Wagner Ladeluftkühler und Ölkühler
bastian1441
Hallo Bastian.
Hier schreibt der Ronny aus Dresden. Zu diesem Thema habe ich Dir gestern eine PN geschickt. Wenn Du Zeit findest, wäre es schön, wenn wir uns kurz austauschen könnten. Ich danke Dir vorab und …
Bis bald.
VG Ronny
Hallo Benno,
vielen Dank für die wertvollen und hilfreichen Erläuterungen zum Thema Öltemperatur & Co.
Ich fahre selber einen T6, Biturbo, EZ 2016 mit aktuell 115tkm und je nach Last mit 80-150 ml Ölverbrauch auf 1000 km. Obwohl ich alle 8000 - 10000 km das Öl Wechsel bin ich gerade auch am überlegen einen Ölkühler nachzurüsten. Ich bin zwar keine 80+ 😉, fahre aber wahrscheinlich ähnlich moderat wie von Dir beschrieben. Z.Z. Habe ich bei 16-18 Grad Außentemperatur und 120/130 km/h bei nicht vollem Cali Öltemperaturen von 107/108 Grad. Bei 120 km/ h sind es ca. 105/106 grad. Kurzzeitig fahre ich auch mal 150, da werden es dann 110/ 111 Grad. Alles auf der Geraden, bei Anstiegen steigt es dann natürlich, lasse mich dann wenns geht aber etwas zurückfallen. Beim regenerieren steigt die Temperatur auch merklich an. In den Bergen geht es dann aufwärts schon mal kurz über 120, Versuche das aber nicht zu überreizen.
Ich frage mich nun, ob die Nachrüstung eines Ölkühlers bei meinem Fahrprofil überhaupt Sinn macht. Natürlich würde ich auch gern mal länger 150km/h fahren, da der Cali da noch erstaunlich leise und sanft fährt. Ich habe Dich jetzt aber so verstanden, dass gerade das das Problem ist ( Längere Lastfahrten) und ein Ölkühler zwar die Temperatur senkt aber die thermische Belastung bei dieser Beanspruchung gerade an den entscheidenden Stellen nicht signifikant kompensieren kann.
Zudem frage ich mich, ob es im Winter nicht sogar kontraproduktiv ist, da trotz eines Thermostats das Öl ggf. nicht warm genug wird. Wir fahren bis auf die Fahrt zum Ölwechsel zwar nur längere strecken, aber ich möchte am Ende keinen Motorschaden durch zu kaltes Öl riskieren . M.E. Muss der Anteil des Dieseleintrags ja regelmäßig ausgekocht werden. Und wenn im Winter auf der Landstraße nur noch 85 Grad erreicht werden, ist das doch auch nicht so fein, oder? Ein guter Freund hat gerade im Zuge einer Motorrevision einen Ölkühler ( Wagner) bei baugleichen Motor einbauen lassen. Bei dem liegt die Öltemperatur nun bei 92-96  Grad nach 1h Überlandfahrt  und 22 Grad Außentemperatur. Grübel jetzt ob, ich das auch einbaue…
Ich würde mich über einen kurzen Rat freuen.
Herzliche Grüße
Chribee
Guten Abend
man könnte provokant fragen, ob bei der Laufleistung das Geld nicht besser für neue Turbos gespart wird und 5w anstelle 0W Öl... aber im Ernst: das sieht doch alles gut aus! 1.5l auf 10.000km sind im Bussle schon ein merklicher Verbrauch, Turbos, Rumpf, so ist es halt... dennoch mein Lufti nimmt das auf 2-3000km 😂 dessen Kolbenringe sind aber auch soooo groß das selbst 1l auf 1000km ohne Folgen verbrennen.
Fazit: Wenn das Geld da ist, 1x machen, täglich freuen, nie mehr grübeln und Sorgen machen. Inwieweit diese Psychotherapie eine erfolgreiche Motortherapie ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.  Ich habe es gemacht an meinen früheren 1.6 Turbos und würde es jederzeit wieder.
Das Thermostat regelt alles so wie es soll. Nachteile finden sich nur am Kontostand.
lg
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Lese hier auch sehr interessiert mit. Und jetzt hat Benno den Nagel auf dem Kopf getroffen, da ich im 5.2 schon einen Motorschaden hatte, habe ich beim 6.1 jetzt gleich ab Werk-Abholung angefangen auf einen neuen Motor parallel zu sparen. 😬
Ich gehöre aber zu der Kategorie, die die 204 PS auch gerne laufen lassen. Und die ganzen Umbauten kosten ja auch, mit dem Ergebnis dass der Motor am Ende ja auch nicht neu ist. Mal so als Gegenrechnunung.
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das Teil mal einbauen…
chribee
Hallo Hans,
das ist ja das tragische. Ich hab die Autos zwar immer alle behutsam bewegt aber so einen Kopf um den Motortod habe ich mir als Laie nie gemacht. Meine Wahl viel auf den 204 PS TDI da ich nach mehreren Probefahrten doch die Reserve schätze und das Thema der früheren thermischen Überlastung geklärt worden sein sollte. Er sollte 300.000 km halten, laut Pressebericht. 😂
Dass ein Diesel jetzt ein wenig Öl verbraucht scheint mir aber normal zu sein oder sind jetzt 1,5l /10.000 km schon ein Anzeichen für einen sicheren Motortod? Weiß wahrscheinlich keiner. Dann spare ich wie Du eher auf den kompletten Motor, obwohl ich dann da sicher gleich einen Ölkühler einbauen würde… also kann ich den ja quasi wieder verwenden .
Hatte jetzt bloß Bedenken,dass er im Winter zu kalt bleibt, aber die konnte Benno mir ja nehmen.
Herzliche Grüße
Chribee
Servus
1.5l auf 10000 km kann man bei Deiner Laufleistung problemlos den beiden Turbos und der Last zuschreiben.
Ruhig bleiben.
Vormals waren 2l auf 10.000 ein Zeichen von halbierter Lebenszeit, mit nur einem Turbo bei 15w40 Ölen:
Ausserdem ist die Frage welches und wie altes Öl Du fährst, 0W30 ist nach 25000km Schmirgelwasser, das rinnt überall durch. Alle 15000km 5-30 und noch lange Freude am Fahren wünsche ich. So überleben Abstreifringe und Zahnriemen in der Ölwanne ... erhoffen wir uns alle 😃
lg
Benno
Hallo, habe eine kurze Frage:
Kann ich meinen 2021er T6.1 (150 PS)
bedenkenlos von 0W30 auf 5W30 umstellen?
Besten Dank :)
Und was hat das jetzt mit dem Ölkühler im Grand Cali zu tun? Darum geht es hier in dem Thread nämlich (zumindest ursprünglich)
Geschrieben (bearbeitet)
Hi, die Frage beantwortest du dir ganz einfach wenn du bei deiner Fahrweise mal die Öltemperatur anschaust. Wenn du mit dem Biturbo längere zeit über 150km/h fährst wird die sicher auf 120grad + steigen. Bei Überschreiten des Poorpoints des Öls (castrol nennt hier 120 Grad) verbrennen die Additive und das Öl ist faktisch tod.
Sinn macht ein Ölkühler immer dann wenn die Betriebstemperatur des Öls in den Betriebsbedingungen bei dir über dem kritischen Wert liegt, welchen man bei 120 Grad ansetzen kann.
Was die Frage mit dem Winter angeht. Wie sollte der Ölkühler ein aufwärmen des Öls verzögern wenn er durch das Thermostat gar nicht angeströmt wird. Das Thermostat des Wagner Ölkühlers beginnt bei ca. 90  Grad zu öffnen damit hast du permanent die geforderte Öltemperatur für einen Betriebswarmen Motor. Hinzukommt das die Schmierstoffe ala 0W30 und co ohnehin so dünnflüssig sind das die durchaus etwas kälter sein dürften. Jedenfalls besser als zu heiss.
Bearbeitet von bastian1441
Die Diskussion über einen Wechsel auf 5W30 ist ebenfalls quatsch da beide Öle die gleiche Warmviskosität haben und somit im betriebswarmen Zustand kein Unterschied wäre. Hier würde dann eher ein 0W40 in Frage kommen. Ich fahre ausschließlich Mobil1 0W40 X3 auch wenn es keine Freigabe von VW hat. Ausdrücklich stellt das keine Empfehlung dar.
Stimmt so rein sachlich nicht. Die Steigung der Kurve ist aufgrund VI anders, bei 120 Grad macht das theoretisch einen unterschied. Praktisch sind beide dünn wie Wasser....egal ob 5 oder 30.
0w30 VW > Mobil:
3.5 > 3.8 bzw 11.9 > 14.1 bei Mobil sind marginal.
Ein Benziner OPF Öl in den TDI mit seinen hohen Scher und Druckanforderungen 🤔 Ich weiß nicht recht. Kenne mich chemisch nicht aus.
Hallo Bastian,
herzlichen Dank für Deine Infos. Mit den 120 Grad + hast Du sicher recht, ich fahre das aber selten und wenn dann nur kurz. Aber es ist wie es ist und ich rüste den Kühler nach.  Wie lange ich  dadurch den m.E. unvermeidlichen Motortod verzögern kann, bleibt dann  abzuwarten. Das Gefühl ist aber besser....
Hallo Chribee, hast du schon eine Ahnung  wo du dir das einbauen lässt? Traunstein ist ja  auch nicht vor deiner Haustüre...
Hallo Bastian, wie viele Stunden benötigt ihr für den  Einbau beim 6.1?Viele  Grüße
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    uwesoe speedcow gele Eric904 Startlinetdi FoD1020 Bluestar90 Berti_T6.1 Chribee Schwarzweiss Binonline Californiger Audi100Sport wicki1404 Folks007 phoehn Gratzl Gabriel_s Noels wannisim hans_771 hanselmannc TDISNIPER FrankScherer kai-uwe.leistner Antschi Jjasp MaxHeigl roibusch chris2008 Mathes golf62 pahe FlyingT juppes14 Christian_ CaliUli OPAWIT Kastenwagenfahrer Eifelwolf LutzU escape_berlin chappy AP2020 danshred benne04
