Welche 17 Zoll Stahlfelgen für Winterreifen
badger
brauche Winterräder für unseren T6.1 Beach mit 17 Zoll Bremse/Fahrwerk.
Die auserkorene 17 Zoll Alu aus dem Zubehör ging nicht wegen der großen Bremse.
würde daher gerne auf 17 Zoll Stahl gehen. Die Originale in ET55 hat nur 850kg Radlast. Die Alcar Felge im Original Design kommt auf 923kg.
Zukünftig wollen wir den Bus höherlegen und 255/55 R18 im Sommer fahren. Aktuell sind es im Sommer original 255/45 R18.
Ich würde jetzt für den Winter erstmal mit 235/55 R17 starten, was ja eine original Bereifung ist.
Kann ich die Alcar Felgen später auch mit Höherlegung und bspw. 235/65 R17 fahren? Durch den größeren Querschnitt sinkt ja die Traglast.
Ich finde leider keine klare Aussage zu dem Thema und will nicht jetzt die falschen Felgen auswählen. Die Stahlfelgen in ET56 müsste ich eintragen, weshalb ich wenn möglich gerne die ET55 nehmen würde.
Vielen Dank im Voraus.
  • Antworten 4
  • tonitest
  • badger
Aktive Tage
Warum? Sind doch die Original VW Schwerlast-Felgen.
Die findest du in der ECE R124.
Thema Umlaufbiegeprüfung.
Vereinfachend verringert sich die Traglast im Verhältnis des Abrollradius von gewünschter Reifengröße zu Reifengröße bei angegebener Traglast.
Bei 235/65 R17 (6,8% größer als 235/55 R17) verbleiben ca. 864 kg Traglast, was ohne Auflastung ausreichend wäre
Bezüglich der ET56 Felgen bin ich der Meinung, dass ich diese Eintragen lassen muss, wenn nicht Serienmäßig auf dem Fahrzeug verbaut oder in den COC-Papieren.
Oder gibt’s eine ABE für die Felgen?
Danke für die Info bezüglich der Traglast.
Bei VW(N)?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sirko75 demmo Rastapopoulos Mitmog jome HiHai Dokkarek JuergenKonradLindner rockih
