DUNKELWALD Geschrieben 5. November 2024 Teilen Geschrieben 5. November 2024 Glück Auf! hat jemand eine Idee, wie man die komplette Innenraumleuchte im Fahrerhaus zerstörungsfrei demontiert oder gar eine Anleitung dazu? …wie oder wo was geclipst oder gar geschraubt ist und was dazu vielleicht vorher noch entfernt werden muss? Vielen Dank schon mal. Link zu diesem Kommentar
DUNKELWALD Geschrieben 6. November 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2024 Hat sich erledigt, hab es hinbekommen… Danke 1 Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 6. November 2024 Teilen Geschrieben 6. November 2024 Und wie hast du es hinbekommen? Wäre nett wenn du es hier kundtun würdest. 1 Link zu diesem Kommentar
DUNKELWALD Geschrieben 8. November 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2024 (bearbeitet) Als erstes muss dazu die Blende der Leselampen vorsichtig ausgehebelt werden. Darunter ist sie 2x Torx verschraubt (beiden ⭕️) You do not have the required permissions to view the image content in this post. dann diese vorsichtig entnehmen, die beiden Stecker auf der Rückseite entfernen, dann kann man eine weitere Torxschraube (roter ⭕️) unter der Leselampe entfernen, nun sollte man alles vorsichtig außen den großen Rahmen ausclipsen, dann kann man ihn „hängen“ lassen aber auch aushängen. !!! Die Blende für die Standheizungsmoduluhr (wer vorn im Fahrerhaus keine Standheizung hat…) geht nur nach hinten raus!!! Bearbeitet 8. November 2024 von DUNKELWALD 5 Link zu diesem Kommentar
