefahren sind. Die neuen BFGs haben sich da als recht robust erwiesen. 🤗 2 Ersatzräder sind eigentlich auch overdone. Hab halt ganzjährig eins unterm Heck hängen. Und für solche Unternehmungen habe ich gerne eins am Heckträger, wo man immer gut rankommt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 28. November 2024 von Muli 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja, die Schränke haben halt keine Gummidichtungen............. Wenn viel Staub im Auto, dann irgendwann auch in den Schränken - erscheint mir logisch. Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 Im südlichen Afrika hat man Staubklappen an den Autos. Durch den erhöhten Innenluftdruck bei der Fahrt bleibt der Staub weitgehend draußen. Sieht erst komisch aus, funktioniert aber gut. Also: Blechschere rausholen 🙂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 Sowas gab es damals unter dem Titel „schwedenklappe“. Warum auch immer. Der Pfad Innen vs Außen - Druck klingt interessant. Link zu diesem Kommentar
Muli Geschrieben 5. Juni 2025 Online Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hallo ihr staubigen Brüder 😅, vielen Dank nochmals für die diversen sachdienlichen Hinweise zum Thema "massiver Staubeintrag in den Schränken". Die (recht simple) Ursache + Wirkkette habe ich inzwischen verstanden und das Problem auch beseitigen können: - mit meinen neu montierten BFGs mit der größeren Reifendimension 245/65 R17 war der Freigang zur Radhausschale hinter den Hinterrädern arg eng geworden (ca. 5-10mm) - auf den hiesigen (+skandinavischen) Teerstraßen war das noch kein Problem - auf den marokkanischen Schlechtwegpisten hat es dann aber die Radhäuser hinter den Hinterrädern durchgeschliffen - durch die Löcher konnte der Sand-/Staubauswurf der Räder dann ungehindert und in großen Mengen in die Hohlräume über der hinteren Unterbodenverkleidung eindringen - und von dort durch die Heckentlüftung (deren Gummimembran infolge der fortwährenden Erschütterungen nie ganz dicht abschließt) in die Schränke. Habe inzwischen neue Radhausschalen montiert und diese so modifiziert, dass sie auch auf Schlechtweg nicht mehr durchgeschliffen werden (Lösung siehe unten) und siehe da: Nach 3 Wochen auf griechischen Staub- und Schotterpisten hatten wir diesmal kaum Staub im Auto. 🤗 1 Link zu diesem Kommentar
