woki Geschrieben 2. November 2024 Teilen Geschrieben 2. November 2024 Wenn wir das Rollo bei der Schiebetür und bei der Küche runter ziehen, bleibt es leider nicht unten. Wer hat da eine Lösung für mich? Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 2. November 2024 Teilen Geschrieben 2. November 2024 https://www.caliboard.de/topic/17286-hilfe-zum-sonnenrollo-bei-schiebetür/ https://www.caliboard.de/topic/34770-rollo-schiebetüre-reparieren/ Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 2. November 2024 Online Teilen Geschrieben 2. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, so ganz das gleiche Problem wird hier ja nicht behandelt, muss man fairerweise sagen. Ich hatte auch mal gesucht und zu dem Thema nix wirklich passendes gefunden, habs dann quick and dirty mit nem abgeschnittenen Kabelbinder gelöst... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 3. November 2024 Teilen Geschrieben 3. November 2024 Ist die Rolloschiene in die kleinen schwarzen T-förmigen Halterungen eingehängt die an dem Stahlseil(?) auf und abgleiten? Einhängen geht eigentlich einfach. Link zu diesem Kommentar
woki Geschrieben 3. November 2024 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du ein Foto für mich von den schwarzen T- förmigen Halterungen? Ich sehe bei mir nicht eine Bearbeitet 3. November 2024 von woki Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 3. November 2024 Teilen Geschrieben 3. November 2024 Foto geht gerade nicht, aber wenn sich die untere Schiene mittig gefasst leicht einseitig hochheben lässt ist es ziemlich sicher nicht eingehängt. Link zu diesem Kommentar
Zauncamper Geschrieben 8. November 2024 Teilen Geschrieben 8. November 2024 Hallo, bei meinem Cali bleibt das Rollo rechts auch nicht ganz unten, allerdings erst seit dem ich Silikonspray angewandt habe. Ursprünglich verhakt das Rollo beim Hochschieben ständig, entweder links oder rechts. Um das zu vermeiden, mussten wir sehr geschickt mit zwei Händen die Leiste gleichmäßig hochschieben, sonst verhakte es sich. Das war sehr lästig und nicht alltagstauglich, schon gar nicht für Kinder. Daher habe ich etwas Silkonspray in die Führungsschiene gesprüht. Ein kurzer Sprüher (<1Sek) in die unteren Ecken und in die Mitte jeder Schiene. Seit dem laufen die Rollos wie ausgewechselt. Mit einer Hand lassen sie sich ganz bequem hoch- und runterfahren. Ihr glaubt gar nicht wie erleichtert ich war. Endlich funzen die Dinger. Allerdings bleibt seit dem das rechte Rollo nicht ganz unten. Beim Schließen fährt es wie auf dem Foto von @woki immer ein kurzes Stück hoch. Offenbar rutscht es aus den Halterungen. Links ist kein Problem. Rechts hatte ich etwas mehr eingesprüht. Trotzdem hat es sich gelohnt, die Rollos laufen viel besser. Daher kann ich nur empfehlen, das Spray sehr sehr sparsam anzuwenden. Ich verwende nun auch kleine "Keile" aus Pappe oder anderen Krimskram um das Rollo zu fixieren und hoffe das sich das im Laufe der Zeit gibt, wenn das Spray verfliegt oder mit Staub beschichtet wird. Das mit dem abgeschnittnen Kabelbinder ist eine gute Idee @FlyingT Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 8. November 2024 Teilen Geschrieben 8. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt auch sehr günstig kleine rote Kunststoff- Keile zu kaufen, die normaler Weise beim Verlegen von Fliesen verwendet werden. Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 12. November 2024 Teilen Geschrieben 12. November 2024 Bei mir ist das schon zweimal auf Garantie repariert worden. Vor der ersten Reparatur blieb es nicht unten, nach der ersten war es dann extrem schwergängig. Erst nach der zweiten (wo wieder das komplette Rollo ausgetauscht wurde) verhält es sich wieder so, wie es soll. Ich weiß schon, warum ich die dreijährige Garantieverlängerung gekauft habe... Link zu diesem Kommentar
