Reisegruppe-Joshi Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Da mein GC keine Werksgarantie mehr hat sondern nur noch eine Gebrauchtwagengarantie fällt die Beulenbildung des Bodens nicht mehr unter die Garantie. Deshalb habe ich mich selbst um das Problem gekümmert. Es ist so das sich nicht der braune PVC-Belag löst sondern die darunter befindliche, ca. 2mm starke, GFK-Platte löst sich von der Styrodurdämmplatte des Bodens. Ich habe mehrere Lächer in den Boden gebohrt und 2K Kunstharz unter die Platte gespritzt und die Stelle mit 200kg Pflastersteinen beschwert. Das Harz hatte eine Woche Zeit zum Trocknen. Habe dann einen neuen PVC drübergeglebt aber jetzt 1 Jahr später ist das Problem wieder da. Der Kleber bzw. das Harz verbindet nicht zufriedenstellend die GFK-Platte mit dem darunter befindlichen Styrodur. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Mal davon abgesehen dass ich deinem Thread keine Frage entnehmen kann, aber warum schreibst du nicht in diesem Thread weiter? Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 28. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Da mein GC keine Werksgarantie mehr hat sondern nur noch eine Gebrauchtwagengarantie fällt die Beulenbildung des Bodens nicht mehr unter die Garantie. Deshalb habe ich mich selbst um das Problem gekümmert. Es ist so das sich nicht der braune PVC-Belag löst sondern die darunter befindliche, ca. 2mm starke, GFK-Platte löst sich von der Styrodurdämmplatte des Bodens. Ich habe mehrere Lächer in den Boden gebohrt und 2K Kunstharz unter die Platte gespritzt und die Stelle mit 200kg Pflastersteinen beschwert. Das Harz hatte eine Woche Zeit zum Trocknen. Habe dann einen neuen PVC drübergeglebt aber jetzt 1 Jahr später ist das Problem wieder da. Der Kleber bzw. das Harz verbindet nicht zufriedenstellend die GFK-Platte mit dem darunter befindlichen Styrodur. Zitieren Antworten1 Erstellt2 Std Letzte Antwort2 Std Ungelesene Antworten WilliDoedel Geschrieben vor 2 Stunden Mal davon abgesehen dass ich deinem Thread keine Frage entnehmen kann, aber warum schreibst du nicht in diesem Thread weiter? Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 28. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Ist schon klar, die Frage ist nun ob schon jemand die Ausbesserung in einer anderen Art und Weise erfolgreich durchgeführt hat. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber genau für den Austausch ist doch der andere Thread ideal.... Link zu diesem Kommentar
Back_To_Bus Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 @Reisegruppe-Joshi Finde dein Schrank-Roll- Schließsystem interessant👍. Kannst du da was zu schreiben? Auch wenn's nicht hier hin gehört🤷🤣. Danke 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, da habe ich auch Interesse dran! oder wo finden wir den Umbau-Bericht VG Günter Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 28. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Wo gehört das denn hin? Einen Umbaubericjt gibt es nicht. Aber ich schreibe darüber einfach mal an dieser Stelle. Wir haben uns teuren E-Gravelbikes immer hinten drin. Der Nachteil war dann jedoch das man keine Tür mehr aufbekam, also mussten andere Türen her. Ich habe mich für Hettich Schrankrollladen entschieden wegen der glänzenden Oberfläche sehr schön aber nicht mehr zu bekommen. Die von Carbest Camping Wagner sind konstruktionsbedingt besser weil sie statt der Schneckenwicklung über Laufschienen verfügen. Das spart Platz im oberen Bereich der Schränke. Die seitlichen Leisten sind Kunststoff Viertelstäbe 15mm zurechtgeschnitten und auf die Laufschienen geklebt. Ich hoffe es hilft euch weiter! Ich brauche immer noch einen Tip für den defekten Bodenaufbau. 1 Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 28. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welcher Thread ist das denn? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. s.: Link zu diesem Kommentar
