DPF Daten über OBD 2 Dongle auslesen
Sampo
@Sampo… ich bin auch noch am tüfteln mit der App und bin darin keine Profi.
 Aber das habe ich schon gefunden:
individuelle Ansichten kannst du über das“Dashboard“ dir erstellen.
grüsse
wolfgang
@Sampo
Bitte immer klar schreiben, von welcher App du gerade sprichst.
Hier im Thread ist ja von "CarScanner" und "VAG DPF" die Rede.
Bei "VAG DPF" kann man (meines Wissens) keine weiteren Seiten anlegen.  😉
Anfangs habe ich noch eine App zur Dongle-Erkennung genutzt:  "ELM327 Identifier" , ist Freeware.
Vielleicht ist das ein Tipp um deinen Dongle zu prüfen ...
PS: wichtig ist auch ob als Handy-BS Andriod oder iOS (Ver-Appple) im Einsatz ist.
Danke an das Board, man findet hier ne ganze Menge. :danke:
PS2:  mein Dongle = "Vgate ICar Pro BLE 4.0"
Euer Champ
Bearbeitet von Champion_
Tippfehler & Geistesblitz
@Champion_Danke, der Dongle funktioniert. Ich meine bei den Fragen die App CarScanner.
Geht das mit den Standard APP oder brauchst man den Pro Version ?
Ich hab mir gleich die pro Version gekauft da sie nur 7€kostet
in der „umsonst“ Version kannst du schon einige Werte im Dashboard dir anzeigen lassen ob aber das Tonsingnal da funktioniert????
Ja jetzt gesehen. Kostet ca 7-8 euro einmalig.
Welche type connection wird gebraucht für den T6.1 204pk 2022 motor type DMZA ?
In Car Scanner kan ich diese nicht finden.
Wenn ich ein anderes nehmen dan sehe ich keine DPF info.
Danke Paul
"MQB Diesel DPF Var.1" funktioniert beim T6.1 110kW.
  • Danke 2
Die Auswahl des Verbindungsprofils ist in der App eine echte Herausforderung. Kann mir jemand sagen welches Profil ich für den T6 Cali am besten auswählen soll?  Hab da irgendwie keine Verbindung zu Angaben im fahrzeugschein finden können und welche Variante des DPF (DPF var?) für meinen Fall die richtige ist. Aus reiner Verlegenheit hab ich den ersten Eintrag gewählt.
Danke euch.
Ich hab den 150 PS Motor, Baujahr 12/2017
Bearbeitet von ollonoffnoff
Erganzung
Welche App?
welches Handy-OS?
Ich hab die App "Car Scanner" und ein Android Handy (S20+).
Ich glaube ich habs jetzt geschafft und im Car Scanner den EA288 hinterlegt, den "CXFA" konnte ich in der Liste allerdings nicht finden. Mal sehen ob es funktioniert. Danke für die Unterstützung.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Funky Kipto martin81 Siemie deepdive2000 PaulW mdied TattooCali Fantomas875 reinersurfer Alex136 Aurora2023 Pannenolli05 joernp abg-surfer abg-surfer JM96 Peter1975 thd63 Oelfuss reisender lukhut2411 Jim mischtonmeister CaliCo oceanfrank Axel72 Milano Gold snurb Markus-Schmied
