Kein Reserverad bei Luftstandheizung
Geert
Empfohlene BeitrÀge
Ist es richtig, dass im Konfigurator des MV-Beach bei der Wahl des Reserverades die zuvor gewÀhlte Luftstandheizung herausfÀllt?
Im Pannenfall muss ich nun entscheiden, ob ich im Winter in Lappland (dort bin ich oft bei der Familie) schön im Warmen auf den Pannendienst warten möchte, oder aber ganzjĂ€hrig auf die Heizung verzichte, dafĂŒr aber nach dem Radwechsel zĂŒgig weiterfahren kann.
Ist das tatsÀchlich richtig?
Gruß Geert
Hallo Geert
Es wird wohl am Gesamtgewicht scheitern.
Die Heizung bestellen und die Reserveradhalterung spĂ€ter als Ersatzteil bestellen und das Rad nachrĂŒsten. Die nötigen Teilenummern findest du mit der Suche im Board
Oh sehe erst jetzt:
Ein neuer MV-Beach 7? Dann ev. anderer Grund als Gesamtgewicht. Meine Info basiert auf T6.1
LG Aare
Bearbeitet von aare07
  • 2 Monate spĂ€ter...
Stimmt!
Wenn es die Camper-Standheizung fĂŒr den Dauerbetrieb ist, kann kein Reserverad zugewĂ€hlt werden. Vorgeschlagen werden aber 4 WinterrĂ€der.Â đŸ€”
Bei der Standheizung fĂŒr die Frontscheibenenteisung gehts.
  • 7 Monate spĂ€ter...
Ich bezweifle langsam das es beim T7 Calli auch ein Gewichtsgrund ist. Es scheint ausschließlich von der Camper-Standheizung abzuhĂ€ngen Beim Ocean kann man das Reserverad gar nicht erst konfigurieren, da die Camper-Standheizung serienmĂ€ĂŸig ist. Beim Coast kann man das Rerverad konfigurieren, solange die Camper-Standheizung nicht konfiguriert ist. Ebenso beim Beach Camper und Beach Tour.
Vielleicht es gibt einen konstruktiven Grund am Boden des Calli. Lufteinlass oder Abgasaustritt fĂŒr die Heizung?
Die Heizung wird in der Mulde des Ersatz Rades installiert
 darum geht das nicht
Wenn es so ist, wĂ€re es ein K.O.-Kriterium. Oft ist in der Reservemulde aber von NachrĂŒstlösungen der Standheizung die Rede, vermutlich bisher T6.1. Ist das sicher, dass der Serieneinbau der Camper-Standheizung beim Calli T7 auch dort unten erfolgt?
Bearbeitet von ritterrunkel
Ich habe jetzt nochmal bei meinem HĂ€ndler nachgefragt. Seine Information ist, dass das Reserverad bei meiner Ocean-Bestellung aus GewichtsgrĂŒnden nicht dazu konfiguriert werden kann (wird beim Ocean erst gar nicht angeboten). Das stimmt mich wenigstens hoffnungsvoll es spĂ€ter selbst nachzurĂŒsten. Mit diesen "Pannen Notfall-Kits" habe ich reichlich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn du irgendwo in der Pampa stehst nĂŒtzt dir das nix, da hilft nur ein Rerverad. Da mein Ocean erst 2026 kommt, kann ich leider noch nicht drunter gucken, ob die Reserveradmulde wirklich frei ist.
Vielleicht kann ja ein stolzer T7 Calli Ocean Besitzer mal nachschauen ✌
  • 1 Monat spĂ€ter...
Da, wie immer, die T7 Ocean-Besitzer es leider nicht schaffen mal nachzugucken oder nachzumessen (vielleicht haben sie ja gar kein T7 Ocean đŸ€Ł ) habe ich mal im Autohaus und auf Messe nachgesehen und weiter recherchiert.
Nein, die Standheizung ist beim Ocean serienmĂ€ĂŸig nicht in der Reserveradmulde verbaut!, sondern am Ende der Mulde Richtung Heck. Die Rerveradmulde (Plastikwanne) selbst ist auch montiert mit entsprechenden Öffnungen fĂŒr den HaltebĂŒgel. Also m.E. eine Frage der GrĂ¶ĂŸe des Reserverades ob es da hin passt. Das kann abschließend nur ein genaues Ausmessen an meinem Ocean klĂ€ren, wenn er da ist. Die Chancen fĂŒr ein 16" Rad stehen nicht schlecht. Deshalb war ich ja u.a.  auch bei der StandardgrĂ¶ĂŸe der RĂ€der bei der Bestellung geblieben ✌
Hallo ritterrunkel,
 wen möchtest du mit dieser provokativen Anmache hier ansprechen? Einfach mal im Bausch und Bogen das gesamte Forum?
 Bitte unterlasse zukĂŒnftig hier solche Sticheleien!
 Viele GrĂŒĂŸe
 Jochen
Lieber Ritterrunkel, der Ton macht die Musik. Respektvoller Umgang wird hier im Forum vorrausgesetzt. Liebe GrĂŒĂŸe Stephan
Ich kann morgen mal nachschauen und ggf Bilder liefern, wenn ich die Unterböden aber noch recht in Erinnerung habe, ist bei verbauter Standheizung kein Platz fĂŒr eine Unterbodenverkleidung mit enstprechend großem Ausschnitt fĂŒr das Reserverad. Es kann allerdings ggf. auch in Verbindung mit dem optional hinten verbautem E- Motor bzw. dem Allrad stehen
Danke dir. Beim Hybrid ist sicher wieder alles anders. Vom 'normalen ' T7 Ocean habe ich Bilder gemacht. Trotz Standheizung ist dort trotzdem die Reserveradmulde vorbereitet. FĂŒr mich sieht es so aus, als ob der Einbau zumindest vorgesehen ist.
Sie ist aber nicht rund meine ich, es ist eben nur eine Mulde vorhanden in der kein  Rad hineinpasst, zumal das Abgasrohr der Standheizung dort hinein ragt. Aber ich gucke morgen mal ob ich ggf. einen Blick unter alle Varianten werfen ( und ggf. Bilder  liefern ) kann
Das ist richtig, dass die Mulde nicht mehr rund ist. Deshalb kann ich anhand der meiner Fotos noch nicht einschĂ€tzen, ob es fĂŒr ein kleines Reseverad reicht. Das werde ich erst ausmessen können, wenn mein T7 Ocean da ist. Das Abgasrohr kommt aber neben der Mulde raus. Nach meine Recherchen im ETKA und Abgleich mit den Fotos liegt die Standheizung (EberspĂ€cher Airtronic M2 D4A 3,5kW) ungefĂ€hr so verbaut
Die zwei Anschluss-Stutzen der Heizung zeigen dabei zur Fhz-Front. Zur Mulde hin ist eine Trennwand eingebaut. In der Mulde sieht man so den Heizer nicht.
Guten Abend Jochen,
zugegebener Maßen war mein Post sehr deutlich. Es sollte aber keine "provokante Anmache" sein. Ich sehe den Sinn des Forums im Geben und Nehmen von Informationen, Erfahrungen, etc. Ich habe bisher vom Forum viel erfahren und auch zurĂŒck gegeben was ich heraus gefunden habe. Erfahrungen mit dem T7 California habe ich ja noch nicht.
Mag sein dass ich da zu ungeduldig war, mehr nicht.
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    Multi-Wahn Ruth_MUC andi-m VierGewinnt FreeDriver knuffle aare07 MMS67 Heinzi20 lunasquare stoxn gervais alder Chillbus T3-4-5 Stefan4832 Wolle17 Erasmus cs123 LeCoq reintinger Marcel_nec PaulHansen toblock Sanchon PaulderCamper andyst Leguan fossilium ritterrunkel nettemario Matts Gasper Emmental Garnski Radfahrer CaliOvali GER193 Californiger calimerlin exCEer voelligahnungslos chruesi Gratzl dedetto msk aderci Mr.Lupus vieuxmotard Nero3 Luzifer GruenNdB Adddi Semmel200 reiseduo MartinD70 happymac uller07 RaScha11 -michaR- sheene bruece-lee ASI patseeu DonPellegrino Fohlencalli Ricsteel Dsds thereal_Bergfex SaftkistePRO_Florian CaliforniaFan FamilyGuy meep05 Obersulm Fabi94 Fearnada Stephan1974 Franzwolfgang Maneku jopie PedroDon bustrip Miri99 classicline2009 Westcoastcali jeyniz
