DaddyHarley Geschrieben 27. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 Servus Zusammen, welche Kompressor Kühlbox könnt Ihr empfehlen? Aktuell liebäugel ich mit der DMC45 von Berger. Ich bin auf Eure Empfehlungen gespannt. Gruß Ralf Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 27. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 Hallo Ralf @DaddyHarley, guckst Du hier: https://www.caliboard.de/search/?&q=Kühlbox kompressor dometic&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy Da ist sicher genügend Lesestoff dabei. Habe jetzt nur mal auf "Dometic" eingegrenzt, ohne eine bestimmte Marke zu bevorzugen. Allerdings findest Du dann deutlich weniger relevante Themen als ganz ohne Firmenname (49 im Gegensatz zu 303!). Viel Erfolg beim Stöbern ... 😉 Link zu diesem Kommentar
DaddyHarley Geschrieben 28. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 @GruenNdB Vielen Dank für den Link. Welche Empfehlungen gibt es in der Community noch? Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 bin mit meiner von Mobicool sehr zufrieden! 1 Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, die meisten hier empfehlen (oder schimpfen auf) die Box, die sie selbst haben -- denn das ist meistens das einzige, was man vernünftig beurteilen kann. 4 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Suche über das gesamte Board zu nutzen. Wie @GruenNdB ja schon schrieb: dazu gibt's schon mehrere dutzend Beiträge. Du müsstest Dir nur selber mal die Mühe machen, diese auch zu sichten, zu lesen und dann für Dich zu werten. Ist wie mit Reifen, Öl, Spritsorte, Matratze etc. Den Cali gibt es seit 20 Jahren und solange auch schon die Fragen und Antworten... 4 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Bemüh doch mal die Suchfunktion mit unterschiedlichen Schlagwörter, da wirst Du bestimmt fündig. Kleiner Tipp, weil ich mich da am Anfang selbst auch echt schwer getan habe. Rechts im Suchfeld ist versteckt ein dropdown Menü mit Filter... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß derDicke 3 Link zu diesem Kommentar
Thomas_Hohenzollern Geschrieben 31. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2024 Ich hab die Mobicool MCF40 und bin sehr zufrieden. 1 Link zu diesem Kommentar
Str0lch Geschrieben 31. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2024 Wir nutzen seit diesem Sommerurlaub sehr zufrieden den IceCube40 von plug-in Festivals. 1 Link zu diesem Kommentar
Patricia22 Geschrieben 1. Mai 2025 Teilen Geschrieben 1. Mai 2025 Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Kühlbox MCX 45 von Berger? Liebe Grüße Patricia Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 ich kenne zwar die Bergerbox nicht, wollte aber darauf hinweisen, dass du immer überlegen musst, wie und wo du die Box im Auto positionieren willst. Deswegen genau auf die Lage der "Kühlschlitze" achten, nicht dass die im ungünstigsten Fall beim Betrieb verdeckt sind. Ansonsten spielt es meiner Meinung nach keine große Rolle, welchem Hersteller du den Vorrang gibst. Wichtig ist eben auch, mit der Überlegung in den Kauf zu gehen, welche Größe du brauchst, Höhe der Waren, die Platz finden müssen etc. Link zu diesem Kommentar
Patricia22 Geschrieben 3. Mai 2025 Teilen Geschrieben 3. Mai 2025 Danke für die Tips. 👍 Ich hatte bei Camping Berger die Möglichkeit alle Kühlboxen auszuprobieren, also alle in den Bus gestellt und geschaut welche am besten passt. Ich habe sie jetzt bestellt und bin gespannt wie sie läuft. 🤞 Link zu diesem Kommentar
