Kein Reserverad bei Luftstandheizung
Geert
Ja da hast du Recht.
Beach mit Standheizung
Die Mulde ist ( innen gemessen natürlich ) circa 59cm groß
In Rot die Befestigungspunkte für den Rederveradhalter
Bearbeitet von Fatzke
Vielen Dank für deine Mühe 👍 Super Bilder, besser als wenn ich selbst drunter liegen würde.
Bearbeitet von ritterrunkel
Ich habe einen Ocean und würde das gern prüfen. Leider schaffe ich das tatsächlich nicht, dazu fehlen mir die Kenntnisse. Daher verstehe ich Ihr „wie immer“ nicht. Nicht besonders netter Auftritt in einem Forum der Cali-Freunde, oder?
Hallo Franzwolfgang, danke für dein Angebot der Überprüfung. Die ursprünliche Fragestellung konnte durch viel Recherche und schlussendlich durch die hervorragenden Unterboden-Bilder von Fatzke aufgeklärt werden. Die Schlussfolgerung nach all dem lautet erstmal dass das Reserverad ca.10cm zu groß ist im Durchmesser für den verbleibenden Platz in der Reserverad-Mulde. Ich bin jetzt der Meinung, dass man nur durch Test herausfinden wird, ob diese fehlenden 10cm irgendwie in der Höhe der Einbaulage kompensiert werden den können. Die Wände der Mulde sind ja schräg, also je tiefer das Rag liegt, umso mehr Platz für den Raddurchmeser. Prinzipell sind die notwendigen Teile der Reserverad-Halterung montierbar, was Fatzke demonstriert hat.
Es wurde auch schon gesagt, dass der Ton meinerseits nicht richtig war. Es gab damals mehrere unbeantwortete Nachfragen, nicht nur die in diesem Thread, z.B. der neue Abstand der C-Schienen beim T7 California auf dem Aufstelldach u.a. Das hatte bei mir zu einer 'Frust-Situation' geführt. Mittlerweile ist mein bestellter Ocean viel schneller gebaut als gedacht, so dass ich nach Abholung im Dezember alle Messungen selbst durchführen kann. Da ich an einem echten Reserverad nach wie vor sehr interessiert bin und das Zusatzgewicht allein durch meine Statur einspare 😉 werde ich am eigenen Fhz den Versuch fortsetzen und über den Ausgang berichten.
@ritterrunkel Hast du Updates zu deinem Projekt? Ist dein ocean mittlerweile da?
Wir überlegen einen beach Tour als TSI mit Luftstandheizung zu kaufen. das Thema reseverad blockiert uns ein wenig in unserer Entscheidung, somit sind wir auf der Suche nach Workarounds.
Falls ansonsten jemand Vorschläge zu Lösungen hat, bin ich sehr interessiert. :;-):
Vollkasko `? ⚠️
Top, dass das alles so geklappt hat.
Danke für den Link.
Klingt wie das bestmögliche Szenario.
Fragt sich wie das gelaufen wäre, wenn das Sa abends um 10 passiert wäre...
Auch wenn es euer Pech war. sind es doch mal gute Erfahrungen, das eine Versicherung mit Auslandsschutzbrief (ich vermute dass war eswohl) funktioniert. Im Gegensatz dazu habe ich hier im Forum immer wieder gelesen, dass die VW-Mobilitätsgarantie wohl eher eine Marketing-Täuschung war. Zumindest war da zeitnah keiner erreichbar. Ich habe bei meiner HUK24-Womo-Versicherung für den Cali jetzt auch erstmalig einen Auslandsschutzbrief dazu genommen.
Das Thema Resrverad ist bei mir natürlich trotzdem aktuell. Meinen Ocean TDI habe ich kurz vor Weihnachten abgeholt. Wegen des vielen Schnee und Frost, war die Solaranlage Prio 1. Wenn ich ein Resreverad irgendwie in die (verbleibende) Mulde bekomme, werde ich das auch realisieren, das steht fest.
@FreeDriver Du sprichst von 2 Reifen und auf der Hebebühne fehlen beide Räder links. Wenn es Beide zugleich erwischt hat, war es doch kein Reifenplatzer sondern irgend etwas auf der Straße, oder?
Nein.
Guck mal, von wem der Bericht stammt.....😇
Und in meinem Profil siehst du meine Meinung zum vollwertigen Ersatzrad:
Ich habe eins.....👍 😁
Ah ja klar, T6. Der hatte die Standheizung vorne rechts (Beifahrerseite) unterm Boden installiert, da gab es mit dem Reserverad das Platzproblem nicht 😃
Dann hast du einen Reifen geschrottet und bist ohne Ersatz weitergefahren und dann kam der Zweite, oder wie?
Ich meine, dass habe ich Namibia mit dem Hilux-Mietwagen in der Wüste auch gemacht, aber da bewegt man sich natürlich auf ganz dünnem Eis.🤣
Rechtschreibung
"Du sprichst von 2 Reifen und auf der Hebebühne fehlen beide Räder links. Wenn es Beide zugleich erwischt hat, war es doch kein Reifenplatzer sondern irgend etwas auf der Straße, oder?"
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Schau dir noch mal den Post an..............ich hatte einen Beitrag von Currywurst verlinkt.
In der Ruhe liegt die Kraft.  (angeblich eine chinesische Weisheit. Aber eher eine Erkenntnis, zu der  man mit den Jahren selber kommt)
Noch ein kleiner Beitrag zum Thema Ersatzrad, auch wenn leicht OT paßt es doch zur aktuellen Diskussion hier:
@toblock @ritterrunkel  Hier habe ich meine Erfahrung Mit Plattfuß in einsamer Gegend in  Südfrankreich beschrieben:
" Am Mittwoch kaufe ich nördl. von Sisteron ein und tanke. Die Stadt kenne ich schon und umgehe sie auf der Autobahn. Dann fahre ich ein Stück in´s Tal des Jabron, nach einigen km links in die Montagne de Lure. Der Regen wird immer heftiger, die Straße immer schmaler und steiler. Und plötlzich ist das rechte Vorderrad platt. Ein Stein hat den Weg ins Innere gefunden. Die Verlängerung für den kleinen Radschlüssel habe ich leider nicht dabei. Soll ich den Schutzbrief in Anspruch nehmen? Aber ich erinnere mich an einen Bericht im Forum, daß man 1. Stunden warten muß und 2.  die Werkstattleute nicht gerne am Straßenrand reparieren und den ganzen Bus in die Werkstatt verbringen. Also raus in den Regen und mit einigem Aufwand die Radschrauben gelöst. Der Rest ist Routine, nur das Rad aus der Halterung unterm Bus aus- und vor allem wieder einbauen war sehr Zeitaufwendig. Und wer hatte die Idee, das Bordwerkzeug hinter der Rückbank zu verstecken??? Aber ich war am Schluß doch froh, daß ich ein vollwertiges Ersatzrad habe und der Reifen nicht auf der Autobahn die Luft verloren hatte......
Der Regen hat dann aufgehört und ich konnte die Fahrt über den Paß ( dort gab es ein spätes Mittagessen im Bus) genießen."
Wen es interessiert: nachzulesen in Meine fünfte Reise mit dem Cali nach Südfrankreich.  Viel Spaß beim Lesen.
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    Houndling g1ocke Oldtrucky lagerhans meep05 bulli_70 ullebulli Rolltogether Sumjay Fearnada T7Ocean Gargarmail Geert FreeDriver DaDexta1985 vanFloCamper Multi-Wahn Ruth_MUC andi-m VierGewinnt knuffle aare07 MMS67 Heinzi20 lunasquare stoxn gervais alder Chillbus T3-4-5 Stefan4832 Wolle17 Erasmus cs123 LeCoq reintinger Marcel_nec PaulHansen toblock Sanchon PaulderCamper andyst Leguan fossilium ritterrunkel nettemario Matts Gasper Emmental Garnski Radfahrer CaliOvali GER193 Californiger calimerlin exCEer voelligahnungslos chruesi Gratzl dedetto msk aderci Mr.Lupus vieuxmotard Nero3 Luzifer GruenNdB Adddi Semmel200 reiseduo MartinD70 happymac uller07 RaScha11 -michaR- sheene bruece-lee ASI patseeu DonPellegrino Fohlencalli Ricsteel Dsds thereal_Bergfex SaftkistePRO_Florian CaliforniaFan
