Wie schlaft ihr oben im Cali?
friesenfrank
ich verfolge grad die Diskussion in einem anderen Thread wegen den Brandrup Spannbettlaken und da stellt sich mir eine Frage.
Für uns war eigentlich von Anfang an klar, das wir zwei Schlafsäcke nutzen würden, teilbar, als Decken zu nutzen, koppelbar. Dadurch bleibt uns auch die Suche nach einem passenden Spannbettlaken erspart.
Aber wie schlaft ihr oben im Cali? Wie im richtigen Bett mit Decke und Kissen? Ohne Decke, nur Kissen? Schlafsack?
  • Antworten 13
  • friesenfrank
  • ono99
  • dedetto
  • matrose
Dieses Thema wurde schon einmal behandelt. Vielleicht findest du hier einige Antworten.
Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
- gut!
- mit Decke (Schlafsack) und Kissen
- Kopf nach vorn
- mal mit, mal ohne Heizung
- mal mit, mal ohne Mütze und/oder ISO-TOP
- immer mit viskoelastischer Auflage 2.00/1.20m
- manchmal auf dem Rücken, manchmal auf ......., .......
- mal nüchtern, mal .....
- mit/ohne Schlafanzug .... ? :cool:
Da geht es nur um Matratzen. Das war aber nicht meine Frage.
ich schließe mich ono´s Beitrag an, mit einer Ausnahme:
Statt Decke/Schlafsack benutze ich ein ganz normales Stepp-Oberbett.
Und über der Matratze ist ein Spannbettlaken.
eine Frage dazu: Lässt Du die oben liegen und bei geschlossenem Dach "zusammendrücken" oder rollst Du die auf und verstaust die irgendwo?
...und übrigens: Interessante Biografie ... bis auf M kann ich die mithalten (Coupe, seit 2006 - und neben dem Cali dauernd in Gebrauch).
Servus,
Manfred
Hallo.
Der Platz dort oben ist bei geschlossenem Dach sehr, sehr gering.
Besser man läßt nichts oben liegen.
Zur Frage:
Dort oben schläft man besser als in jedem Hotelbett. Viel Luft,
eigene Laken usw. sind mir wichtig.
Eigenes Spannbettlaken und dann zwei normale Oberbetten vom
Dänischen... . Wenn es unter 5° hat gibt es eine Zusatzdecke über
alles für beide. Und ab -5° unter den Füßen eine kleine Heizdecke,
gespeist vom Wandler. Ansonsten hat jeder seine eigenen Vorlieben
beim Kopfkissen.
Allerdings schlafen wir mit dem Kopf am Heck; also genauso wie unten.
-oben Kopf nach vorne. (unten zum Heck hin)
-Wir nutzen zwei Kopfkissen und eine Bettdecke ca. 2,4 x 2,4m (wir haben zwei Bettdecken - je nach Jahreszeit mal dicker mal dünner) so wie ein Spannbettlaken.
Kopfkissen und Bettdecke kommen in zwei extra gekaufte Kompressionssäcke und diese dann in den vorderen großen Schrank. Durch die Kompressionssäcke passt dann da noch mehr in den Schrank rein.
Ich bin öfters mit einem Kanu unterwegs, dann mit Schlafsack - also Outdoorfeeling. Der Cali ist dann mehr Urlaub wie Hotel, also mit richtigen Bettzeug zum wohlfühlen...
M.
Da bin ich Dedettos Meinung: Kopf nach hinten, Füße zum Loch vorne, da kann das Kopfkissen sich nächtlings nicht abseilen. Und zappenduster muss es bei mir sein. Also Mütze aufs Dach!
Ansonsten: reguläres Bettzeug, Daunen, drunter ein Spannbetttuch (mit Loch für Leuchte, aber selbst reingeschnitten). Wenn's richtig kalt ist: zusätzlich ein Schlafsack.
Aber da sind wir immer überdurchschnittlich ausgerüstet, denn es ist so schön, wenn man im Cali wie im 7. Himmel schlafen kann!
Sue
Die Auflage passt nicht unters (geschlossene) Dach und wir nutzen sie auch unten. Deshalb wird sie gedrittelt auf die Bettverlängerung gefaltet. Geht sehr schnell und nimmt wenig Platz ein. Bettlaken bleibt dabei drauf.
PS und OT:
Der M war ziemlich unnütz, hat aber reichlich Spaß gemacht. Und das Fahrwerk ist um Welten besser/komfortabler als das Standard- oder Sportfahrwerk, welches einfach nur hart ist. Tja, der Cali hat den Kleinen abgelöst - man kann nicht alles haben.
Moin Friesenfank,
also ich schlafe auch oben, habe den Kopf nach vorne, Zusatzmatratze (3cm Viskotherm+3cm Kaltschaum, das ganze im Autodesignstoff, Tiefen d. M. 50+50+50+30 einfach aneinander genäht, damit faltbar mit Spannbetttuch)liegt während der Fahrt hinten unten auf den anderen Zusatzmatratzen. Kann Dir die Firma Nanoform empfehlen. Dort kannst Du per Internet die Größen und Formen auf den mm bestellen und , so würde ich es heute machen, gleich in medical Matratzenstoff eintüten lassen. Kosten, kaum der Rede wert. Total toller netter Service oder telef. Beratung. Echt Spitze.
Oben kannst Du max. etwas 2 cm Dickes auf die original M., aber nur in der Mitte und wirklich nur in der Mitte plaziert legen. Ich habe alles mit dem Polsterer ausprobiert mehr geht nicht, ohne dass das Dach nicht mehr schließt. Und davor haben mich hier unsere Bordkollegen dringends gewarnt.
Dann nutze ich einfach die normale Bettdecke (Winter oder Sommerdecke )von Zuhause. Wenn man etwas breiter ist, gefällt der Schlafsack nicht so =) =) =) =) Kopfteil ebenfalls Viskotherm, orthopädisches Muss.
Wir haben gerade noch bei -15 Grad genächtigt, kein Problem. Etwas Wärme steigt vorne immer noch hoch, daher Kopf vorne und die dicke Winterdecke hat hinten alles bis zum Dach schön ausgefüllt. Mollig, besser als zu Hause. :] Falls Ihr beide oben reinpasst sowieso ;) ;).
Mollig Grüße aus Lohne
Flair
Hallo Friesenfrank,
wir schlafen mit den Köpfen nach vorn, haben am Kopfende das Netz (für Brillen, Bücher, Taschentücher & Co. und gegen herabstürzende Kopfkissen) und schließen auch die Luke etwas, damit wir die Bücher besser ablegen können und die Kissen uns nicht verlassen.
Außerdem schlafen wir ausschließlich in koppelbaren Schlafsäcken, haben dafür eine Sommer- und eine Wintervariante in Größe L. Dennoch verwenden wir ein herkömmliches Spannbetttuch. Das ist völlig hinreichend. Der Schlafsack bleibt im Sommer auch gern mal offen. Auch lümmeln wir im Sommer mittags im Oberstübchen und da ist die Verwendung eines Spannbettlakens angenehm.
Die Schlafsäcke haben wir noch aus Campingzeiten.
Transportiert werden sie auf der Bettverlängerung, da sie dort am schnellsten zur Hand sind. Kompressionssäcke haben wir dafür auch, weil diese sich beim Paddeln anbieten, um den ganzen Hausrat im Faltboot unter zu bekommen. Für uns gehört zu einem richtig schönen Cali-Campingurlaub ein Schlafsack einfach dazu.
Probiert aus, was zu euch und euerm Wunschfeeling passt! Wie ihr's macht, ist es richtig und gut! ;)
Viele Grüße von
callivan
Moin miteinander,
vielen Dank für den ganzen Input. Sind interessante Tipps dabei. Wir werden es wohl erst einmal mit der Kombination aus Originalmatratze, Spannbettlaken und Schlafsäcken ausprobieren und dann mal sehen wie's uns gefällt.
Hallo Friesenfrank,
wir habe die ersten Jahre mit dem Cali mit verschiedenen Decken, Schlafsäcken, Spannbetttücher und Untermatratzen experimentiert uns sind nun seit wiederum einigen Jahren mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Wir liegen oben mit dem Kopf zu Öffnung. Jalousie immer geschlossen, da dann mehr Stauchtiefe für die Schultern vorhanden ist, Bettlacken "Bella Donna", das ist das Beste auf dem Markt, eine teilbare Matratzenauflage wie die vom Board hier mit Anschluss der Kofferraummatratze an den Füßen damit es eine durchgehende Liegefläche gibt.
Als Zudecke gibt es nur 2 verschiedene Daunenzudecke. Eine für die kältere Jahreszeit (200x220cm gefüllt mit reiner 100% 1kg Daune ) und für die wärmere Jahreszeit eine Daunendecke 150x220cm gefüllt mit 100% reiner Dauneca. 450 Gramm).
Servus
Werner
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    c_b_k Californiaharry gruuni Nachtwaechter
