Steckdose ohne Spannung im Küchenbereich
Zohan
IMG_8987.thumb.jpeg.b220bcf312ff5aec754fbb6f64af8635.jpegMoin moin
Ich habe folgendes Problem.
Die untere der beiden Steckdosen im Küchenbereich ist ohne Spannung.
Kann mir einer von Euch vielleicht sagen, ob die Leitung zu einer Verteilerdose führt oder direkt in den Sicherungsschrank.
Falls sie zu einer Verteilerdose führt , kann mir jemand sagen , wo diese sich befindet?
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
Grüsse aus Brandenburg
  • Antworten 4
  • Zohan
  • n.t5
  • Onlyvans
Aktive Tage
230V Verteiler sind die WAGO WINSTA Stecker beim Frischwassertank.
Norman
Hallo Norman
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich werde gleich nach draußen gehen und an den Klemmen messen.
Luebe Grüße aus Brandenburg
Vermutlich reicht es, den Stecker wieder richtig aufzustecken... der wird sich einfach gelockert haben.
Moin
Ich habe den Fehler gefunden.
Der mittlere Ausgang ist defekt.
ich habe den Stecker einfach umgesteckt.
Jetzt funktionieren alle 230V Steckdosen wieder.
Vielen Dank nochmals für den Hinweis zur Verteilung
Grüsse Aus Brandenbu
rg
    ChrisUrb kayuwe
