Was ist das für ein Steuergerät? -Möglichkeiten, Antennen anzuschließen?
mizieg
Hallo Leute,
Habe heute mal zufällig das Fach von den Sicherungen geöffnet, und unterhalb ein Steuergerät gesehen, dass die Möglichkeit hat, zwei Antennen anzuschließen? Bei mir sind aber keine angeschlossen.
Für was ist das Steuergerät beziehungsweise hat jemand eine Teile Nummer?
Das ist das KFG - Das gibt es in drei verschiedenen Varianten, je nach gewählter Ausstattung im Tx bzw. California. Eine Teilenummer ist schwierig - es ist aber auf Deinen Bus programmiert.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort! Kann man da zusätzliche Sachen codieren z.B. mit VCDS
für was z.b. sind die Antennenanschlüsse?
Der MAX-Ausbau des KFG, wie es zum Beispiel im Grand California oder in T6.1 (ab 2023?) verbaut ist, hat dort WLAN und Bluetooth, so dass man die Camper-Funktionen per App steuern kann.
Kodieren geht soweit ich weiß weniger, weil das KFG nach meinem Verständnis eher wie eine SPS programmiert ist. Ich hab damit auch nicht weiter herumgespielt. Als Aufbauhersteller kann man von VW spezielle Software auf das KFG laden - bspw. für Taxi oder Polizei, oder was sonst noch auf der Tx-Plattform lief.
KFG = Kundenspezifisches Funktionssteuergerät oder im Stromlaufplan spricht man vom  Steuergeräte für Sonderfahrzeuge. Die Funktionsweise mit den Ausbaustufen ist ja schon richtig beschrieben. Es hat die Steuergeräte-Bezeichnung J608. Die meisten Informationen zu dem Steuergerät findest du in der Aufbaurichtlinie zum T6.1 ab Seite 74.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    loek silvanCH DO6EA Margok 73er alexsch0501
